1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Доброго времени суток!
    Оказалось, что пока не приступаешь к делу, все кажется очень просто, но только кажется.
    Направьте на путь истинный.
    Хочу маленький летний дом 3 на 5, плюс терасса 2 на 5. В итоге получится квадрат 5 на 5.
    Планируется односкатная крыша с минимально возможным углом.
    Попытался сделать в скетчап план платформы, но сомневаюсь что расстояние между балками 2,5м допустимо.
    Для примера направляю более менее похожий визуализированный вариант. И поэтому второй вопрос, можно ли крышу террасы в моем случае сделать как продолжение балок потолка домика, без опоры на пол террасы? proekt_ploskij3.jpg Untitled-2.jpg
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа и товарищи! Сросно нужна помощь советом. Назрела нужда сделать вытяжную вентиляцию. Подскажите пожалуйста схему что за чем идет. Типа декоративная решетка, труба, обратный клапан, труба...и правильно ли я помню что она делается под потолком напротив окон?
  3. Vassso
    Vassso
    Vassso
    2,5м годится
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Rome2rome, Снеговой регион какой у вас? Я бы, воздержался без опоры козырёк, более 1.5 метров выставлять...
    Вообще проект интересный... Давайте рисовать...
  6. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    @e1g1o, @Vassso, спасибо за участие
    Домик планируется около Казани строить. Я так понимаю, у нас 4 снеговой регион.
    Так как домик планируется для летнего проживания, то как вариант рассматриваю козырек в виде вынесенных балок- стропил и сверху покрытый поликарбонатом, чтобы перед зимой можно было снять.
    Фактически получится, что 5 метровая балка стропила будет 3 метра лежать на доме, крепко прибитая, а 2 метра висеть в воздухе.
    И еще пока не понял, как быть с углом наклона крыши. Прочитал на форме, что допустимо не мнее 2 градусов угол. На 5 м это будет всего 2 см. визуально не очень много, что сильно смущает. Видимо вода сливаться будет, а снег уже точно будет лежать плотным слоем.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Угол надо не менее 10 -15 гр.
    А что мешает сделать опорные столбы?
  8. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    @e1g1o,
    в принципе ничего не мешает, потому что все на стадии проектирования. Хочу сегодня вечером закончить проект в скетчапе, чтобы предметно уже спрашивать
    Просто глаз зацепился за картинку и стало интересно, возможно ли в наших условия сделать подобное.
    Вот еще один пример
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Собственно на картинке, которая Вам понравилась все видно и ничего невозможного конечно нет!
    В основе подобного козырька лежат лаги (судя по картинке высотой порядка 300мм) с достаточно небольшим шагом (порядка 400 мм).
    Ориентируясь на эти цифры уверен, будет несложно собрать и посчитать конструктив.
    Другой вопрос, что доску шириной более 200 мм в реальности найти непросто :(
  10. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
    Коллеги, доброго дня. Сразу прошу прощения, за дилетантские вопросы. Кетчуп только осваиваю, поэтому вложу проект уважаемого windspirit отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/333834/page-15. Домик будет на остове этого проекта с нижеуказанными изменениями. Хочу поставить "временную" времянку на сезон-два для регистрации этого домика как жилого, и последующего выкупа арендного участка. Бюджет и время крайне ограничены, поэтому внес в проект изменения. Тапками прошу не кидаться, понимаю, что не по фен шую, Ларри был бы в шоке, но, тем не менее спрошу: простоит такой домик хотя бы сезон? Если нет, какие критичные моменты стоит подправить? А изменения от вложенного проекта следующие: доска не 50х150 и 100х50, а 40х150 и 40х100 соответственно, вместо 16 опор будет 9. Шаг лаг 820 мм., шаг лаг верхней обвязки 820 мм, шаг стропил 1150 мм. + сплошная обрешетка. Высота стен 2500 мм. Домик будет без утепления. Плюс хочу отказаться от бриджингов. Повторюсь, домик планирую построить "для галочки" и зарегистрировать по упрощенке для выкупа земли.
    Всем заранее спасибо.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Yakutsvr, Простоит легко.
    На крыше, жёлтые врезанные бруски не нужны, так как вынос не велик, да к тому же сплошная обрешётка будет.
    На веранде столбы, тоже уменьшить до 100х100 (2шт по 100х50)
    Если стропила положить сверху на коньковый прогон, а не упирать сбоку, то можно отказаться от стропильных затяжек.
    Соответственно ростверк переделать под 9 опор.
    И, из сЪэкономленного материала добавить лаги и стропила до нормального шага. :)
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день!
    Сразу скажу, что учитывая название темы, большинство форумчан здесь пытаются строить правильные бытовки и разнообразные ухищрения с увеличением шага лаг и стропил, а также уменьшением сечений несущих конструкций и прочие "оптимизации" не находят поддержки, т. к. подобная экономия, в первую очередь может оказаться травмоопасной!
    Поэтому, если Вы хотите уложиться в минимальный бюджет предлагаю посмотреть на проект с другой стороны.
    1. Самое простое - уменьшить высоту стен - сделать 2 метра, тогда из одной стандартной доски получите 3 стойки.
    2. Не делать перекрытие, а оставить наклонный потолок по стропилам.
    3. Оптимизировать размер окон под шаг стоек, в особенности касается большого окна.
    4. Как верно подметил @e1g1o, изменить тип стропильной системы - заменить коньковую доску на стену небольшой высоты.
    5. При этом торцевые стены сделать наклонными до стропил, без промежуточной обвязки.
    6. Крайние стропила на свесах можно не делать, уменьшив их вылет до 300 мм.
    Навскидку как то так.
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте форумчане! Изобретаю некое строение, которое на первых парах будет бытовкой, а в дальнейшем дровник с курятником) фундамент столбчатый, каркас из бруса 50х100, утепление пол 150 мм, стены 100 мм, утепляться будет только та часть, которая будет курятником. Так вот, выкладываю чертежи в пдф формате на Ваш суд, просьба глянуть, может упустил что? И ещё, полы будут из сдвоенных лаг 50х150 лежать будут на столбчатом фундаменте минуя ростверк https://www.forumhouse.ru/attachments/4129109/
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы без настоящего ростверка делать не стал. Тем более, что в ссылке он все же из двойной доски, а у вас из одинарной. Через год доска прогнется меж опорами на 10мм в следующий год на 20 и т. д. Уже через год из-за этого порвет пароизоляцию в стенах. Намокнет утеплитель. Через два порвется подкровельная мембрана. Это если единственная доска-ростверк по сучку не сломается зимой. Тогда все совсем под снос.
  15. Temikb
    Temikb
    Temikb
    поясните пожалуйста
