" Баня из керамзитоблоков, печь скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим1987Т, 30.10.15.
  1. Yaстроитель
    Yaстроитель
    Yaстроитель
    @Максим1987Т, Добрый вечер! А отопление маслянным радиатором в бане так и осталось на постоянный вариант? Какие расходы за месяц на отопление?
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Греет тёплый кабельный пол, температура 18-20 держится. Масляный радиатор в комнате отдыха включаю за час до бани и во время, и то только когда дети участвуют в процессе. После окончания отделки КО планирую повесить конвектор. По расходу не скажу, плачу одну и ту же сумму каждый месяц, по нормативу.
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Дошли руки сделать фото.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    И убрать снег с крыши, в этом году его очень много выпало.
    Комната отдыха пока в таком виде.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    По работе печи. Растапливаю вот такими щепками и парой брикетов.
    Если полный бак горячей воды, то парогенерация начинается через минут 15, если холодной то через 30.
    А если надо срочно и быстро, то заливаем четверть бак горячей воды и вуаля- через 10 минут идем парится, на приборах 40-90.
    На одну баню 2-3 часа хватает полторы упаковки брикетов, с учетом просушки.
    В сугробе всегда лежит пара дежурных веников, их запариваю над горловиной печи в течении пары минут. С такой запаркой веников хватает на 4-5 бань.
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ну вроде все ОК! Трещин нет.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    За лето успел только сделать отмостку. Снял 20 см грунта, отсыпал ПГСом, заливал бетономешалкой два дня. Ушла тонна цемента и 4 тонны пгс на бетон, усилил кладочной сеткой. Высота 10 см.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Периодически у меня интересуются как поживает утеплитель, он же вата. Вчера залез на чердак и сделал фото сверху вент зазора, как видно все ок. Утеплитель на месте, сухой.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пирог стены? Распишите ещё раз его, пожалуйста.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Утепление снаружи, вата технониколь для фасада, цокольная часть ЭППС (заодно копнули на штык и утеплили фундамент).
    Снаружи внутрь:
    Сайдинг-зазор-ветровлагозащита- утеплитель 100мм в один слой-КББ 200мм-штукатурка-плитка. В комнате отдыха до сих пор стена из голого блока, некогда.
    Все на обычных подвесах и профилях для гипсокартона. Дюбеля для крепления подвесов били в швы.
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Вообщем за 4 зимы фундамент показал себя отлично, ни одной трещинки. Последние две зимы были малоснежные, а в этом году ещё и морозная.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Так и пользовались баней с недоделанной комнатой отдыха 4 года. Все силы были брошены на постройку гаража+ беседки, новый забор, тротуарную плитку. В этом году пришла очередь бани. Кайфуем теперь)
    Фольга на крафт бумаге, подвесы для гипсокартона, вертикальная обрешётка бруском 20х40, имитация бруса на кляймерах.
    Положено начало козырьку, столбы забетонированы.
    IMG_20210815_203428.jpg IMG_20210815_203341.jpg IMG_20210815_203401.jpg IMG_20210815_203351.jpg IMG_20210815_203750.jpg
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Наша любимая печь Скоропарка приказала долго жить, прохудился дымоход внутри бака. Какие причины? Я думаю, качество нашей воды. Я бы еще раз купил такую печь, но вода у нас та же самая и отдельно привозить\очищать хорошую воду нет возможности. Но нет худа без добра. Хороший человек дал возможность поставить свою печь от Grill'd, под названием Cometa Vega.
    И она мне очень зашла! Была куплена новая печь, заменён дымоход в ПО на сэндвич.
    Пар отличный, ни чуть не хуже Скоропарки. С одним НО, рулить паром получается намного легче, видимо скоропаркой я до конца не понял и не научился за 4 года. Топливный канал нарастил на 30 см, щель в портале еще не закрыл, процессе.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    По температурным режимам немного расскажу.
    В банный день теплый пол по таймеру включается на 24 градуса по датчику воздуха. Первая топка активная, заполнение топки примерно на 40%, берёзовыми брикетами. В топку было приобретено усиление из нержавейки от того же производителя. Через час-полтора добавляю 3-4 брикета. Еще через полчаса температура в ПО около 50 градусов, влажность 45. Поддаю на внешнюю каменку, влажность поднимается до 70, залповое проветривание 3-4 минуты.
    После этого можно идти и парится, приток под печью открываю и поддаю только во внутреннюю каменку. Вентиляция басту снизу всегда открыта, заглушку не делал, пока до " парового пирога" не доросли) Оптимальный режим для меня 55\65, поддерживать достаточного легко. Вернее режим для парения сына, в последнее время баня под веники попадают только он, а жена с недавно родившейся дочкой пока в баню не ходят :)
