1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. komend
    komend
    komend
    @АртемМорк, по правилам каркасостроения правильный пирог таков... Изнутри наружу, внутренняя обшивка ДВП или еще что то... Дальше пароизоляция (это может быть техническая пленка, я точно не знаю что это, например полителеновая). Дальше утеплитель, потом ОСБ и поверх можно ветрозащиту...
    Смысл не допустить попадание пара из помещения в утеплитель, то есть пароизоляция ее не пропускает. Если вдруг пар попал в утеплитель, то должен выходить наружу, поэтому снаружи только паропроницаемые материалы (ОСБ условно паропроницаемо), нельзя запирать пар в утеплителе...
  2. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    так и есть, пленка техническая (полиэтиленовая)
    она же может служить, как ветро защита? и засунуть ее под осб, потому-что по осб больше ничего не будет.
    сейчас а этой старой бытовке пирог: Двп-пленка-минвата50-пленка-вогонка
    что с полом посоветуете?
    думал поверх досок кинуть пленку - 50мм пеноплекс - есть много разносортного ламината, уложить его на пеноплекс, а сверху еще линолиум кинуть
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, сегодня начали утеплять пол...
    Подскажите, обязательна ли гидроветрозащита под утеплитель, если на черепные бруски уложена фанера 12 мм ?
  4. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    @komend спасибо за подробный ответ.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мой личный опыт и здравый смысл говорит, что даже при уложенных вплотную досках ветрозащита не обязательна. Если вместо досок фанера, так уж тем более не нужна. Неужели вы думаете, что фанеру может продуть ветер?
    Кстати, не буду утверждать, но я бы хорошо подумал, прежде чем фанеру туда стелить. У нее же паропроницаемость очень низкая, если влага попадет, где ей выход искать?
  6. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @tagan, Не обижайтесь, плиз! :hndshk: Но правда, пробегитесь быстренько по спецветкам электричества. И поверьте у Вас большинство вопросов отпадут. Сам был полным нулем в этой теме. Но отсутствие ден. средств на приглашение специалистов для подключение электричества, заставило в эту тему влезть. Честно говоря народ на тех ветках весьма специфичный:aga: ПРОФФИ. Могут и побить. Но в итоге я сам проложил правильный кабель от ЩУ до дома. Сам сделал заземление. Сам собрал щит распределительный и т. д. Думаю и у Вас получится. Поверьте время Вами не будет потрачено зря!
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Естественно я не считаю, что ветер может продуть фанеру ...Я может и тупая, но не до такой степени...
    ОСП ветер тоже не продует, но ведь многие укладывают на неё гидроветрозащиту...Может дело в приставке ГИДРО ?
    По поводу Вашего предостережения на счет паропроницаемости Фанеры...
    Тут вообще темный лес ...
    Нашла такие цифры - паропроницаемость клееной фанеры 0,02.
    А вот с проницаемостью ОСП вообще не ясно - где то пишут 0,12 ,а где то ВАЩЕ -0,004, то есть получается что фанера более паропроницаема ?!
    И где правда ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @АртемМорк, Нельзя запирать утеплитель и доски каркаса между плёнок! Главный принцип - плёнка внутри помещения, это касается пола, стен, и потолка. Снаружи утеплителя должен быть максимально продуваемый материал.
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Позволю себе поправить, не продуваемый а паропроницаемый... :|:
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Паропроницаемость зависит еще и от толщины фанеры/осп. Может поэтому и цифры разные попадаются?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно говоря если делать по совсем правильному то прокладывать внутри надо, как сказали, в металлической трубе. А так, ВВГнг будет вполне достаточно соответствующих сечений.
    Заземление не вижу смысла делать в деревянном доме. Хотя на эту тему много копий сломано. У себя не делал, поставил только УЗО на каждую линию. Если смотрели в моей теме, то на бытовые розетки, конвекторы, плитку делал отдельные линии с отдельными УЗО и автоматами.
  13. komend
    komend
    komend
    @беснилян, Я себе поставил...Мой пирог пола получился прост, сетка металлическая, прибита к бриджингам и лагам снизу, на нее ветрозащита, на нее утеплитель. Сверху по лагам ОСБ 18 мм. Пока стоит в таком виде, планирую в тамбуре и кухоньке сделать линолеум (его мыть проще, к тому же влаги не боится), а в комнате хочу разорится на пакетную лоску из лиственницы (нашел распродажу, по 360 р кв. м.) или ламинат...Так как там буду ходить босиком (я не очень люблю дома тапочки) и как бы чистая зона...
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Смотрела на сайте производителя фанеры, там указано - фанера 12 мм паропроницаемость 200м*ч*па ,паропроницаемость высокая...
    А по поводу ОСП вообще нет единого мнения...Всю ночь читала - одна вода.
    Короче, что бы построить маленькое бунгало, надо, как минимум, физмат окончить !
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В принципе пирог пола и пирог стены одинаков, поэтому наверное зря я ввел вас в заблуждение, ставьте и не заморачивайтесь. Но ветрозащита, мне кажется лишней в этом пироге, хотя можно и сделать
