" Баня из керамзитоблоков, печь скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим1987Т, 30.10.15.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Изнутри ни чем не утеплял, земляк сделал так же, но без плитки, а вагонкой, у него тепло.
  2. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А у меня между блоком и вагонкой минвата и два слоя изолона.
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А снаружи какое утепление? Отопление круглый год?
  4. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Отопление ИК пленка на потолке, снаружи утепления нет.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    В моем случае внутри утепление может быть лишним и провоцировать конденсирование влаги в стене. Плитка должна быстро принять тепло перегретого пара и хорошо его отдавать обратно в ПО.
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Смонтировали полки. Сделали подвесными, чтобы не грелся тёплый пол в районе ножек. Передние стенки съемные для свободного доступа. Пропитал льняным маслом.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Есть фото как делали утепление стен минватой?
    Утепление снаружи, как я понял?
    Интересует технология.
    Удачи
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @5_6
    Привет, утепление снаружи, вата технониколь для фасада, цокольная часть экструзия (заодно копнули на штык и утеплили фундамент).
    Снаружи внутрь:
    Сайдинг-зазор-ветровлагозащита- утеплитель 100мм, стыки запенены. Пренебрег советами делать пятеркой в два слоя и не жалею- тепло.
    Все на обычных подвесах и профилях для гипсокартона. Дюбеля для крепления подвесов били в швы.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Несколько фото.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Прошедшие выходные прошли в отдыхе и семейных походах в баню
    Прямо перед НГ смонтировали дымоход и закончили основные работы по ПО и МО. Сделать фотографии тупо не было времени, чуть позже выложу.
    Что касается печи. Скоропарка для меня открытие. Заправляю бак, кидаю в перемешку брикеты и щепки, пока подметешь, протрешь пол - баня готова. Заходим греться при температуре 40-45 градусов, влажность при этом около 80. Сначала стены потеют, но где-то через час высыхают. Пар приятный, дышать легко, вентиляция работает на отлично. Когда лежащему на полке становится жарко, открываю окно (оно прямо возле головы) и продолжаю работать вениками, все довольны. Дальше выход под обливное ведро или в сугроб, опять в парилку на полминуты и отдыхать. В перерывах между парениями зольник полностью закрываю и открываю верхнее отверстие в вытяжке- при этом из трубы вентиляции пар валит как из паровоза, при следующем заходе зольник открываю и закрываю вентиляцию. Пока для меня рабочий режим 50\70, больше и не надо, влажность не падает. Кому маловато- открываю зольник побольше, можно и в лейденфрост кипятка ливануть. Просушка печью проходит идеально после окончания процедур, закинул три брикета, открыл зольник, через час пришел -все сухо!
    Начал водить сына в баню, ему 4,5 года. Ему нравится, с первого раза попал под веник, спит крепко после процедур.
    30 лет ходил в суховоздушки, раз в неделю, теперь хожу в настоящую баню, ощущения чистоты и легкости убивает всю усталость.
    Вообщем класс!
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Поздравляю с запуском русской бани! Рад за Вас. :super:
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Теперь чаще будешь в баню ходить! :super:
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Уже 3-4 раза в неделю получается ходим)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А как же традиции? ритуал? Распитие спиртного прямо в парилке?
    3-4 раза в неделю не жирно ли мыться?
    Какой то вы неправильный скоропарщик. :mad:
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Стеб в зачет принят :)
