1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ну не совсем двойной, полуторный
    я сначала хотел как и вы просто видимые с земли части сплошняком, но проблема с ГИ (как её укладывать) и родила такой конструктив
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    В этом случае мне больше нравится вариант, который e1go1 предлагал - на свесах стропил сделать срез на толщину доски (в моем случае это 25мм), тогда обрешетка свеса получится в уровень со стропилами и поверх уже кидать гидроизоляцию. А на боковых свесах будет сплошная обрешетка как и было на моей схеме. Но не знаю на сколько это удачный вариант и каково будет на весу пилить стропила.
    Или плюнуть на это, сделать обычную обрешетку, а потом снизу на стропила набить планки и между стропил напилить дощечек и закрыть ими пленку (как делают пол под утеплителем)
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вариант полегче моего,
    навесу пилить немного неудобно, но вполне возможно
    вы сплошную обрешетку из ЕВ доски?
    мне рекомендовали шлифовать и снимать фаску
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ЕВ - это что?
    шлифовать планировала с той стороны, которую будет видно снизу. Красить не знаю, сразу или уже весной. И ещё озадачивает такой вопрос - доска же может ссохнуться? получатся щели, а крышу уже не будешь вскрывать, чтоб их убрать
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ЕВ-естественной влажности, т. е. свеженапиленная
    ссохнется обязательно, поэтому или самому сушить или покупать сушенную (у меня пролежала пол года в штабеле)
    как вариант шпунтованную для пола, тогда если рассохнется швы будут аккуратны
    ну или, при наличии инструмента, снять четверть с доски ЕВ
    я снимал фаску и шлифовал с одной стороны, со второй смысла нет
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Доска да, влажная, причем такая, что мне кажется, что они её быстренько напилили из соседнего леса, пока я 4 часа ждала доставку. Всё в сучках и местами она вообще на обрезную не похожа, т. к. встречаются доски с корой. Я бы вернула, если б не жалко было лошадь, которой это в горку тянуть бы пришлось. Так что, буду для свесов выбирать что получше, а остальное внутрь под крышу пойдет. Ждать пока высохнет некогда, надо крышу поставить. Так что, наверное, в моём случае всё же лучше потом подшивать...
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Розовая доска здесь для чего? нужна она там?
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Шо бы утеплитель не вывалился...Это не целая доска, а коротыши между стропилами. Только зачем они с наклоном сделаны ? Обычно под прямым углом к обвязке делаются...
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Может так проще прибивать?
    домик планируется в стиле фахтверк, посмотрела, а у них подшива свесов и не встречается. Либо сделан так, что этого не видно. Подпилить стропила, чтоб положить обрешетку не получается, т. к. тогда боковые свесы получатся ступенькой...
    Ещё картинку похожую нашла, только тут столько досочек, что непонятно где что и где ГИ. Тут тоже похоже на то, что будет полуторный расход и сверху пойдет ещё одна обрешетка. Или нет?
  10. Andreiko4
    Andreiko4
    Andreiko4
    Доброго времени суток, товарищи форумчане:hello:!
    Прошу помощи у опытных людей! Собираюсь ставить бытовку этой осенью, набросал проект во всеми любимой программе:). Хотелось бы что бы вы посмотрели мои наброски и покритиковали, чего добавить, а где может и наоборот можно упростить конструкцию:flag:!
  11. Andreiko4
    Andreiko4
    Andreiko4
    Пробегал по теме с самого начала, но информации много может чего упустил. Очень большое желание поставить это детище самому:)!
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Хотела купить ленту для конька с рельефным краем, который приклеивается к МЧ. Такого у нас нет, но предложили паралоновые треугольники. Широкий край липкий, но продавец понятия не имеет для чего эта штука и как клеить. Это нужная вещь или можно не покупать?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день!
    В целом весьма неплохо, но видно, что тему "пробегали" ;)
    Собственно основная дилемма при выборе односкатной кровли состоит в выборе высоты стен:
    - делать все стены одинаковой высоты, по платформе;
    - делать стены разновеликими, в соответствии с уклоном кровли.
    Сейчас все гораздо проще, @Cosolapyj постарался собрать в одном месте основные конструктивные моменты постройки домика и эту тему лучше прочитать внимательно!
    В Вашем случае, учитывая малый уклон кровли, формирование полноценного перекрытия выглядит необоснованным перерасходом материала.
    Далее по порядку:
    1. Обвязка фундамента из бруса, сейчас выглядит как некий атавизм из прошлого - общепринято использовать пакет из 3х досок сечением 150х50 мм (в вашем варианте можно ограничиться и двумя).
    2. Не вполне понятен вопрос с полами - какое планируете покрытие? Как будете его крепить?
    3. Если вы используете сдвоенные стойки в проемах и двойную обвязку, то необходимости в скандинавском ригеле нет (тем более он у Вас почему то только по одной стене), но нужно добавить хидеры в проемах окон и дверей.
    4. Как уже говорил выше - полноценное перекрытие это конечно хорошо, но учитывая малый уклон кровли выглядит непонятным - проще сделать утепление по стропилам.
    5. Доска, которую Вы используете для формирования уклона в Скетчапе лежит крепко, а как она будет держать кровлю на практике?
    6. Также избыточен средний ряд блоков - для таких размеров домика хватит и 6 опор.
    Навскидку, как то так!
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Гвоздями обычными черными.
    Лучше 90мм.
    Они 3.5мм и лезут легче чем сотка, те 4мм.
    4-5 гвоздей на каждый метр ростверка.
