1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    5 х 1.25 = 6,25 - у вас пиломатериал весь более 6,25 метров ;)
  2. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Согласна...Будем думать...Что то пилить придется...или ОСБ или пиломатериал...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что ОСП не является экологически безвредным материалом.
  4. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    А у нас продолжается трансформация..)
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Если будете строить из ЕВ, то учтите что привозят больше 6 метров. У меня было очень много по 6,10-6,15. Самая длинная была 6,20 после торцевания (т.е чистый рабочий размер)
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    всё так, но до 6.25 всё равно не дотягивает)
  7. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Затяжку впилил т. к. думаю фермой одной поднимать, понял подумаю насчет ее отодвигания
    Фризы поставил
    если ставить конек 212мм это на какой пролет? 6м? или 3-ю доп. опору ставить на внутреннюю стену?
    Что еще не достает в данном проекте?
    Обрешетку делать 100*25 с шагом 100мм? или реже? по материалу крыши пока не определился либо профнастил либо ондулин
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Извините, что такое ЕВ ?
    И, ещё спрошу...Порядок действий с самого начала...
    Снимать плодородку по всей площади фундамента или можно траншейки рыть и засыпать их песком?...Или ямки под блоки?...
    Блоки с каким шагом ставить?...если 6 х 3 ?
    Блок обязательно/желательно ставить на плитку?...На ППС?...
    Если ППС, то его засыпать песком?
    По песку пленку?...какую, 200?...сверху тоже песком?...Плёнку целиком расстилаем под блоками?...
    Нормально будет, если сделаем фундамент и оставим его в зиму?...Боюсь не успеем...
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Плодородку мы не снимали, просто выровняли. Многие делают это ещё для экономии земли, когда места мало. Если будете снимать, то учтите, что всё это надо восполнить песком или ПГС, чтоб не было ямы.
    Под блоки копали ямы, засыпали песком, послойно с проливкой и трамбовкой.
    Шаг блоков зависит от размера ростверка (из какой доски его будете делать?). Забейте в Яндексе " Калькулятор деревянных балок" и посчитайте насколько можно раздвинуть блоки. Этот калькулятор здорово поможет и в дальнейшем строительстве. Обязательно освойте.
    Мы блоки ставили на плитку без ЭППС. У нас вроде не очень пучинистый грунт.
    Пленку кладут для отсечения влаги от земли. Клали МЕЖДУ блоками, а сверху присыпали песочком.
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вполне законченный вид уже :super:
    Но стык лобовой доски я бы перенес на стропило ближе к центру домика, т. к. в том месте, где он сейчас может действовать дополнительная нагрузка, учитывая весьма немаленький свес кровли.
    Это не тот, "конек", коньковая доска нужна для удобства сборки, а таже распределения нагрузки между соседними стропилами. Опоры под нее ставятся только временные на этапе сборки, далее она опирается на стойки во фронтоне.
    Поэтому желательно эти стойки впилить в стропила на всю их толщину, а внизу не запиливать!
    Через доску нормально.
  11. komend
    komend
    komend
    @Фаткина, ЕВ- естественной влажности... То есть это доски из свежего дерева (так называемые сырые). Обычно выглядят красиво, белые и ровные. В процессе естественной сушки могут потемнеть, почернеть и самое неприятное их может искривить и получаться пропеллеры и прочие неприятности...
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    уже ответили
    могу добавить
    я копал ямки 80х80см и до глины (40-60см)-но это мой грунт, послойно трамбовал с проливкой послойно 10-15см залил-тромбонул-10-15см-залил-тромбонул. Заливал прям до лужи, тромбовал просто ногами (120кг). Мне кажется оставить на зиму не проблема.
    Плёнка 200 мкр расстилал на всё пятно застройки и присыпал 5 см песка.
    если собрались строиться из свежеспиленного леса (тот самый ЕВ-Естественной Влажности) не покупайте сразу на всю стройку, скорей всего штабель правильно не сложите и получите "вертолёты" и "сабли".
    Купите на один посильный этап (предварительно подсчитав по доскам+2), например ростверк- сделайте, купите на стены-сделайте.
    А там при правильной фиксации все доски высохнут как надо, без перекосов.
  13. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Спасибо Вы очень сильно помогли разобраться в ньансах
    Кажется очень монументально получилось...
    стык перенес,
    запилил коньковую доску, поменял опоры посмотрите ничего не упустил?
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Всем привет :hello:, такой вопрос к знатокам!
    "пойдёт такая крыша" ?
    все доски 100*40, снизу стойки не стал рисовать, а сразу двойную обвязку, и ...
    можно ли на такой размер "домишки 5м х 2,5м", утепление везде 100мм, сделать крышу из 5 (коричневых) или надо все 9 (5коричневых + 4 желтых)
    "Горище" будет не используемым, кроме пауков :aga:
    Стропила (хочется под размер металлочерепицы, или ондулина, чтобы не резать) и угол уже какой получится такой пусть и будет.
    Или односкатную проще сделать :faq: и тоже из 5 или 9 ?! :faq:
    Ну и файл если что
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @ababaevich, ну, прям моя крыша, только чуть пониже. У меня все доски 50х100, между стропил 585мм. Утеплено 100мм. Все хорошо. Но, прореживать стропила не стоит!
