1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Мне подскажите пожалуйста!
    Все кто строит маленькие домики, вы их как-то оформляете? По какому принципу размещаете строения относительно заборов/соседей? Как жилое помещение или как хозпостройка? Если разместить как хозпостройку, потом никто не скажет что это дом?
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    у меня в первом варианте были стропила 200х50. говорят, брутально :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/13073526/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13074655/
    тащем-то, доска на стропилах у меня почти идеальная (не 140 на 90, а честные 50 на 150, местами даже пожирнее), что по идее уменьшает натяжку. это раз.
    крыша будет профлист, а участок очень солнечный, что по идее уменьшает снеговую - два.
    и ветреный, тоже два.
    а так, конечно, весна покажет, кто где... ээм... накосячил :)]
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите как правильно крепить опору бруса Опора бруса раскрытая 105х51х2,0мм.jpg
    Сколько гвоздей надо бить и каких? Нужно балки закрепить 50х150 к ростверку!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Yura_win, Либо в каждую маленькую по гвоздю 3,5х90, желательно ершёные оцинковки.
    Либо в каждую большую по сантехническому шурупу (глухарю) 8х150, с предварительным засверливанием, в отверстие меньшего диаметра.
    Либо в каждую большую по болту с шайбой и гайкой насквозь в ростверк.
    Соответственно в лагу гвозди 3,5х50 в каждое отверстие.
  5. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    @Митяй0702, Думаю, что это Вам самим надо узнать, не на форуме. Мы покупали участок не дачный, а ИЖС. В стоимость участка входило оформленное разрешение на строительство, в нем прописаны требования к постройкам:
    1. Жилой дом - 3 метра от соседей, 5 метров от улицы. Если свесы крыши большие (не помню сколько конкретно), или есть балкон, козырек над крыльцом, то расстояние от проекции крайней точки, а не от фундамента.
    2. Хозпостройки - (не выше 4 метров) от соседей 1 метр (при этом уклон крыши не должен быть в сторону соседей), со стороны улицы нельзя. Выше 4 метра - 3 метра от соседей.
    3. Гараж - допускается по границе участка со стороны улицы.
    4. Коровник, свинарник, пасека и др. - запрещено.
    Все нормы на основе градостроительного законодательства РФ с учетом местного градостроительного закона. В СНТ и ДНТ могут быть свои нормы.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо! гвоздей как то многовато получается 22 шт к ростверку + 12 в балку! может не в каждое отверстие можно бить, а через одно?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м (20 см)
    вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 150 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.
    Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Спасибо.
    Это я все знаю. Вопрос именно в том, как свою постройку кто характеризует. Я бы хотел, чтобы это выглядело как хоз. постройка, чтобы поставить в метре от забора. Никто мне потом не скажет, сносить потому что это жилой дом?
  9. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Прошу помощи в расположении раскосов (не для плитной обшивки). Планирую внешнюю обшивку вертикально доской, по сему необходимо учесть в конструкции раскосы в стенах. Если не сложно прошу нарисовать на моей картинке примерное расположение оных.
  10. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    думаю ни кто ничего не скажет. У жилого дома есть определение - что это, там нормируется толщина стен и состав помещении. Так то можно и в гараже и сарае ночевать, изза этого он же не станет жилым домом? Главное-не делайте хоз. построику размером 8х8 или 10 х 10... Все вышесказаное-имхо.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Появилась идейка обшить дачную бытовку внутри березовой фанерой ФК 4 или 6мм вместо ГКЛ. Одному крепить легче - лист всего 6кг, не нужно шпатлевать, затирать, грунтовать, клеить обои, нет гипсовой пыли. Есть возможность демонтажа без повреждения.
    Единственное что смущает, это слои клея в фанере, не будет ли сильно вредно 20 листов фанеры в комнатке? Вроде чем тоньше фанера, тем меньше слоев и тем меньше клея. Взять самую тонкую 4мм. Если через торцы основная отрава выделяется, то может ей торцы лаком покрыть?
    Что скажите?
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Большой парадокс нашей страны: заборы из древесины, а мебель из опидок с клеем.
    Это я к тому, что, если у вас все в жизни ЭКО, то фанера испортит не только карму.
    Но, на мой взгляд, обшивка фанерой в 4 мм = деньги на ветер. Тогда лучше вагонку сосновую (и экология не пострадает).
    Ну и, нет тех минусов ГКЛ, которые вы описываете.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Насколько помню, чтобы прописаться в дачном товариществе, требуется, чтобы в доме были удобства.
    То есть водопровод и отопление, как минимум.
    Вот от этого, наверное, и надо плясать...
    Если нет отопления и (или) водопровода - значит это не дом.
    П. С. понимаю, что ситуации бывают разные, но 1 м. от границы, как то не удобно мало. :nono:
