1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    После чтения про мет. трубы думаю уже поверх ГКЛ сделать наружную проводку ВВГнг. Не так много там проводов будет, что бы их прятать. Одну розетку возле щитка у двери - к ней подключать обогреватель и через 3,5 метра розетку за окном (на той же стене что и дверь) у стола - к ней лампу настольную, мелочевку всякую и электроплиту для готовки еды. Ну и лампочку в центре потолка. Для красоты можно в белый кабель-канал спрятать, а можно не прятать - все-равно над дверью и окном пройдет провод - почти не будет видно.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    За осень, зиму и весну дверь хорошенько попортилась. Изначально была вскрыта лаком, который местами отшелушился, попала влага, деревяшки разбухли. Слишком много филенок на двери и есть где скапливаться воде. А учитывая, что это северная сторона и солнце туда светит только летом нужно делать козырек над дверью, что бы меньше попадало воды. Только вот непонятно как его делать, дверь слишком высоко, а свес кровли слишком низко. Разве что совсем горизонтальный козырек сделать. Дверь открывается наружу, так что даже левый упор козырька в стену не облокотишь, т. к. будут мешаться открытию двери.
    С вагонкой и окном проблем нет - они вскрыты маслом с воском и вода не впитывается, а просто стекает. Может содрать лак с двери и покрыть тоже маслом и воском?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я окончил, помогает немного, конечно, но не панацея :aga:
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @tagan, Очень здравые мысли! :super:
  5. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @tagan, а если продлить стропила крыши над дверью в виде козырька.
    Ещё вариант дверь сделать ниже. От полотна отрезать по 5 см. сверху и снизу. У коробки верх отпустится на 10 см. В вашем случае может решит проблему.
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я бы ещё подумал насчёт поликарбоната, его можно сделать совсем прямым, но с небольшим скруглением для стока воды...
  7. kabelshhik
    kabelshhik
    kabelshhik
    Всем привет, взял за основу бытовку @Magnum2123 и вняв некоторым его советам, начиркал свой вариант. Обшивка задумана ОСП, кровля ондулин. Буду весьма признателен за допущенные мною ошибки.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Можно сразу утеплять, как в классической американской платформе, а потом на неё стены. Но есть риск - намочить утеплитель. Можно утеплять после крыши и стен, но надо предусмотреть установку дополнительных лаг для опоры концов досок пола, или края листового пола, а также заложить между ними утеплитель. Кроме того, если пролёты (лаги) более 2 м. смонтировать бриджинги, распределяющие нагрузку, если пол из ОСП, ДСП, то на бриджинги прибить в шахматном порядке край плит пола.
    2. Можно меньше 18 мм ОСП, если нет в продаже, но придется под ОСП-9 мм. мастырить обрешётку из дюймовку через 30 - 40 см.
    3. Обшить сеткой и ветрозащитой, или доской-дюймовкой.
    4. Я не спец, но думаю для бытовки пойдёт. Если хотите по феншую - возмите 12 мм.
    5. При обшивке танка бронёй снаружи и дополнительно внутри, конечно общая жёсткость многократно увеличится, но вам это надо? Лишний перезаклад материала...
    Честно говоря, я бы ставил ОСП внутри, т. к. у ней паропроницаемость низкая, как у плёнки. И поскольку внутри по любому надо паробарьер, получается - каркас внутри термоса, что приводит к разрушению...
    Для себя выбираю пирог стен такой - (снаружи внутрь):
    -вентилируемый фасад (доска по обрешётке) или что то другое
    -ветрозащитная мембрана
    -мин.вата внутри каркаса 10, 15, 20 см. но не пенопласт...
    -ОСП 9-12 мм по стойкам каркаса.
    -внутренняя чистовая отделка любым материалом. С наружной проводкой.
    -как вариант ГКЛ со штробами для скрытой проводки...
    Пирог пола - (снаружи внутрь)
    -доска дюймовка по лагам
    -пароизоляционная плёнка
    -доски или плиты чистового пола
    (или, без -пароизоляционной плёнки, сразу -доски или плиты чистового пола и сверху линолеум)
    Пирог потолка - (снаружи - внутрь)
    -гибкая черепица (если проф. настил, или М. Ч, конструктив другой)
    -подкладочный ковёр
    -ОСП 12 мм
    -контр обрешётка
    -гидро-ветроизоляция
    -мин.вата внутри каркаса (стропил) 15, 20, 25 см. но не пенопласт...
    -пароизоляция по стропилам (или ОСП с пароизоляцией)
    В стенах, и в потолке, чисто для гарантии, можно между чистовой внутрянкой и ОСП, ещё дополнительно затянуть пароизоляцией.
    Не забыть про хорошую (правильную) вентиляцию подпола, внутренних помещений и кровли.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Мнение высказывать боюсь, но выскажу наблюдение...
    Пирог стены на данный момент у нас такой - пленка полиэтиленовая 150 плотности, базальтовая вата ТЕХНОНИКОЛЬ 100, ОСП 9мм. Так вот зимой на пленке со стороны утеплителя обнаружился конденсат, когда потеплело он исчез...Сейчас опять появился на тех стенах, на которые печет солнышко...
    Из за неправильной установки пластиковых окон у нас мокла доска под окном (закрыли дренажные отверстия и конденсат потек на каркас).
    Так вот решено было разрезать пленку под окном, достать утеплитель, что бы просушить доски... Не смотря на то, что на пленке был конденсат, вата и стойки оказались абсолютно сухими ...
    Так вот вопрос - на сколько разрушительны процессы внутри термоса ?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :)] Чувствую, что напугал... На самом деле не так страшен чёрт, как его малютки.
    Если не будут изначально влажными доски каркаса, не намокнет утеплитель в процессе стройки, не закроем эту влагу плёнкой пароизоляции, и т. п. - то ничего не случится.
    Тем более в бытовке живём не постоянно, т. е. не выделяем внутри повышенную влажность.
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Совсем по правильному будет так:
    Вводной автомат->УЗО-> и на каждую линию ДИФ автомат.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Наконец то добрался до компа, где можно посмотреть проект.
    Из того, что бросилось в глаза:
    Не хватает двух досок в проёме окна, для поддержания ригеля
    Длинные стены делаются длинными, короткие встают между ними
    Данный узел можно, конечно сделать и так:
    Но правильнее так:
    Промежуток между досок утеплить
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А разве не получится масло маслянное - ведь диф автомат это просто совмещенный УЗО и автомат в одном корпусе?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Хотя я понял. Вы наверно имеете ввиду, что УЗО защищает всю линию, а на отдельные линии по дифавтомату для экономии места.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Всем, добрый день.
    Начали отрисовывать каркасную баню с мастерской. (Первое фото - эскиз)
    Далее: планировка и небольшие изменения по окну и двери в ТО.
    Ну и, план перекрытия с усилением под печь.
    Буду признателен за комментарии.
    Например: нужно ли связывать террасу и дом?
