1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Видно, что знакомство со SketchUp у Вас прошло очень хорошо, несмотря на малый срок :super:
    При этом сразу отмечу, что для увеличения числа посмотревших Ваш проект, было бы неплохо сохранить его в формате версии 8 - она наиболее распространена.
    Вот с конструктивом уже не так однозначно, но впрочем давайте по порядку:
    1. Начнем с ростверка и нижнего перекрытия - тут Вы изобрели что то не очень понятное, общепринятый вариант - 3 доски 50х150мм (или 200мм в зависимости от длины пролетов между опорами фундамента).
    2. В окнах перебор коротких стоек, как снизу, так и сверху - хватит одной с шагом под размер утеплителя.
    Красная доска не нужна, а вот зеленые надо добавить!
    3. Опора для конька это хорошо, но в Вашем конструктиве доска не является коньковой и строенная опора от пола не нужна - хватит стойки от верха стены. Но с другой стороны, если Вы используете подобный конструктив, подумайте как будете собирать - стену - у Вас получается 2 обвязка стыкуется торцем к стойке!
    4. Данный узел надо переработать - доска от террасы лишает стен перевязки, соответственно ослабляет узел - при таком варианте имхо надо поменять расклинивающие стены, что вобщем то логично (сначала собрать и поставить бОльшие стены), т. е. поменять размеры стен, чтобы перевязка была наоборот и у Вас получится 1 доска до террасы.
    5. Стропила из доски 50х150 мм с трудом проходит по нагрузке для пролета длинной почти 3 метра, рекомендую просчитать их, с учетом снеговой нагрузки в Вашем регионе и веса предполагаемой кровли!
    Навскидку как то так. Собственно ошибки не трагичные, в целом проект жизнеспособный :)
    Для @e1g1o, проект в 8 версии :aga:
  2. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    Здравствуйте! Можно вместо доски 50х150 использовать две сплоченные доски 25х150 для стоек и стропил?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если по калькулятору 50х150 проходит, значит и две 25х150 можно, но сплачивать надо качественно и желательно иметь какой -то перезаклад прочности. То есть - не на пределе возможного...
  4. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    Благодарю за разъяснение. Этого добра предостаточно, вот и хочется пустить в дело
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @profitmichael,@sav123, Дети комп. не дают, завтра посмотрю.
    Пока вот увидел проём оконный как вам правильно @sav123, сказал про верхние короткие стойки...
    Ну и боковые: 1.jpg оконный-каркасный-проем.png
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот, вот начнем строить.
    есть ли замечания по конструктиву?
    обшивка ОСП
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @JimWoods, Кинули бы нам файлик Скетчаповский... :)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот файлик
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @profitmichael, Покрутил маленько ваш домик...
    Согласен с sav123, что Данный узел надо переработать - доска от террасы лишает стен перевязки, соответственно ослабляет узел - при таком варианте имхо надо поменять расклинивающие стены, что вобщем то логично (сначала собрать и поставить бОльшие стены), т. е. поменять размеры стен, чтобы перевязка была наоборот.
    Ещё несущий ригель стропил веранды сдвинуть наружу, что позволит увеличить высоту стоек.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @JimWoods, Не понял, конёк будет или нет? Я бы сделал, плюс промежуточную опору на перекрытие.
    -Соединение балок перекрытия просится над перегородкой.
    -Проём в перекрытии для трубы? Тогда стропилку надо тоже усилить.
    -Сопряжение ригеля веранды со стенами, думаю слабовато...
    -До кучи усилить сам ригель
    Возможно я перестраховался...:|:
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да проход для трубы.
    Стропилка висящая.
    Про промежуточную опору не рчень понял (возможно не увидел на телефоне).
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    1. На обвязке свай лучше не экономить и стыки досок сделать, собственно над сваями.
    Аналогичные стыки у Вас наблюдаются и в крайних лагах перекрытия.
    2. Столбы террасы\веранды лучше удлиннить и врезать в перекрытие, в идеале еще и обеспечить дополнительное крепление к лагам сбоков (зажать между ними)
    3. Долго смотрел на этот узел, разглядывая торчащий торец конька и не сразу понял, что красная доска у вас не вертикальна...в чем тайный смысл?
    Накладка для стыковки досок в долгосрочной перспективе провиснет, поэтому не пожалейте еще одной доски, чтобы надежнее перекрыть стык!
    В идеале тут напрашивается 3 доски и между ними раскладка, возможно меньшего сечения!
    4. Здесь конек потерялся похоже?
    5. Как правильно заметил @e1g1o лаги верхнего перекрытия, конечно нужно стыковать над стеной.
    6. Обрешетку на кровле крепить с разбежкой стыков, чередуя короткие и длинные отрезки досок.
    Как я понимаю @e1g1o имел ввиду необходимость конька и промежуточной опоры для него.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    1- Стыки досок над сваями - ок.
    2- ок.
    3- должна быть вертикально. Может я чего подвинул. Проверим.
    4. Странно. Наверное копирование.
    5 и 6 посмотрю вечером. Возможно задам вопрос.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вопрос про утепление пола.
    Я думал делать 100-150 мм по ростверку и 50 между лагами.
    Так можно? Или только между лагами?
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Можно, но там также нужны, если не лаги, то перемычки для удержания утеплителя.
    В целом посмотрел еще раз перекрытия в Вашем проекте - в расстановке бриджингов на что ориентировались?
    По сути шаг должен соответствовать размеру обшивки и\или утеплителя.
    Кроме того обратил внимание на стык обвязок:
    Необходимо разнести соединения.
    Аналогично на другой стене:
    Кроме того, красные стойки смотрятся конечно феншуйно - аккурат по верхними, но они избыточны, т. к. предусмотрена двойная обвязка, пусть и являющаяся нижней обвязкой стены. При этом усложнят процесс утепления и создадут лишний мостик холода.
    Похожая история и в проеме под окно в парной:
    При ширине проема 600 мм стойки, отмеченные красным не нужны, а по большому счету и оформить его можно было без сдвоенных стоек по бокам.
    И уж коли пишу еще, то обратил внимание на этот проем:
    Как я понимаю это будет дверь\лаз на чердак? При этом проем несимметричен и не правильно оформлен!
    Чувствую опять пытались совместить верхние и нижние стойки? Попробуйте тогда расставлять их от центра ;)
