1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А есть вариант соединения ГКЛ на углах 90гр в которых не к чему крепить рейки? Т. е. концы обеих листов висят в воздухе.
  2. kabelshhik
    kabelshhik
    kabelshhik
    @Magnum2123, спасибо, про окно честно забыл, по поводу узла с лагами подумал, что в таком случае утеплителя (получается 25мм) будет недостаточно.
    Со стенами как быть? Перерисовывать шахматный пирог начиная с обвязки?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    можно сделать несколько уголков из дерева (или один длинный во всю высоту листа) и приставить их с внутренней стороны (там, где рейки, собсно), притянув к ним листы саморезами. понятно объяснил, или нарисовать надо? :)
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Понятно, спасибо!
    Только не понятно как притягивать к первому, нужно же как-то угадать уровень второго листа.
    Хотя можно правилом стрельнуть и будет видно где уровень листа.
    Еще немного не понятно как делать тут:
    Кидать две горизонтальных рейки, одну на стене, а вторую на наклонном потолке? Или с шагом 59см между стойками можно без горизонтальных?
    И в самом низу - над полом нужна горизонтальная или оставить щель для циркуляции воздуха?
  5. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Здравствуйте форумчане. Задавал сей вопрос в ветке выбора фунда, ответов можно сказать нема, может в этой теме ответ получу...
    Есть намерение поставить каркасный сарай/хозблок только вот с опорой на грунт никак не определиться.
    Исходные данные таковы: 20 см плодородка (если ее таковой можно назвать, сорняк в общем растет), далее до глубины 2 метра идет суглинок (можно сказать глина, содержание песка минимально), ниже 2 метров появляется песок, на 12 метрах плывун.
    На участке весной верховодка, вода уходит только путем испарения. Уклон можно сказать никакой 15 см на 35 метров длины участка.
    Верховодку по весне отводить некуда (есть вариант продырявить слой суглинка, до песка, может туда будет уходить?).
    На днях бурил дырки под столбы ограды, извлекаемый грунт влажный, тугопластичный. После высыхания рассыпается в пыль.
    Судя по залитым лентам соседей и сборно-ленточным фундаментам из ФБС (соседи делали в прошлом году свои фундаменты), грунт средней пучиности (у одного соседа поломало ленту, у остальных трещин, разрывов пока нет).
    Собственно сам вопрос, надумал я вот такую конструкцию: снимаю плодородку под сарай/хозблок (где то 20-30 см), под столбики малозаглубленные закладываю ЭППС, под остальной площадью закладываю ПСБ, затем все енто дело засыпаю вынутым грунтом.
    Цель данных мероприятий: исключить пучение грунта под столбиками; засыпка материковым грунтом, а не песком для исключения образования бассейна под сараем/хозблоком.
    Жизнеспособна ли такая конструкция?
    Или же пробурить лунки глубиной 1,7 метра и сделать столбчатый фундамент на глубину промерзания, в последствии утеплив промежутки между столбов?
    Ну и еще один вариант: подошвы столбиков маленьких поставить на грунт, а поверх подошв под всей площадью строения утеплить грунт. Подходит ли для этого дела просто ПСБ, если да, то какой плотности?
    Уж больно сильно я боюсь страшного слова морозное пучение (а ведь реально пучит, у одного соседа ленту порвало). Ваше мнение?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Уважаемые гуру каркасостроения!
    Очень нужны ваши коменты относительно конструктива.
    Работает мастер, но очень хочется "коллективного разума"
    Наверное, лучше в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/346625/page-14#post-15904075
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для ГКЛ надо шаг 40см, получается горизонтально. На стойках по 1см промежутки между реек.
    До пола не доводить 1см. Стартовую рейку крепим к полу с промежутками через 30см.
    Если вместо реек взять оцинкованный профиль 20х20, то можно организовать продухи в любом месте и в любом количестве, надрезая и отгибая его полки.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ashtone, Если утеплять пятно под постройкой, то на метр шире в каждую сторону. Плотность думаю роли не играет, так как будет засыпано сверху.
    Дренаж организовать путём закапывания дренажной трубы по периметру постройки, с разуклоном и засыпкой песком или гравием. Трубу уложить в геотекстиль. Нижние концы (в углу) завести в дренажный колодец доходящий до слоя песка. В верхнем углу предусмотреть ревизию.
    Можно и бурозаливные сваи сделать, но тогда уж лучше до песка дойти.
    А почему не хотите винтовые сваи закрутить и забыть?
  9. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @e1g1o, винты чой то дороговато. Сосед под дом завинтил сваи длиной 2,5 метра, так они у него не встали. Длинные сваи нужны, а енто совсем другой бюджет.
    Вот и ломаю голову, что бы такое сделать? Как Вы выражаетесь сделать и забыть ☺.
    Наверное все таки бурозаливные будут самый раз, главное их пучением не выдавило бы.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    ДИФ как раз защищает само УЗО. С этим конечно может и простой автомат справиться. Но ДИФ надежнее, но дороже) Так что в моей схеме ДИФы можно заменить на обычные 16А автоматы. Именно так делал у себя в квартире.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял, что значит не встали?
    И почему дорого? Для хозблока 6х6 достаточно 9 свай, готовые примерно по 2 000 р.
    Можно купить литые наконечники под 89-ю трубу, купить отдельно трубы, остаётся только сварить, и прожечь по паре дырок в верхних концах, чтобы лом вставить. На лом надеваем две трёхметровые трубы 50мм. Крутим вчетвером, полчаса на одну сваю. За один день готов фундамент.
    А бурозаливные, кроме того, что бурить, надо ещё арматурить и больше бетона месить, и минимум неделю будут прочность набирать.
    Если боитесь пучения бурозаливных, тогда сваи ТИСЭ...
  12. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Много чего передумал на счет бытовки и решил наращивать её.
    Бытовка основа металлический уголок, обшита оцинковкой.
    В голове появилась мысли нарастить её на 3 метра в ширину.
    Так же хотелось бы сделать у наращенной части повыше потолок, в районе 2,5-3,0 метра.
    А теперь вопросы с какой стороны лучше её будет наращивать, с задней или передней?
    Спереди у меня два окна "ужасные" рамы и посередине дверь.
    Или все же лучше разобрать заднюю стенку?
    Правильно ли я думаю, что наращивать лучше так же металлическим уголоком (каркас) ну и потом делать обшивку как внутри так и снаружи?
    Контейнер не мой, в качестве примера.
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Розеток много не бывает. Так сказал мне электрик, делавший мне проводку.
    Считайте: Конвектор, плитка, лампа (это уже Вы сами написали) - уже три.
    Далее: чайник, холодильник, телевизор, (даже хотя бы что-то одно из этого) и уже телефон подзарядить негде. У нас пять (двойных) и мне - НЕ много (помимо перечисленного - микроволновка, греющий кабель на водопровод, водогрей, комп).
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот вот, у себя сделал 4 двойных и 2 одинарных розетки, но мне этого МАЛО! Думаю ещё парочку сделать. И это на площадь порядка 22 кв. м.
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Да пока хватит двух розеток. Сделаю двойные или тройные. Телек не смотрю, микроволновкой не пользуюсь, холодильник не нужен - только место занимает и гудит ;) Если понадобится больше розеток, то всегда можно добавить в любом месте, т. к. проводка будет наружная.
