1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Полностью согласен! - ещё, того и гляди, скрипеть будет... Деньги на ветер... :no:
    Можно и доску, но это - та ещё песня... :close:
    @SDim предлагал сначала не сплошную обрешётку из дюймовки (одну через две, можно не обрезную, она пошире и по дешевле).
    А на неё ОСП 9 мм.
    Хотя, такой пол получается в два раза толще, но, как правило, в шаговой доступности материалов.
    Ну, и соответственно, высоту потолков придётся увеличить... :)]
  2. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Переделал фронтоны. фундамент, лаги
    постелил на пол ОСБ и добавил бриджинги
    Со стропилкой сейчас все норм?
    С полом что-то вообще ступор настал...
    немного не понял при каком варианте скрипеть будет, а с чем полностью согласен?
  3. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Добрый день Всем!
    купил участок, начал читать форум, пришел к мысли бытовку сделать самому.
    Для начала накидал план бытовки, рядом свет, вода и газ, только канализации нет.
    Бытовку хотел сначала сделать 6*2.5 - это стандартный размер бытовки в нашем регионе (хотя возможно везде такой), но не вмещается все что нужно, в 8*2,5 тоже не вмещаюсь, а делать 12*2,5 не хочется :no:
    В итоге пришел к размеру 8*3, т. к. в ней кроме того что планируется постоянное проживание 1-го человека, должно быть место для хранения материалов и инструментов, включая бетономешалку.
    Пока к газу не буду подключаться (да и не дешево это у нас, плита будет), планирую свет и воду, для горячей воды поставлю нагреватель небольшой, для отопления печка (она красным справа).
    Для канализации будет септик.
    Вопросы:
    1. По проекту может у кого будут замечания/комментарии ? Хотелось бы услышать конструктивную критику :hndshk:
    2. Может сначала лучше сделать септик, чтоб проще копать под бытовкой было ?
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Не сказал сразу, но обвязку ростверка лучше сделать из трех досок 150х50мм.
    Проект смогу открыть только завтра :(
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Готовые бытовки делают шириной 2.5 для перевозки транспортом - для стройки на месте смысла завязываться на этот размер нет и можно смело сделать ширину больше!
    Собственно и 3 метра не самая оптимальная ширина, гораздо удобней 4 или 5 метров.
    Кроме того, подумайте о дальнейшей судьбе бытовки, возможно имеет смысл заложить возможность переоборудования, например, в сауну?
    Вот, на мой взгляд интересная планировка и внешний вид.
    Копать без домика, конечно удобнее, но во многом зависит от выбранного фундамента.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Полностью согласен с @sav123 - нет смысла стелить два слоя ОСП друг на друга, не будет работать как один толстый лист, может и заскрипеть под ногами.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Слишком много места для одного человека.
    2. Не надо септик, достаточно прикопать 200 л. бочку без дна. Сверху вырезать дыру под седалище, постелить лист ДВП, прикрутить на саморезы седло от унитаза. Душ и раковину завести в рукав, и кинуть его в сторонку (где не ходим)...
    А зачем бетономешалку затаскивать в бытовку?
    Ещё совет: с обратной стороны бытовки сделать длинный верстак и навес над ним, чтобы в дождик спокойно работать.
    У нас размер 2.5х5 троим места хватает (туалет напротив входа).
  8. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Т. к. участок не большой (6 соток) да еще на склоне, но зато в очень хорошем месте (меньше 5 мин. от ул. Аль-Фараби, Алматинцы поймут меня :)]) поэтому чтоб бытовка не мешала в будущем основной стройке, хочу ее сделать как можно более компактной, но не в ущерб комфорту.
    В дальнейшем ее разберу. Сауна планируется в доме. Бытовку поставлю на блоки, чтоб ее не заливало водой со склона.
  9. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Спасибо за совет :hndshk:
    По поводу бочки подумаю ...
    Народ у нас "простой" может взять что плохо лежит и не вернуть, склад закрытый нужен обязательно.
    Навес сделаю, как заселюсь. А по поводу размера бытовки, просто в последние годы я жил в 4-х комнатной квартире, поэтому наверное в 2.5 метра не вместился :)
  10. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Переделал на 3 доски вчера тоже об этом подумал..а по длинной стороне обязательно 3 доски?
    какой пол тогда порекомендуете при таком расположении лаг и пролете
  11. Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    Jaguar_kz
    @Temikb, смотрел Ваши картинки, они навели меня на мысль - сделать в мансарде склад для хранения длинномеров, чтоб с дверцей на замочек :hndshk:
  12. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Все правильно, для этого и делаю такую мансарду, дверцы обязательно будут
    сушка досок заодно для следующих построек..думаю все выдержит...
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Не вижу смысла экономить на 2х досках, если честно ;)
    К тому же, когда Вы будете врезать перемычки целых досок не останется (в вашем варианте крайние доски висели в воздухе, а в этом варианте зажаты):
    По зашивке пола - настойчиво рекомендую ОСП или фанеру от 18 мм!
    Хотя, бесспорно эксперимент дело благородное - тут уж решать Вам.
    Кроме того, зашивка делается поперек лаг, т. е. длинной стороной листа вдоль короткой стороны Вашего домика.
    Со стойками все более менее, хотя конечно шаг так и пляшет...
    И маленькие стойки должны располагаться без зазора рядом с большими, по сути они продолжение стоек, которые прерываются хедером.
    По стропильной системе:
    1. Традиционно слепили из 2х вариантов один :)
    Лобовая доска или крепится к стропилам всей плоскостью или крайнее стропило заменяется аналогичной доской и крепится под углом!
    2. С фронтоном намудрили малость - можно сделать все проще:
    И конечно шаг стропил, почти в 900 мм выбран достаточно смело - для разреженной обрешетки явно мало! Прекрасно понимаю, что это бытовка, но не могу не обратить на это внимание!
  14. Temikb
    Temikb
    Temikb
    550мм между центрами?
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    600 мм нормально.
