1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    От старых хозяев участка достался фундамент 5*3 залитый из бетона по уровню земли, глубиной 25см.Песчаная подушка 3 см. Не армирован. Почва-чернозём 40см,далее суглинок.
    Можно на таком фундаменте собирать каркасную бытовку с мансардой?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По несущей способности очень хороший грунт. Останкинскую башню поставить на таком можно смело. Другое дело морозное пучение. Сможете обеспечить полное отсутствие влаги - будет счастье. Иначе порвать может. Еще как вариант - глобальное утепление. Отмостка, утепление ленты, утепление подполья. Тогда и влажный грунт пучить не будет.
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @e1g1o, не встали в том смысле, что они все еще закручивались у него, то бишь не докрутили. Если я правильно понимаю, то сваи крутят для того, чтобы пройти грунт с малой несущей способностью с целью опереть строение на более несущий грунт. Соответственно на глубине 2 метра грунт все тот же, что и на поверхности. Получается, что сваи нужны уже более длинные, а это увеличение бюджета. Из этого напрашивается вывод малозаглубленные столбики/тумбы (проблема с пучением остается), если я не прав поправьте меня.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ashtone, Как у соседа эти сваи перезимовали?
    Вы говорили на 2 метрах песок, а это отличная несущая способность.
    Сваи в песок зашли неглубоко, крутятся, но морозного пучения не будет.
    Думаю для бытовки или хоз. блока ничего страшного.
    Для дома, конечно, лучше приварить сверху ещё метр, и докрутить как положено.
  5. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @e1g1o, я с Вами полностью согласен на тему несущей способности песка. Однако есть одно но... Песок похоже насыщен грунтовыми водами. Дом соседа, 6х6 полутроэтажный каркас, зиму пережил хорошо. Видимых просадок/выпираний замечено не было.
  6. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Подскажите, что можно сделать с этими щелями? Пеной залить? Разбирать уж очень не хочется)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я ничего не делал. Да, выглядит неаккуратно. но пусть меня поправят знающие люди, если не прав, никакого криминала тут нет. Главное чтоб ничего не болталось.
    А запенивать смысла особого не вижу. Хотя возможно и стоит, если есть опасения, что там будет скапливаться вода.
  8. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Я бы деревяшку вырезал по размеру .. чтобы пустоты не оставалось и никто там не поселился :)
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    ... и ещё на клей типа Titebond :hello:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не-не... Эпоксидка - наше всё! :)]
  11. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Еще вопрос. Делаю черновой пол. Планирую заранее утеплить. Так вот встал вопрос нужна ли ветровлагозащита под утеплитель? И если нужна то как ее уложить? Огибая лаги пола или просто под лагами пола натянуть с переходом на стены?
  12. profitmichael
    profitmichael
    profitmichael
    Украина, Харьковская обл.
    Добрый день. Этим летом планирую на участке построить небольшой дачный домик, который в процессе своей эволюции станет бытовкой на время стройки основного дома, а потом либо гостевым домиком, либо летней кухней. Выполнив стандартные действия (почитав форум, посмотрев фильмы...) решил нарисовать проект. Просьба не ругать сильно, рисовал первый раз, с sketchUp знаком всего неделю. Огромная просьба подсказать критические ошибки по проекту. Спасибо.
  13. komend
    komend
    komend
    @kirillmassage, Не знаю, правильно я сделал или нет, но местный гуру Косолапый вроде не ругался. У меня снизу стоит металлическая решетка, на нее положил ветрозащиту и сверху утеплитель. Считаю, что надо ставить, не будет продувать потом сквозняком с пола...Так же эта пленка поможет утеплителю хорошо лежать на сетке...У себя делал типа карманчики из пленки...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @profitmichael, Выложите, пожалуйста файл в 8 версии скетчапа. Не у всех есть 14-ая.
    При сохранении можно выбрать режим совместимости.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @kirillmassage, А на чём будет лежать утеплитель?
    Если на ОСП, то ветро-влаго не надо.
    Если сетка или доски, то можно положить огибая лаги, но не обязательно.
    А вот поверх лаг, с заходом на стены, кладут пароизоляцию, а не ветро-влаго. :um:
