1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @prudkovski,
    Как временный вариант ? У нас зима окончательно наступила ...Сегодня поставили 2 больших окна (осталось 1 большое и 4 маленьких) ...Околели как собачки ! Так что погода выгоняет с дачи...
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Николай, а выступающую пену обрезать перед покраской ?
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    да, подберу что-то из остатков. Сам на этих выходных планирую закрыть сезон, так что придется все делать быстро и с помощью того что есть.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обрезать. И зашить картоном на степлер, думаю лучше, чем красить в мороз - до весны от УФ лучей потерпит.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, обрезать под закраску можно смело. Лохмотья не нужно закрашивать.
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    После пары недель отсутствия (машина ломалась), заехал на дачу на днях и обнаружил, что 2 рулона Изовера (стекловата в рулонах), которые пролежали в гараже лет 10 и были отправлены на дачу для утепления потолка, сильно кто-то "покусал", по всему полу ошметки. Вначале думал мышки, хотя сетку под полом прибивал, но не очень мелкую. Потом понял, что птички, в нескольких местах обнаружил несомненно птичьи "отметины". Вентзазор между металлочерепицей и стеной сантиметра 2,5. Свесы подшить в этом году не успел. Не ожидал, что кто-то в такую щель полезет. Рядом открытая пачка Роквула - не тронули. Еще удивило, что пену вокруг входной двери на уровне ручки тоже кто-то выклевал, дырка не сквозная, но допенивать придется. Деревянную входную дверь не успел ничем обработать и она набухла и в одном месте треснула, еле закрыл.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста, утеплил перекрытие между этажами. Получилась следующая картина:
    На зиму надо ли чем то укрывать этот утеплитель? Думал накрыть влагозащитой, но потом передумал. Пока не знаю какой там пол будет, поэтому решил не торопиться, а спросить знающих людей. Крыша вроде бы герметична, внутри влаги быть особо не должно. Единственное опасаюсь, как бы не задувало снег под кровлю.
  8. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    @Demokratus, как у Вас будет вентиляция чердачного пространства происходить? На фото не видно. Надо бы сделать а то может конденсат и иней образовываться.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Biopag, в будущем будет вентилироваться через окна. Сейчас там дует ветер между стропилами, там где гидроизоляция. Да и сама гидроизоляция между собой не скреплена, поэтому тот ветер, который гуляет под МЧ задувается и вовнутрь.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus,
    Если снег попадёт - беда, растает и впитается в утеплитель. Но может быть хуже. :no:
    Наблюдал такое в доме сестры. У неё были неплотности в углах холодного чердака под кровлей, и в метель нарастал не хилый сугроб на утеплителе. Потом это дело таяло и стекало прямо в комнату по электрокабелю потолочного светильника. Хорошо, что не коротнуло. Пришлось мне лезть на чердак, выгребать снег и затыкать углы подручными материалами.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, на выходных была температура +5 решил обработать антисептиком доски чернового пола.
    С понедельника температура опустилась ниже нуля, доски полностью не высохли, на ощупь влажноватые (стоит ли на них класть утеплитель? Боюсь что он впитает в себя септик и будет там все преть, или зря переживаю?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не не впитает. Можно укладывать. Но лучше недельку подождать. Мороз быстренько высушит.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, всем привет, давно не виделись.
    закончил на выхах платформу верхнего перекрытия, пора переходить к стропилке :ogo:
    посмотрите, пожалуйста, кому не сложно, ещё раз мою стропилку - приложил в 8й версии скетчапа: upload_2015-11-26_14-7-0.png
    это набросок, не прорисованы лесенки, обрешётка и тп - мне важно в целом понять, рабочий ли это вариант... доска 50х150, шаг между стропилами предполагаю сантиметров 50, выносы по 50-60 см, крыть мч или профлистом...
    может, нужно сделать коньковый брус? тогда какой, 50х150 сдвоенную хватит? но для него нет нормальной опоры на фасаде (придётся ставить на ригель)... :faq:
    в выходные планирую покупать лес для крыши, так что необходимо срочно определиться с составом закупки...
    всем заранее спасибо! :hello:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не нравиться стропилка. Коньковый брус необходим. Три опоры: тыловая стена, стена дом-веранда, сдвоенный ригель на веранде. Но взял бы не сдвоенную 150-ку, а одну 200-ку. Тогда и затяжки на стропилах можно не ставить.
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    хм... Николай, я вспомнил, что когда-то уже спрашивал - вот тут и парой постов ниже обсуждение: https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-79#post-13074655
    и вроде бы по итогам получился такой вариант...
    Расскажите, пожалуйста, почему сомнения появились?
    что касается сдвоенного ригеля на веранде - он как бы не очень правильный получился, с внешней стороны ок, а с внутренней в углах (обвёл) он не врезан а просто прибит вкосую:
    правда, сверху лежит ещё одна доска обвязки (плашмя). этого достаточно для опоры конькового бруса?
    если не особо ровная доска 50х200 это плохо? лесопилка дисковая, но лес у них молодой и его прилично ведёт...
