1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, с обеих сторон.
    Скат 12м начинаем с нижней по уровню полосы. Раскатываем на земле, загибаем, пускаем рулон в обратную сторону. Не режем! Напоминает резку обоев. С обеих торцов делаем помосты на кобылках, прикручивая их прямо к стойкам. Помост можно сделать под наклоном, в соответствии с наклоном стропил. Чтобы не скользили ноги прибить планки поперечены. Стропила должна быть на уровне пояса. Закидываем весь комплект раскатанной буквой Z пленки на нижний конец стропил. Отрезали, остаток сдвинули вверх. Пристрелили скобой, начали следующую полосу. На первую уже можно кинуть доски.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очень интересно! Но не очень понятно...
    Можно для тупых картинку или ролик... :|: Плиз...
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Наоборот, все очень понятно. Только у меня только с одной стороны доступ, а с другой продолжение строения, стыкуются две пленки- гидроизоляция и мембрана. Но приколотить простейшие мостки по стойкам реально.
    @Cosolapyj, респект большущий.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот не пойму, какая роль и зачем эта доска?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вроде это лицевая планка, для красоты.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно, если подшивка снизу стропил не желательна или не предполагается. Тогда пленка по стропилам на свесах кровли выглядит очень пошло. В этом случае мы ее режем чуть с запасом по краю дома и делаем сплошную зашивку обрешетки по свесам. Самый простой и экономичный вариант исполнения свесов кровли. Если планируется зашивка свесов параллельная или треугольником, то пленку вести до конца стропил. Тогда данная доска не нужна.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Значит - не нужна.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а где-то есть это подробнее и лучше с картинками?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как раз в этой (3 теме), было обсуждение, но повторю.
    И короткий край от Tyvek.
    При каркасной стене капельник может быть выведен на расстоянии 10мм от края стены.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    @Cosolapyj, доброго дня
    вроде бы Вы говорили, что длина СИПа от столба до каркасника должна быть не более 10 м, у меня получилось 15, насколько это критично?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Юрий1402, У меня тоже, около 15 м., и у соседей по улице...
    Когда линию меняли (по нижней улице), ставили всем столбы по середине участков. Участки длинной по 50 м. Дома у всех в противоположной стороне (на верху).
    То есть, пролёты от углового столба по 25 - 35м., и от индивидуального столба до строения 15м.
    Вообще то не слышал об ограничении 10м до каркасника, для сип...:nono:
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    могу путать, читаю форум запоем, мог где-то что-то недопонять
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Профи!
    Подскажите, пожалуйста, по-возможности, в короткие сроки (завтра едем заканчивать бытовку), можно ли укосины в моем случае поставить, как на фото внизу изнутри бытовки и обязательно ли врезать укосину в нижний брус (он уже прибит к чистовому полу и очень неудобно будет это делать) или можно поставить на нижний брус в угол?
    В моем случае проще сделать не врезая в нижний брус, если все же нужно обязательно врезать, то чем можно сделать такой пропил, не повреждая чистовой пол?
    Заранее спасибо.
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Насколько я в курсе предел для воздушной линии порядка 25м - так мне сказал электрик из нашего мрск. Косвенно это подтверждается и расстоянием между опорами линий электропередачи.
    Укосина должна быть врезана в нижнюю и верхнюю обвязку - иначе смысл теряется. Также не забудьте про угол наклона - должен быть в пределах 45-60 градусов.
    Врезать оптимально циркулярной пилой, лобзиком сложнее, но тоже можно, если компенсировать вылет пилки например бруском. Ну и конечно самый простой вариант стамеска и молоток ;)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Konstantin73, Укосины изнутри ставить можно.
    Наверняка поцарапаете чистовой пол, но плинтус должен закрыть все изъяны.
    Я бы, наверное, сначала просверлил пару отверстий под углом, в нижней обвязке (для врезания конца укосины)
    Потом острой стамеской вырубил тонкие перемычки отверстий, и сколол то, что осталось посередине.
