1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Площадь: 7,5 м. кв.
    Размеры в собранном виде: 305*245*209 см
    32900 руб. Этот размер.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, "Ашка" замечательно пойдет.
    Ставить только на плиту. Прикручивать анкерами. Очень легко, как и ракушка, приподнять и проверить "содержимое" ;).
  3. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Укрепить можно запросто вкапываешь в землю плоский лист железа или болванку где-то на 1 метр к ней привариваешь крепёж и цепляешь на сарай и таких несколько. Ну не сможешь поднять если только трактором. И видимо площадку нужно ровную делать. Ну как и для всего.
  4. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Вот дополнительно на площадку можно установить...
  5. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    Это что - тоже в комплекте или за отдельные пиастры?
  6. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Неее Отдельные около 7 000. Я думаю просто можно на брус поставить, а брус на столбики. Брус обработать и потом пол настелить или плитку. всё делается... вопрос денег.
  7. komend
    komend
    komend
    @Фидель 001, У меня сосед купил Б/У ракушку, сделал в ней пол из досок и поставил все это на обработанный брус. На вид у Вас симпатичная, толщина не совсем понятна, если тонкий профлист, то "враги" легко проникнут через него... Хотя все запоры только от "хороших" людей, захотят украсть, все равно украдут... Но зарывать на метр в глубину, мне лениво точно было бы...
  8. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Делов то зарыть. А в обычной бытовки плечом дверку вынесешь. Городить из блоков, уже не те деньги получаются. Сломать, что хош можно руками или техникой. Так для лопат, вёдер, бочек, что бы не валялись что где на участке. Майбах туда никто ставить не будет;)
  9. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Подскажите пжлст, как лучше сделать крышу в таком строении?
    типа "балун", лаги "лофта" на половину строения, хотелось бы избавится от центр. стойки выделена красным !
    ну и вообще, какие будут замечания?
    стойки 100х50 шаг 625
    обвязка-лаги-стропила 150х50
  10. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    попутно вопрос! такая конструкция возможна? я про ригили по бокам, хочу на них крышу (навес) продолжить на метр. столбы еще поставлю по концам.
    или как то по другому это делается?
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    В целом направление мысли правильное, а если хотите убрать центральную стойку, то необходимо коньковую доску превратить в коньковую балку (стропила соответственно положить на нее) и конечно увеличивать ее сечение.
    По лофту @Cosolapyj указывал на трудоемкость пароизоляции помещения с лагами врезанными в стену и рекомендовал использовать для их крепления специальные держатели лаг. В качестве бюджетного варианта можно просто опереть лаги на доску прибитую к стене.
    Продлить свес на метр можно и без дополнительных опор, но ригели необходимо врезать в стену, не менее чем на 2 метра и при этом не забыть посчитать сечение - 150х50 маловато будет.
    Ранее, в этой теме обсуждали подобные выносы.
    Дополнительно можно посмотреть в теме @SDim.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. Антон шант
    Антон шант
    Антон шант
    Нижний Тагил
    Подскажите подойдёт такой утеплитель для бытовки (Утеплитель Тизол EURO-ВЕНТ Н 40-50) стены 100мм. Сейчас стены обшиты с наружи ОСБ 9 мм, когда буду отделывать сайдингом нужна ли будет ветро-гидро защита?
  14. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    Всем доброго времени суток.
    Начал по мере возможности строительство бытовки 6х3.
    Но появились сомнения на счет внешних стен, каркас которых из доски 100х50,
    обшить думаем ОСБ.
    Есть мнение внутри семьи, что потребуется второй этаж, с улицы лестница с левой стороны.
    размер или такой же 6х3, или расширить его до 4,5 метров.
    Для примеры выложу оба файла.
    Вопросы:
    1) Каркас первого этажа выдержит нагрузку второго 6х3/4,5 или нет?
    2) Обшивать ОСБ 9 мм (хватит) или 12 мм?
    Спасибо.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Patrol197, Какой регион? Снега много?
    При условии что не много, Если сначала 1 этаж зашить ОСП, а потом 2 этаж начинать, то выдержит.
    Проблемы:
    Свай мало, надо 12 шт.
    Лестница опасная.
    Оба перекрытия неправильно сделаны.
    Шаг стоек не подходит под размер ОСП .
