1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. profitmichael
    profitmichael
    profitmichael
    Украина, Харьковская обл.
    @e1g1o, @sav123, Огромное спасибо.
    Учимся на своих ошибках :)
    Окна и двери исправил. Примыкание веранды исправил. Стены переделал.
    На счет ростверка и нижнего перекрытия - пока можно не смотреть. Обычно да, делают три доски 50х150, в сумме 150х150, у меня при том же объеме дерева получается 100х200 плюс удобная площадка для лаг пола (лаги не хочу поднимать наверх). Вобщем этот элемент, возможно, переделаю позже (там еще и перекрестные пересечения пока еще неправильно сделаны).
    Просьба указать на оставшиеся ошибки.
    Ах да, по поводу стропил: регион Харьков, снеговая 160, крыша будет легкая (профлист или металочерепица). На примере веранды добавил подстропильные ноги (вроде так называются, сори не силен в терминологии). Если также добавить для всех стропил, будет норм? И не нужно ли на веранде делать типа затяжки для стропил?
    Спасибо еще раз за помощь!
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Рисовал не я, поэтому на некоторые вопросы не отвечу сразу. Вполне вероятно, что стойки раставлялись под ОСП.
    ПО ОСТАЛЬНОМУ, спасибо за коменты. Покручу прсмотрю.
    Поддержку для утеплителя в ростверке поанирую или досками, но скорее всего мет сеткой.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Лучше сделать ошибки в виртуальном доме, нежели при строительстве реального!
    Изобретения это конечно хорошо, но технология отточена годами и предлагает оптимальные решения для реализации! Это я про лаги, совершенно верно ;)
    Вы говорите - объем пиломатериала идентичен, но конструкция получилась более сложной, соответственно менее надежной, кроме того более трудоемкой.
    По кровле отдельная история, тут также "все придумано до нас".
    Если полистаете книгу "Haun Larry - The_very_efficient_carpenter", то увидите все моменты по Вашей кровле.
    Общий вид такой:
    Обратите внимание на вариант оформления лесенки свеса и фронтона (у Вас их не увидел).
    Что касается подпорок, стропила в Вашем варианте проходят по нагрузке, но лучше добавить подпорки или затяжки, вот варианты на выбор:
    Обратите внимание, что подпорки должны на что-то опираться (на рисунке, в качестве опоры использованы внутренние стены), а не висеть на гвоздях!
    Что касается веранды - все зависит от Вас, если хотите оставить открытые стропила, то конечно затяжек там не надо, если решите зашить, то сделать все одинаково, как на доме.
    На что еще обратить внимание:
    1. При правильно оформленном свесе кровли - данный вылет не требуется.
    Аналогично и с другой стороны.
    2. Опорные столбы веранды гармоничнее и удобнее сделать квадратного сечения, но это конечно дело вкуса. Также по веранде есть лишние стойки на примыкании к дому.
    В целом рекомендую проработать проект вплоть до обрешеток и обшивки - пригодится как в плане расчетов закупки материалов, так и проектировании в целом - они ведь добавят толщины стенам (актуально для веранды).
  4. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Проект бытовки 6х4 с лофтом перерос в небольшой дачный домик 6х6 с антресолью и вторым светом. Прошу помощи по стропильной системе. В приложеном файле моё понимание о её виде, но правильно это или нет я не знаю. Каркас дома 100х40 доска, крыша 150х40. Покрытие металлочерепица. Угол ската 25 градусов. Антресоль планируется организовать через врезаный в стену ригель 100мм (нагрузка на не: собственный вес+двухспальное ложе)
  5. soloap
    soloap
    soloap
    День добрый уважаемые коллеги! Начинаю делать чертеж предполагаемого дачного домика, нужна ваша помощь. Домик будет 4 на 6 с открытой террасой, фундамент-блоки ФБС 400*400*200. Подскажите пожалуйста, правильно ли запроектирована обвязка, в том числе обвязка террасы (сочленение её с основной обвязкой). Если не верно то как лучше сделать? Всем заранее спасибо!
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Я запенил, кажется, но потом всё равно решил, что это лишнее)
  7. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а можете разжевать, что значит "не является коньковой?" выглядит как раз, как коньковая, я, наверное, не понял что-то...
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Имел ввиду не является коньковой балкой (ridge beam), которая по сути своей служит силовым элементом и передает нагрузку от верхних концов стропил на стойки стен.
    Доска, использованная в проекте хоть и называется коньковой (ridge board) силовым элементом не является.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сразу скажу, что не стал бы обвязывать домик и террасу одним ростверком, практичнее было бы сделать как на фото:
    А в целом интересная тема про 6х4 у @Aleksey19081979.
    Домик обвязан вот так:
    А терраса вообще без обвязки ;)
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А почему? Несколько раз встречал тут обратное мнение.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Потому что в этом нет необходимости - конструктивно хватает варианта, как я указал на первой картинке, поэтому нет смысла в перерасходе материала.
    Кроме того, в случае открытой веранды ростверк будет подвержен воздействию осадков и влага неизбежно будет увлажнять и ростверк под домом, что явно скажется на его долговечности, даже с учетом пропитки антисептиком.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    то есть она не передаёт нагрузку вниз, как это? а какую тогда она функцию несёт?
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Прекрасно понимаю, что на первый взгляд кажется, что это один и тот же конек, но тем не менее разница очевидна даже без перевода:
    Основная функция коньковой доски, как бы это банально не звучало, упростить сборку стропильной системы, а также разделять нагрузку между соседними стропилами (аналогично бриджингам в лагах перекрытий).
    P. S. Кстати, не Вас одного озадачивает этот вопрос, для расширения кругозора предлагаю материал для изучения.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    в таком сравнении, как на картинках, мне всё ясно. а вот почему нагрузка не будет передаваться вниз, если добавить стойки под коньковую доску? собственно, у товарища так и нарисовано. а у меня ещё и построено так, при этом я с ТС вроде обсуждал этот момент:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14348361/ - тут начало
    короче, я в замешательстве %)
    ЗЫ за статью отдельно спасибо)
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Можете проверить на наличие ошибок на этом этапе планирования? Бытовка-домик 6х4, пол хочу делать после поднятия стен и крыши, маленький закуток это санузел, над ним (над всей правой частью примерно на треть площади бытовки) будет антресоль, а всё остальное пространство под двускатной крышей без чердака. Посередине входная дверь, слева в углу 2 панорамных окна. Можно ли их опирать прямо на нижнюю доску?
    На стенах пока нет нигде перемычек, только окна и двери нарисовала. Укосины, я так поняла, можно не делать, если изнутри планирую обшить осб (потом утеплитель, вертозащита и сайдинг)?
