1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Всем привет!
    Хотел бы услышать мнение экспертов каркасного домостроения. Вопрос: Собираюсь стоить домик 6х6 по готовому проекту который уже не раз воплощался в жизнь, но со своими хотелками, прошу оценить жизнеспособность и безопасность внесенных мной изменений.
    1. Вместо холодного мини-мансардного этажа хочу сделать антресоль + "второй свет" с возможностью установки мансардного окна. (красный цвет)
    2. Вместо обычного окна планирую сделать окно в пол с возможностью выходить из него на небольшую террасу в летний период времени. (зеленый цвет)
    Главное для меня что бы крыша не свалилась потом на голову:)
    Фото прилагаю.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поскольку вы убираете стропильные затяжки, то стропила должны быть наслонные. Т. е. вам придётся делать надёжный коньковый прогон с парой дополнительных опор на внутреннюю перегородку. И уже на прогон сверху (не сбоку) класть стропила.
    посчитайте свой хедер по Роракотовски и добавьте ещё по одной стойке справа и слева от проёма.
    Ещё маленький совет:
    Очень внимательно изучите данный проект, или попросите профессионала его проверить.
    Потому, что он бесплатный, и как правило в таких проектах есть намеренные, небольшие ошибки.
    Защита авторских прав, так сказать...
    Можете построить модель в скетчапе. Сразу все косяки вылезут. :nono:
  3. zx7777
    zx7777
    zx7777
    @e1g1o, Спасибо за конструктивный ответ!
    1. Хотел бы уточнить по стропильным стяжкам, дело в том что я их вообще не трогаю они проходят сразу под коньковой балкой (оранжевый цвет), то есть почти у сомой крыши, (красный цвет) а я убираю часть лаг верхнего перекрытия. Они тоже выполняют функцию стяжки?
    2. Хедер буду делать двойной, а вот дополнительные стойки могу разместить прямо под ним. это будет правильно? (зеленый цвет).
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Коллега, в проекте стропильная система именно с коньковой балкой!
    Хедер же предполагается из 2х досок 200х50, т. е. за глаза, причем он органично вписывается под верхнюю обвязку.
    @zx7777, Вырезанную часть перекрытия оформить примерно таким образом:
    и не забудьте на этапе сборки проложить, для теплоизоляции, утеплитель между досками!
    И еще - в документации у данного ригеля указана длина 1300мм, вместо 1900мм, так что внимательность явно не помешает ;)
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Работать то работает, только нагрузка на неё передается в гораздо меньше степени!
    Да и сечение не особо "балочное"...
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    не, серьёзно, думаете, фиговая стропилка? я пока зашивал, крыл стеклоизол - скакал по ней, только чуть-чуть по ощущениям батутит в середине участка крыши, который над верандой, визуально снизу не видно вибраций, когда сверху ходит кто-то...
    сечение конька 200х50, собственно, топикстартер и присоветовал...
    нда, как бы ещё и от него комментарий получить, давно его не видно :)
    проект вот приложил, если интересно. вообще в первом варианте не было конька, а были затяжки, но Косолапый отговорил...
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Лично у меня нет поводов не доверять Николаю @Cosolapyj :victory:
    Просто так, исторически сложилось, что нашим людям свойственно проявлять смекалку и изобретательность во многих сферах деятельности, а тем же американцам проще сделать по книгам и таблицам и быть уверенным, что конструкция надежна и отработана годами.
    Тому свидетельство и ваша стропильная система, представляющая некий конструктивный гибрид.
    С одной стороны "конек" у вас подпорками, что увеличивает его несущую способность, но лично меня больше настораживает пролет величиной 3179 мм, который с огромной натяжкой укладывается в значения:
    При этом надо понимать, что максимальной нагрузки, в первую очередь снеговой, конечно может не быть, но погода и климат в целом нередко преподносит сюрпризы и к этому надо быть готовым!
  8. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Нужен совет бывалых. Строю небольшой каркасник для сезонного пребывания. В процессе строительства решили сделать небольшой балкон на мансардном этаже. Так вот в чем вопрос, проблема в том что под балконом жилое помещение, потолок которого и есть балконный пол. Как конструктивно устроить пол на балконе чтоб вода с него стекала наружу и не просочилась в утелитель потолка снизу. В голову приходит создать двойной пирог пола, где снизу металлический лист (оцинкованный) с уклоном, а сверху террасная доска. Но как это все осуществить, пока не придумал. Планировал утеплять ватой минеральной но теперь понимаю что возможно в этом месте стоит уложить пенополистерол.
    Выкладываю фото каркаса. Балкон планирую слева. Там видно стойки двери
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Срочно прекращайте двигаться в этом направлении. Вы сами создаёте себе гемор на будущее. :no:
    Есть такая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/24351/ - вот в ней было предостережение не делать балкон, тем более над жилым помещением.
    На практике - он просто не нужен. За всю жизнь пару раз используется. Зато съедает полезную площадь, служит снего-грязе хранилищем, неизбежны проблемы с протечками в утеплитель.
    Уж коли хотите наслаждаться видом со второго этажа - сделайте большое окно в пол, или распашные двери с французским балконом. Избежите кучи проблем.
  10. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Встречал сообщение, что пескоблоки можно ставить на плиточный клей. Чтобы вывести в ноль под некоторые пескоблоки надо слой клея 3-4 см. Такое допустимо? На упаковке пишут-максимальная толщина 2 см.
  11. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    То есть нет такого варианта в каркасном доме? Все же хочется попробывать
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Thallon Rob в своём Graphic guide to frame construction предлагает вот такие варианты:
    Однозначно нужен уклон и гидроизоляция с нахлестом на стены, далее покрытие, которое не позволит воде проникнуть в перекрытие.
    А вообще, себе бы сделал балкон над террасой.
    Может имеет смысл переиграть, пока не достроили?
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @kirillmassage, Добрый день. Я конечно не бывалый, тут только учусь, но понимаю, что без "хотелок" -никуда. Лет 15 назад стал случайным свидетелем гидроизоляции балкона на даче друга. Точно знаю, что 9 лет ничего не протекало и не гнило. Потом балкон стал... частью комнаты, с потерей изюминки дома. Тогда использовали сушеную строганную доску с четвертью, в качестве щита, покрытого гидроизолом и зажатым между двух половинок разрезанной лаги, фанеры в окрестностях было не найти. Верхнее покрытие - антисептированная лиственница, со щелями по полсантиметра.
    Извините за корявость рисунка, но принцип думаю поймете. Гидроизоляция балкона.jpg
