1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Мне просто ОСБ еще фронтон зашивать-потому добавил по кругу бруски
    Ваши доп. опоры обязательны? и на каком расстоянии их ставить посередине?
  2. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Тут хотел выгадать т. к. узел не нагружен данные коротыши еще служат креплением для осб над проемом..нельзя?
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Что мешает пришить ОСП к стропилам?
    Это не мои доп. опоры :)
    Шаг стандартный.
    Там вполне хватает места, сделать правильно и пришить ОСП, кроме того плита не подгоняется под проем - проем должен вырезаться в ней - не забывайте она является элементом конструкции, а не отделки!
  4. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Всем привет!
    Я конечно понимаю, что надо бы мне порыть поиск усерднее, но я так и не нашел чтобы кто-то реализовывал тот же проект что и я)
    Сейчас строю бытовку по проекту от бубух который выкладывали в первой части темы вот тут .Только для каркаса я использую доску 100*50, собственно возник вопрос: а нужны ли укосины в стенах, если я собирюсь зашивать стены снаружи ОСП 9 мм?
    И если заменить укосины на металлическую ленту, то какую выбрать?
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Нет, при плитной обшивке укосины не нужны!
    Про ленты у кого-то где -то что-то было
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    И вот что пишет Roracotta
    https://www.forumhouse.ru/posts/4070831/
  8. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Пол переделал лаги и обвязку - бриджинги добавил
    для примера постелил осб 18мм - по факту пока думаю может фанера, но при нашем лете оставить под дождем фанеру-это жесть так что скорее всего осб, достаточно 18мм будет батутить? или еще бриджинги добавить?
    Фронтоны облегчил, перезашил по стропилам, проемы поменял... У меня не получилось поставить как у Вас стойки на фронтоны иначе выходили стропила и стойки не в одной плоскости..или Вы стойки делали из 50*50? по картинке вроде нет...
    Шаг стропилки уменьшил
    Вопрос надо ли понизу стропил ставить Frieze blocks как по книжке
    Если я решу стропилку не фермами поднимать, то по Ларри Хону коньковую доску ставить какого размера? Больше же ничего переделывать в стропилке не придется только доску вшить?
    Хм при проектировании я пытался везде зашить цельными листами, а в проемы сверху и снизу ток видимо из обрези.
  9. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Ребята, подскажите - по платформе ещё остались какие-то косяки? Доработал с учётом ваших рекомендаций.
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Бриджей под стыками ОСП достаточно.
    Да вроде все получилось у Вас...правда затяжку не надо в стойки впиливать - просто прибить, т. к. по сути она здесь не нужна и выполняет функцию опоры для крепления обшивки потолка.
    Свободный конец вполне логично закрепляется в блок фриза.
    Да, в чем сомнения?
    Толщина как у стропил, а вот ширина получается 212мм...
    При этом, с коньковой доской, можно смело убрать верхние затяжки.
    Об этом и говорил, что правильно зашить сплошняком, а проемы выпилить, а не выкраивать ;)
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Прошу прощения...Почему - всё равно - нужно закрывать?
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Уважаемые...Собираемся строить бытовку своими силами...Пенсионеры...Муж - исполнитель...Моя задача - всё продумать, просчитать...Пока планируем либо 3 х 6 м, либо по листам ОСБ 5 х 3 (размер по количеству листов вертикально)...Не могли бы дать ссылки на похожие темы, желательно с конструктивными фото...Пока мои мозги дальше обвязки не идут...Фундамент планируем столбчатый, ибо осталось много советских блоков из под старого дома...Блоки не замеряла, но примерно 30 х 40...
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/298108/
    ТАМ! От 2.5x3.75 и до 6.0x6.0 тьма тьмущая, и картинки, и всё продумано, и просчитано, и и и :super:
    "неувязочка небольшая" 5м ещё ладно 4 листа, но 3м! либо 2,5м либо 3,75м ;)
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Я писала о количестве листов...5 листов х 3 листа...
    За ссылки спасибо...
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :aga::hello:
