1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, @беснилян, в принципе воздух не должен заходить под гидроизоляцию, а должен заходить над гидроизоляцией под обрешётку и кровлю. Т. Е. край гидры степлером пришивается к бриджингам между стропилами.http://lider-pmr.com/?page_id=2168
    Это, конечно не гарантирует полное отсутствие продувания, но существенно его уменьшает.
    Кроме того, существуют гидроизоляционные плёнки, которые требуют проветривания как над собой, так и под собой (двойная контр обрешётка).http://lider-pmr.com/?page_id=957
    @Demokratus, Не знаю как правильно поступить в вашем случае, но предполагаю, что ветерок, поднимается вверх вдоль стен, и проникает под мембрану. Следовательно можно попробовать соорудить на его пути некое отсекающее препятствие. Например пластиковые или алюминиевые уголки, прибитые к бриджингам в распор стропил.
  2. GeorgSav
    GeorgSav
    GeorgSav
    А какого именно цвета планируете брать? А то я не могу определится. Буду брать однозначно шинглас и скорее всего из серии ранчо, но с цветом никак не могу определиться. Что лучше брать для красного кирпичного дома?
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Это как ? Как её степрелить к бриджингам, ежели она на лобовую заходит ?
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Друзья, добрый день! В общем я понял, что зря я кинул корявую поделку на обсуждение, как обычно проще сделать хорошо, чем исправлять чьи-то чужие косяки. Спрошу по-другому: Поделитесь, пожалуйста, проектом ПРАВИЛЬНОЙ бытовки 6х3 по "платформе", как для себя? Ограничения у меня такие - столбов всего 6, то есть по углам 4 и 2 промежуточных по длинным граням. Цель - сделать 1 жилую комнату для проживания наездами на пол-бытовки и 2) сделать склад инструмента/инвентаря во второй половине, вход через эту хозчасть соответственно 3) потренироваться в строительстве до того, как начинать строить дом. Планирую перевезти/продать эту бытовку после постройки дома, лет через 5:) На счёт негабарита я в курсе - просто далеко не повезу, продам на местности, у нас тут постоянно кто-то переезжает на землю, так что в пределах нашего колхоза можно перевезти домик шириной 3 метра.
    Кроме того есть желание сделать веранду 1,5х6 чтобы можно было пилить/строгать колотить несмотря на дождь и прочий снег. Веранду сделаю отсоединяемой от дома, чтобы опять же можно было их разделить и перевезти... Под Краснодаром тепло, поэтому утепление сделаю 10см на первое время:) Если эта тема - не то место для подобного обсуждения, то прошу прощения. Можно писать мне или в личку или в мою тему, там нормально:)
    Я просто накидал схему, но застопорился на крыше:) Хочу сделать небольшую крышу, чтобы проще потом было везти, в большом чердаке нужды нет, проще сколотить холодный хозблок, чем ковыряться с полами на чердаке бытовки, кмк. При этом не понимаю до конца, как по-нормальному сделать односкатную, а если рисую двускатную, то она прижимает крышу веранды, так что дядя под 190 рискует темечком в торец свеса тюкнуться. Так что я бы делал односкатную, если научите как:)
    Заранее спасибо!
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прошу прощения, край, если мы её обрезаем. Если не обрезаем, то не край, а полоса над бриджингами.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    а зачем ваще обрезать ? Чтобы возможный конденсат на стены стекал ?
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    тут и под пленку воздух заходит
  8. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    За цените конструкцию!
    https://yadi.sk/d/-2beEGpFubwks
    что не так? на след. неделе собираюсь поднимать стены, есть возможность изменить)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обрезать плёнку, что бы не закрывать вид снизу на сплошную обрешётку по стропилам.
    Другой вариант - подрезать верхнюю плоскость стропил только на свесах, таким образом, чтобы туда уложить сплошную обрешётку. И уже потом, поверх обрешётки - гидра и контра со всеми последующими деталями.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Герман5, Наберитесь терпения, вам обязательно ответят...:)
    Завтра... Наверное...:nono:
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    да я так и понял. уже просто голова кругом от объёма информации. наверное сделаю вариант1 бытовки, которую предлагал мэтр Косолапый пару лет назад. очень похожая была у Гринбулла. думаю только сделать ригели по-скандинавски в тех стенах, где будут окна и дверь. на самом деле грех жаловаться после всего количества полезного от Косолапого и от дохтора. спасибо.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а куда капельник цеплять? я думала, что он под пленку крепится и в желоб уходит. Нет?
    на счет подрезки стропил это новая идея или так делают в принципе? И если так сделать, то надо же ещё сверху обрешетку наращивать?
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Понятно, но это не наш с @Demokratusом вариант. У нас то нет сплошной обрешётки...
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Скрее всего имеется ввиду, что до того как укладывать МЧ надо было в местах пересечения ветрозащиты и бриджингов пристрелить её степлером к ним. Я тоже об этом подумал но уже сейчас, когда фигачит ветер. В общем есть пара задумок. Попробую их воплотить и сообщу результаты.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Почему-то нутро говорит, что не в этом Ваша проблема. Мы утеплитель меж стропил распихивали в декабре ... соответственно в мороз и сильный ветер...Так вот когда подносишь только мат к проему, чувствуешь как дует ветер, а когда утеплитель уже на месте ни малейшего дуновения не ощущается...Может быть Вы неплотно уложили вату в районе бриджингов ? Я туда кусочки подпихивала, также и у конька. Не может 150 утеплителя продуваться, у нас 100 не продувается. И даже когда пленкой еще не зашивали все равно не продувалось
