1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Если сделать ростверк, то такая раскладка имеет право на жизнь? Если да, то какого сечения делать ростверк?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Первое пожелание - вынести вентилятор на улицу. Будет чуть меньше шума. Вентиляция с естественной вытяжкой летом не работает. 15 ватный вентилятор от 250р.
    Схема такая. Изнутри наружу.
    Решетка вентиляционная, фланец (к нему приклеиваем пароизоляцию), труба в стене, угол 90" в горизонтали (для уменьшения шума), клапан, вентилятор, угол 90" вверх, труба вертикальная 1м и более. На навершие мастрячим чУдный колпачок. Чтобы водой не заливало и снегом не заметало.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    100х150 достаточно.
  4. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Первые плоды творчества. Буду рад, если найдете косяки.
    Крышу сделал односкатной, пошел по пути барнхауса Raper в разделе "Каркасные дома".
    В процессе создания ориентиры менялись.
    У нас есть кафе в городе, очень интересно обшито снаружи. Такое ощущение, что вместо ветрозащиты плотный полиэтилен, а сверх брусок.
    23588789760_7f5a31dac2_b.jpg aPW8j8_TJtw.jpg 23588789760_7f5a31dac2_b.jpg aPW8j8_TJtw.jpg
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А клапан взять можно который в виде переходника, в леруа такой видел. Типа внутри небольшой трубы на шарнирах пласмассовая заглушка в одну сторону открываеися а в другую нет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Rome2rome, Почему не сделать лаги веранды параллельно лагам в комнате? Тогда в ростверке, в середине крест не нужен, только центральная перемычка.
    Шаг между лагами под размер утеплителя.
    Перекрытие потолка сделать однородным с шагом под утеплитель. На веранде -тот же шаг балок перекрытия. Концы балок перекрытия на веранде опереть сверху на врезанную в столбы балку 150х50.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Опять требуется совет. После покраски осп стал замечать, что с пола на стены лезет какая то влага в некоторых местах P_20160806_224312.jpg P_20160806_224328.jpg что это может быть? Пол правда моется часто. Может какая то вода затекает в стыки линолеума и к стенам стекает? Или конденсат какой то?
  8. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Уважаемый Косолапый, начертил я ростверк, какой будет правильный?
  9. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    И глупый вопрос, как расположить брус ростверка 100х150? 150 по горизонтали?
  10. alkotas
    alkotas
    alkotas
    Подскажите, какой правильный пирог "подушки" на которые будут устанавливаться блоки, а на них бытовка.
    Выкопал котлован, снял плодородки на штык лопаты, на дно геотекстиль, потом просто песок с проливанием и трамбовкой или сначала щебень, а потом песок с трамбовкой ? Как правильней?
  11. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не, не конденсат. Вода от мытья полов в стыке пол-стена. Протравить Неомидом, закрыть маслянной краской (нужна паронепроницаемая пленка на поверхности), установить плинтус.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    3 правильный.
    150мм по вертикали.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Снизу-вверх: геотектиль, песок с трамбовкой, щебень с трамбовкой до "расклиникания", блок фундамента.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Скажите, пожалуйста, а если делать пол: обвязка составным брусом 150х100 (из двух досок 150х50) по шести точкам для бытовки 6х3 (пролеты по 3 метра) и сверху лаги 150х50 или 200х50 (высоту лаг выбрать в зависимости от шага), то на что нужно ориентироваться - на ширину плитного утеплителя, который просит шаг в 625мм или на листы фанеры 1525х1525, которые потребуют шаг в 508мм?
    Как сделать правильно?
