1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Стены утеплять всё-равно придеться!
    Но цена нормальная, я бы взял.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Да, усадку не учел. Спасибо.
    Фундамент не считал - покупной вагон так же на фундамент нужно ставить.
    Зачем? 7 месяцев в году и без утепления можно эпизодически ночевать. Полноценное жилье и не требуется.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Усадка год, как уже правильно отмечалось.
    Утеплять пол и потолок придется совершенно так же как и в каркасе, со всеми пленками.
    Окосячка не дешевая! 1 окно и дверь - пятнашка минимум. А ещё сама дверь и окно.
    Окосячку можно делать только по годовалому срубу.
    Сложности с установкой перегородок - только на скользячке. Стало быть звукоизоляции ни какой.
    При усушке даже профилированный брус крутит и рвет.
    100мм утепления мало, а 100мм бруса это как в палатке отопление делать.
    Шлифовка бруса - редкой гадости занятие! Мелкодисперсная деревянная пыль быстро убивает самые здоровые легкие.
    Проблемы дальнейшего сезонного "гуляния" бруса неизбежны. Окосячка переделывается через 5-7 лет под выстоявшийся сруб. Опять пятнашка.
    Гулкость деревяхи и отсутствие звукоизоляции. Дека гитары не зря делается из дерева. Так что если вы любите скандалить или громко заниматься любовью:|:, домик из проф бруса не для вас.
    Понятия "дышашие стены" которыми оперируют продавцы проф. бруса не существует. Есть понятие неконтролируемая вентиляция через щели. :aga:;)
    Экологичность мнимая, так как сруб изнутри и снаружи придется обрабатывать химией.
    Больший вес строения - более дорогой фундамент, больше шанс ошибки в расчете несущей способности грунта, качества бетона и пр. Соответственно большая стоимость.
    Сложность дальнейшего утепления и наружной отделки сруба.
    Невозможность скрытой прокладки коммуникаций в стенах.
    Могу еще десяток минусов привести, но лень набирать с телефона. :|: Надеюсь основные тезисы понятны..;) Конечно ни разу не претендую на истину в последней инстанции. :close: Решитесь, держите нас в курсе. Милости просим с новой темой. :victory:
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Сквозит через брус, минимум 50 утеплителя нужно, чтобы не выдувало.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Cosolapyj, после такого текста человек будет брус за 3 км обходить стороной :)]:)]:)]
  6. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    Здравствуйте, товарищи!
    До сегодняшнего дня был активным читателем, но вот купили-таки участок. Финансов в этом году свободных нет, поэтому до следующего сезона строю только на "бумаге". Посмотрите, пожалуйста, "проект", если не лень, покритикуйте...
    Снаружи планируется ОСБ, кровля на первое время рубероид.
    З. Ы. Не понял как вставить картинку, прикрепляю только архив с проектом в скетчапе8
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отличная идея! :hndshk: Как я сам не додумался? Видимо слишком торопился закончить... По тому и накосячил. :|:
    Домик рисовал по просьбе одного форумчанина. Условием было - каркас 50х100. в полтора этажа. Домик 6х4 + веранда 6х2 на общем ростверке. Столбы фундамента и ростверк уже были нарисованы.
    Ригеля 25х100 мм. для крепления краёв ОСП вполне достаточно, и стойки не страдают, а больше ничего не требуется.
    0. Согласен. Спасибо за совет!
    1. Ещё условием было использовать ОСП в качестве финишного фасада, т. е. закрыв щели, получить подобие стиля фахверк. Соответственно листы ОСП просятся вертикально.
    2. Тоже полностью согласен, уже исправил.
    3. Средняя стойка для стыка листов обшивки, но и тут я с вами полностью согласен, поставил дюймовку плашмя.
    Двойная обвязка по верху стен нужна для крепления центральной затяжки. К двум доскам прибить её надёжней, чем к одной.
    4. Возможно ты прав... Спорить не буду.
    Но, добавил в проект фанерные накладки конёк-опоры, в принципе пролёт сократился до 2475 мм... :)]
    5. То же не спорю... Перерасход материала, или нет, не знаю. Хотел использовать ОСП 9 мм как на стенах. Тут надо считать по цене... Ну и 9 мм более распространён чем 12.
    Друзья, спасибо за помощь. Выкладываю исправленный вариант. Если есть ещё замечания, пишите.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Обвязка (ростверк из 3 досок) самодостаточна, даже из 2-х хватит. Не надо на неё ещё сверху доску плашмя класть, это лишнее.
    2. Дверной проём не стандартных размеров, таких дверей не бывает, - сделайте 2080х880 мм.
    3. Межстоечное расстояние у вас 600 мм, а утеплитель должен быть немного сжат для фиксации. Т. Е. между стоек 575 мм - по центрам стоек 625 мм. Это полностью соответствует размеру листов ОСП (1250х2500) если обшивать именно им.
    4. Верхнее соединение стропил - не надо врезать их друг в друга, просто запилить угол и прибить встык.
    5. Перегородка из 50х50 пойдёт, но если хорошенько хлопнуть дверью...:close:
    Нужны двойные стойки, и опять проём не по размеру, 880 или 780 быть должен.
    Тогда лесенки крепления перегородки сделать из 100х25 и врезать в соседние стойки.
  9. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    e1g1o, спасибо за советы)
    по пунктам 1, 2, 3 перерисую, проёмы делал чуть с запасом, где-то читал что по 2,5см с каждой стороны надо оставлять. Это уже ближе к реальной стройке приложусь рулеткой к двери да подправлю чуть.
    п. 4-й видел такое в соседней теме, у Magnum2123, там и "слизал") Мне кажется так надежнее) Или это категорически неправильно?
    про перегородку не знаю... стоит на работе такая, из бруска 50мм, вроде нормально. Но, наверное тоже перерисую, плюс/минус 3 доски погоды не сделают) Я ж всё экономить пытаюсь)
  10. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    Не совсем понял: в каркасе дублирующие стойки, и лесенки туда врезать? или Вы о дверном проёме перегородки?
  11. alkotas
    alkotas
    alkotas
    Собираюсь строить мини домик 6х4, каркас из доски 100*40
    подскажите, подойдут ершоные гвозди длиной 70мм, или коротковаты ?
    можно купить ершоные, но есть только на 70 длиной, другие только под заказ от 500кг(
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Специально создал тему для начинающих, чтобы по много раз не мусолить одно и то же. По крайней мере как составить проект, чтобы по нему можно было строить, картинки углов, перегородок, платформ разных, окон, дверей и прочего там будет много. Надеюсь, что глупых вопросов поубавиться. ;):|:
    Нужен домик, с чего начать?
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Николай, а что тема закрыта? :faq:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Горыныч13, Дублирующие стойки в дверной проём прегородки. А "лесенки" в каркасе основных стен.
    Картинку делаем так:
    Выбрав нужный ракурс в Скетчапе, нажимаем Prtscr на клавиатуре.
    Потом открываем программу Paint, находим - вставить из буфера обмена.
    В Paint появляется изображение вашего рабочего стола с картинкой нужного ракурса.
    Затем, сохраняем в любой директории это изображение в формате JPEG и загружаем в сообщение форума.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Она еще недооформлена. Если открыть, зафлудят раньше времени.
