1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    шпоном, :close: там нет клея
    :super::hndshk:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это то же не Ваш текст и его надо вставлять как цитату и ссылку дать на первоисточник...:aga:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не путайте людей, если не в курсе...
    По дачной амнистии вы заполняете декларацию и там все сами указываете.
    После чего получаете документ, где дом указан жилым и назначение жилое и никто это не проверяет. ;)
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А я и написал: нашел на форуме.
    Ссылку, та не вопрос.
    Но я прменял тех параметры конструкции, посему и не ссылался.
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Всем спасибо! Всё почитал. Думаю моя постройка подойдет под определение "вспомогательная", на которую разрешение не нужно и строить можно без разрешения и на расстоянии 1м от соседей.
    А вот как ее оформить в будущем?
  6. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @e1g1o, Немного видоизменил проект домика, а нельзя ли нарисовать раскосы под такую конфигураию стены?
  7. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    для чего Вам это?
    у меня участок ЛПХ не СНТ конечно, но близко к этому)
    оформлен в собственности, строений нет, но есть адрес (почтовый), я так понимаю могу там прописаться!
    к чему я это! адрес участку дают а не дому.
    может я и не прав)
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Tesha, насколько я помню адрес даётся строению (милицейский адрес).
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  10. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Адрес дается участку, но прописаться возможно только после регистрации жилого дома, т. е. в БТИ нужно получить техплан (раньше был техпаспорт) на дом, а в регпалате свидетельство на право собственности жилого дома.
  11. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Добрый вечер камрады. Прошу посмотреть предварительные чертежи стен и по возможности указать на явные косяки для их устранения. За ранее спасибо откликнувшимся.
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Адрес у меня есть! Мне это только для экономии места. Участок всего 18м в ширину. А оформить хочу, чтобы это потом не оказалось самостроем.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А насколько шпильку муруют в сваю при заливке? 10, 20, 30 см?
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Можно не делать, если обшить снаружи(!) с захватом обвязок.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если обшивать ОСП с Любой стороны, хоть внутри, хоть снаружи, - укосины не нужны.
    По мне, более правильно ОСП именно внутри. По тому, что она плохо пропускает пар.
    Но, её потом всё равно надо чем то закрывать, либо пароизоляция + вагонка, либо гипсокартон + шпаклёвка-покраска.
    А вот, если обшивать ОСП снаружи, потом её покрасить в 2-3 слоя, набить рейку под "фарверх" - получаем быстрый, красивый фасад для домиков сезонного проживания и хоз. построек.
    В общем, свои плюсы тоже есть... :nono:
