1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Patrol197
    Patrol197
    Patrol197
    МО, Клинский район
    @e1g1o,
    Файлы для примера, свай 7 штук, 89 мм диаметр со стальной обвязкой.
    7я свая стоит по середине второго ряда. Регион всетки установил.
    Первая обвязка сделана из 3х досок 200х50. Шаг будет 630 мм.
    Установка лестницы не главное. скорее всего для нее установим две доп. сваи.
    Первый вопрос заключается в ВОЗМОЖНОСТИ установки второго этажа, ширина которого 3 или 4,5 метра, на каркас из доски 100х50 обшитой осб.
    И второй толщиной ОСБ 9 или 12 мм.
    Спасибо.
  2. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Всем привет.
    Подскажите как лучше сделать стойки, если до конца стены остается 655мм (см. фото)? Ставить еще одну стойку с шагом 625 и оставшееся раcстояние так же утеплять?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Patrol197, 7 свай мало для двух этажей. Неважно из каких досок ростверк.
    Ставьте 12 - 4 ряда по 3 шт. Тогда ростверк можно из 3 досок 150х40.
    Возможность для второго этажа есть. Толщина ОСП - 9 мм.
    Повторяю - неправильно сделаны перекрытия 1 и 2 этажей.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @DeathSDS, Можно увеличить расстояния между всеми стойками до 590 - 595 и последнюю стойку сделать двойной.
    Или оконный проём сделать строеными стойками.
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    ИМХО, лучше на величину "оставшегося расстояния" увеличить окно, и в его обвязке добавить стоек под подоконную доску и сверху.
  6. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Спасибо @sav123, @e1g1o, начал смотреть стандартные проемы для окон, и видать при проектировании опечатался, ширина должна была быть 1210, расстояние везде ровно 580 получилось.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день!
    Нарисовал домик... :)]
    Времени на всё не хватает... Так, что не судите строго.
    Как послойно просматривать, вы знаете...
    Не врезал элементы а просто двигал друг на друга...:|:
  8. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    расскажите про стропило! в вашем проекте конь 150х50 на 2,8м пролета хватает его?
    я просто в поиске стропилки к бытовке... выше пост #1884
  9. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Или этот конь и не выполняет свою роль? в случае если стропило сверху коня?
    я так понимаю фанерой сшивать над конем!
  10. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    И еще вопрос по этому "балуну", стойки 100х50 врезается ригель 40х150 это норм? от стойки остается 60мм ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По идее балка 150х50 проходит на пролет до 3 м.
    И тут скорее не сосредоточенная нагрузка, а распределённая.
    В дополнение к ней, неразрезные стойки (балун) удерживают стропила то расползания, и еще есть затяжка по середине длинных стен
    Насчёт врезки сороковки в сотку - тут я рискую нарушить правила сопромата...:nono:
    Хотя, с другой стороны допускаются вырезы в балках перекрытий, и в стропилах, до 1/3 толщины.
    А тут стойки... Думаю проходит на пределе разумного...
    К тому же есть масса примеров каркаса из бруска 50х50, но в один этаж...
    Над конём, стропила фанерой сшивать, и коня со стойками его, тоже фанерой сшивать.
    Про эту фанеру я забыл... :)]
    Подождём что скажет @Cosolapyj
  12. alkotas
    alkotas
    alkotas
    @e1g1o, а ригель 25х150, вместо 40х150 не пойдет ?
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день, коллега!
    В целом проект, весьма интересен и проработка деталей, бесспорно заслуживает уважения! :super::hello:
    Но таки есть и вопросы, полагаю Вы его для этого сюда и выложили ;)
    Начну по порядку:
    0. Слои это прикольно, но имхо, для удобства было бы неплохо ставить цифру перед наименованием, чтобы порядок слоев соответствовал этапам стройки (1. Фундамент 2. Обвязка 3. Перекрытие, 4 Стены и т. д.)
    1. ОСП на стенах (Слой USB3, в скетчапе:)]) учитывая их высоту, более правильно было бы крепить горизонтально с разбежкой стыков.
    2. По ригелям в стенах, конечно понимаю, что "кто не рискует, тот не пьет...", но закрепить лаги антресоли к перемычкам как то совсем безрассудно выглядит...
    3. Конечно не обошлось без "изобретения велосипедов" - средняя стойка здесь какую функцию выполняет?
    И если уж Вы решили собирать по системе балун, то зачем там двойная обвязка?
    В целом логично было бы придерживаться "финского феншуя" - ригель переместить под обвязку, по стене добавить перемычек.
    4. И по коньку - опыт показал, что 2,8 метра для конька сечением 50х150мм вполне годно, но для 6 метрового пролета не стал бы жалеть пары досок для конька и опорной стойки!
    5. По кровельному покрытию - вижу у Вас перерасход дюймовки и ОСП, логично было бы выбрать что-то одно. При этом ОСП для мягкой кровли практичнее и лучше от использовать плиту толщиной от 12 мм. Поэтому если хочется видеть открытые стропила зашить там доской, а в невидимой части компенсировать высоту обрешеткой и зашить ОСП.
    Навскидку как то так, были еще какие то мысли, но ушли... ;)
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Сегодня предложили вариант "сруба" 6х3 из профилированного бруса 100х150 (стена толщиной 100 мм) со стропилкой - за 45 тыр. Доставляют конструктор.
    Прикинул грубо: 45т.р. + полы, +доска на потолок, +железо на кровлю, +утеплитель пола и потолка, +2 окошка и дверь (дверь есть), +куб досок на разное. Вроде, в 100 тыр можно уложиться (цена вагончика из канцерогенов и палок).
    Что упускаю? Почему большинство делают каркасы?
    Прошу прощения если уже обсуждалось.
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Мне кажется, что усадку годик давать будет) + фундамент ещё)
