1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Перезалейте файл в 8 версии пожалуйста. (При сохранении можно выбрать.)
    Молодец. :super: Уже есть понятие как строить... И это очень хорошо.
    Замечания по планировке:
    - сделайте входную дверь не по середине, прямо в комнату, а в правом углу, получите тамбур. С ним теплее и чище.
    - один из важных моментов - лестница на андресоль. Нормальная лестница занимает приличную площадь. А не нормальная - опасна для здоровья. Подняться можно, а спускаться только спиной.
    - в будущем обязательно захотите веранду. Планируйте сейчас. Где будет располагаться, как туда попадать, какой угол крыши, как она впишется под крышу домика, не будет ли закрывать вид из окна...
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Если Вы обратили внимание, чуть ранее приводил картинку из книги Ларри Хона (насколько помню Вы ее также смотрите периодически;)) так вот с этой картинки на стр. 136, начинается раздел про крыши и самый первый типа фронтонная кровля (gable roof), а ниже этой картинки в тексте описаны основные технические аспекты, которые дают понимание как это РАБОТАЕТ, ведь мы знаем, что кровля терпит не только статические, но и динамические нагрузки! И собственно там же и говорится о том, что каждая пара стропил и затяжка образуют ферму, т. е. самонапряженную конструкцию, при на этом концах система замкнута на стойках фронтонов!
    И самое главное отличие кровли с коньковой доской от кровли с коньковой балкой, что к первой стропила закреплены гвоздями, а на второй они лежат! Полагаю этим и обосновано правило, что коньковую доску рекомендуется применять при уклоне кровли от 4 к 12, для меньших углов необходима коньковая балка.
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день!
    А есть картинка, на которую ориентируетесь? Как я понимаю это все мечты о tinyhouse? :super:
    В целом выглядит неплохо, но отсутствие стоек (это их Вы перемычками называете?) настораживает, как впрочем и проем под входную дверь такой же ширины, как под дверь в туалет :aga:
    Учитывая большие окна неплохо было бы добавить стоек по краям и рассчитать сечение хедеров в оконном проеме (ранее в теме неоднократно обсуждали).
    Кстати, как вариант рекомендовал бы рассмотреть решение, которое применил @Cosolapyj в своем "Спичечном коробке", вставив стеклопакеты без рам!
    И традиционно для @e1g1o проект в версии 8 :cool:
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, подскажите по утеплению внутренней перегородки...
    Утепление по стропилам, то есть потолочных лаг нет, внутренняя стена ниже верхней обвязки...Получается ,что пароизоляцию никак не замкнуть...Может быть вместо базальтовой ваты пенопласта напихать ?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А зачем на внутренних перегородках пароизоляция? Что, разница температур в двух помешщениях будет такая, что может возникнуть точка росы? Жаль что я об этом не подумал до того как делал тамбур...
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ну так если ее не будет, пар пойдет в утеплитель...Разве нет ?
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну пар зайдёт и так же выйдет, не конденсируясь там. Вон в одной теме меня зачморили, когда я заметил, что установленный внутри бытовки утеплитель поверх пароизоляции работать не будет. Типа так вся Канада строит.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    https://www.forumhouse.ru/threads/361632/
    ориентировочная картинка в первом сообщении.
    дверь перерисую потом, когда буду перемычки рисовать, пока просто скопировала туалетную и вставила, чтоб видеть где она вообще будет.
    В том закутке, где по логике должен быть тамбур (изначально он там и планировался), я думаю разместить "кухню". Раковину, маленькую плиту, нижний и верхний шкафчики для посуды. Из-за этого дверь оттуда перенесла.
    Будет не веранда, а открытая терраса, поэтому вид не закроет и выход на неё будет через дверь, напротив входной. Там нарисовано окно, а вообще это будет блок окно+дверь (как на балконы делают), они же вроде как одно целое идут? А второе окно чисто глухое, посмотрю что обсуждалось по ссылкам, которые дали.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Так что бы он зашел и вышел нужна разная температура ...или нет ? Как то стремно незащищенную вату в стену совать...
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А Вы её крафт бумагой оберните, чтоб не пылила. И вроде как говорят, что этого достаточно.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При разнице температур (комната +20 / улица -20) пар конденсирует в воду. Этого стараются избежать пароизолируя утеплитель.
    Во внутренних перегородках пароизоляция не нужна.
    Внутренние перегородки, априори с одинаковой температурой по обе стороны. Конденсата не будет при любом количестве пара внутри утеплителя.
    Как вам сказал Demokratus затяните на степлер бумагой или ветроизоляцией любой, если боитесь пыления.
    Во внутренних перегородках вата служит звукоизоляцией, а не утеплителем. И пенопласту там не место, - будет барабан.
    Одежда на вешалке тоже без пароизоляции и ничего... :)]
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :super::)]:)]:)]
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    и ещё раз - всё это я неплохо понимаю, но у меня по большому счёту нет затяжек, которые сформировали бы треугольник (если не считать поперечные доски верхней обвязки, конечно) :) в этом случае работает ли коньковая доска как балка?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Недопустимый промах. Надо бы завернуть в полиэтилен, а то непорядочек. :)]:)]:)]
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
