1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если планируется много перемещений, то металл конечно лучше. Но явно дороже.
    По проекту в зипе; не правильно сделаны окна, проем двери. Шаг стоек я бы сделал под OSB. То есть меж стойками 585мм.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Ericr00t, ростверк на такую ширину можно наверно сделать и из двух досок 50х100. Для экономии места можно так же лаги повесить на уголки (хоть это не очень, но если задаться целью сэкономить на размерах). На пол в целях экономии пространства опять же финишный пол - фанера или ОСБ 18 мм (расстояние между лагами до 600 мм) плюс линолеум 2-3 мм. Обшить потолок ОСБ - 9 мм. Итого получаем - чистая высота 2220. Но в любом случае эти максимальная высота, нужно не забыть, что крыша должна иметь скат, то есть минимальная чистая высота будет около 1900 мм.
  3. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Проект не мой, брался из первой темы для примера. Вроде как Вы и выкладывали. Переездов много не планируется, но удобство в плане высоты и крыши.
    Хватит ли жесткости ростверка для переезда? Вопрос также и к Николаю.
    2220 это получается при внешней высоте 2,6м?
    В том и дело что крышку для деревянной точно надо делать со скатом.
    Можно ли сделать съемную крышку? Сделал небольшие стропила и к каркасу их присоединить. При переезде сначала демонтировать крышу. Но, какой кровельный материал тогда использовать? Повторно наверно никакой уже не используешь? :(
  4. shusha
    shusha
    shusha
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Сикер, @Cosolapyj, @Ericr00t, с вашего позволения немного "пополупаню").
    Плюсы и минусы деревянного и металлического каркаса были многократно разобраны.
    А что, если...
    Сделать внешний силовой каркас из металла и внутренний тепловой кокон из деревянных/сип панелей?
    Что-то типа этого:
    L2hvbWUvZG9tLXpkL2RvbS16ZC5ydS9kb2NzL2ltYWdlcy9sZXRfa3VobmphL2tpdGNoZW5fc21hbGxfMi5qcGc=.jpg L2hvbWUvZG9tLXpkL2RvbS16ZC5ydS9kb2NzL2ltYWdlcy9sZXRfa3VobmphL2tpdGNoZW5fc21hbGxfMTQuanBn.jpg L2hvbWUvZG9tLXpkL2RvbS16ZC5ydS9kb2NzL2ltYWdlcy9sZXRfa3VobmphL2tpdGNoZW5fc21hbGxfMTAuanBn.jpg
    Только здесь отдельные рамы, а у нас будет пространственная решетка.)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вопрос любого перемещения бытовки - это аккуратная погрузка -разгрузка, плавная доставка (если плохая дорога) и ровный фундамент. Если все соблюдено, то до пяти переездов, думаю деревяха выдержит. Опять же ростверк должен быть по стенам закрыт единым со стеною листом OSB толщиной не менее 12мм. А вот крышу демонтировать не советую, так как кровля дает диагональную жесткость верху стен. Без нее вообще студень будет бултыхаться.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так что надо предусмотреть и это...
  7. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    А есть ли тут на форуме примеры строительства блок-контейнеров на металлическом каркасе? А то ничего тут не нахожу. Хотелось бы реальные примеры глянуть.
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день. Планирую каркасный домик-бытовку по мотивам Контио:
    Вопрос по ветрозащите под кровлей. Как видно из рисунка левая часть будет жилая с утеплением между стропил, а центральная и правая - не жилая и соответственно без утепления.
    Кровля планируется мягкая.
    Как я вижу себе пирог в жилой части (от улицы к помещению):
    - гибкая черепица
    - подкладочный ковер
    - OSB3 9мм
    - обрешетка из дюймовки вдоль конька
    - контробрешетка по стропильной ноге для вентзазора и крепления ветрозащитной мембраны.
    - собственно, сама ветрозащита
    - стропила 150х50 + минвата
    - пароизоляция
    - отделка (вагонка скорее всего)
    А вот как быть с НЕЖИЛОЙ частью?
    Пленка там не нужна, соответственно контробрешетка тоже. Но тогда разные высоты получаются.
    Или просто под обрешетку сделать подкладки на толщину контробрешетки? Хотелось бы придумать так, чтобы не подшивать стропила снизу в террасной части. Ларри Хон подшивал вагонку по стропилам, но тогда вообще толщина пирога плывет везде.
    Посоветуйте решение =)
  10. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, приветсвую! Посмотрите, пожалуйста, на предмет грубых ошибок. Особенно интересует ростверк с лагами и ориентирование OSB (как лучше ориентировать, от ростверка, или от верхней обвязки?). В проекте своей мастерской я постарался учесть ошибки, допущенные при строительстве бытовки этим летом. Спасибо.
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Начну с начала, но с картинками.
    вопрос про вставки между стропилами снизу (frieze blocks у Ларри в книге):
    как я понял, они нужны:
    а) как ветровлагозащита (если прямо прибивать)
    б) как упор для внешней отделки (если прибивать под углом)
    значит ли это, что по сути они нужны лишь над помещением (как защита чердака и для удобства обшивки стен), а над открытой верандой в них особого смысла нет?
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Имхо над помещением ещё и для размещения утеплителя. Везде, в т. ч. над верандой для придания жёсткости стропильной системе.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Привет! Собака оказалась породы русская гончая, кинули клич по охотникам и нашли хозяина! Убежала на охоте 15 ноября. Уже забрали, мы грустим, привыкли к ней:(.
    Николай, пардон за флуд. У нас своих тем со Светой нет (ишо стесняемси).
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, у нас тоже питомец...на соседней дорожке охраняла кур и кроликов, а когда стала ненужной её просто отвязали и перестали ездить на участок, сволочи...вообще очень много брошенных звериков на дачах...наигрались и разъехались по теплым квартирам !
