1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Писал выше:
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Товарищи самостройщики, дайте совет по кровельной лестнице, пожалуйста!
    собственно, меня смущает, что угол наклона кровли небольшой - 22.5 градуса, т. е. угол между скатами кровли = 135. длина ската примерно 4.5 метра.
    внимание, вопрос - какой длины мне нужна та часть лестницы, которая играет роль противовеса (т.н. "крюк")? на рисунке это размер 1250мм:
    заранее спасибо!
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Картинка отличная. А нет ли у вас такой же но с нашими размерами?
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, у меня крыша 45 гр., делал около 1 м. У вас крыша достаточно пологая, поэтому думаю метра тоже может хватить. А вообще всегда можно нарастить немного, аккуратно попробовав не всю длину. Просто чем длиннее тем тяжелее. Кстати вы вроде используете 50х50 брусок? Лучше взять 25х50 или 25х40 даже. Мой вес 80 кг выдерживала спокойно.
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Собственно выкладывал ради конструктива, мысль перевести футы и инчи в метрическую систему была, но просто переписать значения бы не получилось - пришлось бы округлять и подгонять под размеры наших материалов и на деле собрать домик по этим размерам было бы нереально :(
    По итогу решил, что будет проще умножить футы (') на 300 мм и дюймы (") на 2,54 мм ;)
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    нарисовал 50м бруском, да, но сколачивать буду из того, на что распущу 150ю доску)
    про 25ку Вы ступеньки имеете в виду? да, наверное из неё и забабахаю, просто рисовал на скорую руку...
    насчёт крюка всё понял, спасибо! :hello:
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, у меня полозья вроде 40...а может 25 уже не помню)
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, джутом, чтоб при перемещении не царапала покрытие металлочерепицы. Просто натягивал и по бокам степлером прибивал. Сейчас то уже этого джута нет, птички всё растащили.
  10. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ну я так понимаю, для защиты от царапин почти что угодно подойдёт - обрезки геотекстиля, или того же изоспана, например?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, думаю да. Главное чтоб мягонько хоть чуть чуть
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Длина крюка должна быть не менее 500мм. Мы лестницу делали из доски 25х150 (полозья), ступени брусок 40х40.
    Очень хорошее описание этой лестницы на сайте Ондувиллы, делали по их рекомендациям, только расстояние между полозьями должно быть таким, чтоб не попадало "на волну", измерьте свой профиль сначала.
    Для мягкости можно обернуть подложкой для ламината, изолорном, паролоном ит. д.
  13. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Подскажите какую сетку от мышей брали, с какой ячейкой
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  15. Levik777
    Levik777
    Levik777
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужно ваше мнение, совет тех, кто уже строил, тому, кто еще даже не начинал. Накидал в скетчапе 8 проект фундамента и ростверка, файл прилагаю.
    Прямо в файле Николая начал прикидывать свой проект, да так и продолжил.
    Планируется домик 6*6, 2.3 примерно веранда, остальное - помещение. По ширине 4 метра жилых, два метра под тамбур, хоз блок и туалет-душ. Все это накрыть двухскатной крышей. Под крышей еще в планах сделать полноценное спальное место, так что видимо на полтора метра придется конек поднимать.
    Вопросы:
    1. решил не делать по практике уважаемого Николая, основателя темы, не класть эппс, на него плитку тротуарную армированную, решил сразу блоки на песок положить, 350*350*200. Есть у кого такая практика, не раскрошатся блоки со временем от влаги, которая постоянно от песка будет?
    2. не надо ли положить углы ростверка еще больше на угловые блоки? сейчас расстояние от внешних краев 100мм примерно.
    3. полы как лучше утеплить? ватой 150 или эппс 100? для ваты надо много досок прибивать поперег лаг, для эппс достаточно внизу в торец лаг т-образно дюймову набить, эппс на края ляжет и запенить щели. Опять же и ветрогидрозащиту снизу не надо.
    4. надо ли пол сразу зашивать доской или осб? или можно сначала досок накидать, а потом, после возведения каркаса стен и крыши сразу половую шпунтованную доску положить?
    5. каркас стен планирую делать доской 100*40, далее хочу с внешней стороны пустить контробрешетку бруском 50*50 и туда еще ваты, чтобы в сумме утепление стен было толщиной 150мм и убрать мостики холода. Далее лучше вагонкой или сайдингом? или вообще осб и покрасить?
    вообще, в голове полная неразбериха, и я очень рад, что стал рисовать проект, а не сразу бросился строить и испортил гору материала и себе карму... ваши комментарии и советы всячески приветствуются, заранее спасибо!
