1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Влажная доска это хорошо.
    Она прямая и ее нужно сразу пустить в дело.
    Если полежит в штабеле и подсохнет то ее начнет кривить в разные стороны.
    Главное правильно спроектировать каркас чтоб доска в процессе высыхания была так заневолена чтоб ей некуда было деваться.
    Тут главное на бриджингах не экономить.
    Это все мой личный опыт.
    Я теперь когда доску покупаю стараюсь взять белую сразу с лесовоза и храню ее (как можно меньше) в тенечке в домике (чтоб помедленнее сохла).
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Внутри оконного проема не хватает двух вертикальных стоек.
    Бриджинги надо вытягивать в струнку это принципиальный вопрос жесткости.
    Укосины верх и низ врезать в обвязку, стойки в месте этих врезов только мешают.
    Рилели над окном и дверью сомнительной высоты но наверное потянет и так.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас практически вся влажная, правда, многая уже с черным налетом. И таки да, полежала на солнце, повело так, что теперь разве что на бриджинги пустить. Может и впрямь пока не поздно между стропил поприбивать? Хуже не будет же по идее? Утеплению или ещё чему не помешает потом?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кто с металлочерепицей имеет дело? Помогите, пожалуйста, посчитать длину крыши и как правильно порезать лист пополам?
    МЧ стандартная
    крыша двускатная простая, в длину 6 метров (высота ската по 3м). Куплено 13 листов из расчета по 7 листов на каждый скат и один пополам. Резать планирую циркулякой с диском по алюминию (видела как между двумя досками зажимают и вроде ровный срез выходит).
    Но за-за волн и нахлестов не могу понять, надо резать ровно пополам или с каким-то смещением? И какая получится точная длина с этим добором? Надо делать свесы и обрешетку, не хочется потом всё разбирать и резать.
  5. Andreiko4
    Andreiko4
    Andreiko4
    @sav123, @wer_fdbr, спасибо за комментарии:)!
    Да, вместо обвязочного бруса планирую строенную доску использовать. На полу будет ламинат, т. к. в гараже имеется его целых 22 м. кв. "халявных":)]!
    А вот по лагам тоже думаю, наверное плитный материал (OSB-3 22мм) и монтировать его до возведения стен или есть более легкие варианты?
    Блоки думаю все же оставить все, ширина бытовки 3 м, не хочу что бы полы ходили подо мной, т. к. я очень крупная особа:)]
    Общий ригель с фронтальной стены убрал и добавил ригель над окном, но вот вопрос делать ли его сдвоенным, тот же вопрос и по двери? А если делать сдвоенный, то нужно ли между ригелями укладывать какой либо утеплитель, т. к. толщина стены 100мм. и два ригеля по 50мм тоже 100мм. соответственно мостики холода:faq:
    А вот с перекрытием так и не придумал как лучше оформить более бюджетно. :faq: Но стены разной высоты делать не хочется !
    Немного подрихтовал проект, кроме крыши...
    Изначально крышу рисовал такую как на картинке у Cosolapyj
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Чтоб стропила не повело надо не затягивать с устройством обрешетки.
    Ну а кривую доску на бриджинги или выпилить из нее прямую меньшего размера.
    На всякие веранды-крылечки сгодится.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Пожалуйста :)
    Проще чем покрыть перекрытие ОСП до возведения стен варианта нет.
    Другой вопрос будет ли удобно утеплять перекрытие снизу - расстояние от земли небольшое получается!
    Сделайте ригель из одной доски сечение 150х50мм
    А что пугает в стенах разной высоты?
    Предлагаю отказаться от перекрытия и сделать утепление по стропилам!
    До сих пор не понимаю, как полноценная, пусть и невысокая стена с правильной картинки, в Вашем проекте превратилась в доску на ребро...
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мы не так чтоб затягиваем со стропилами, но как-то очень много времени уходит на подгон всякой мелочи. Лобовую и подшив делаем сразу на чисто, а это значит шлифовка, пораска, подгон стыков. И ещё всё это на высоте. Хорошо антресоль и дополнительная полочка спасают, но и по карнизу приходится ходить и с него что-то делать. В общем, сама не ожидала, что так затянется с обрешеткой. Сегодня пятый день (с перерывами, т. к. строем 2 через 2) как начали делать крышу и только дошли до подшивки. И ту не закончили. Поэтому сегодня из кривых остатков напилили бриджингов между стропил, чтоб их не крутило.
    Зато на удивление ровно и легко порезали лист МЧ пополам. Наверное это уже обсуждалось где-то, но начитавшись страшилок о том, что болгаркой резать нельзя, пошла купила диск по алюминию для циркулярки. Лист зажали между двумя досками, стянув их между собой (струбцин и длинных саморезов не нашлось, стягивали проволокой), и как по линейке вдоль доски распилили.
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Lyona, ИМХО, страшилки про болгарку связаны с тем, что с циркуляркой нужно подкрасить только срез (да и то многие не делают), а при отпиле болгаркой срез перегревается с возможным отслоением слоев грунта миллиметров 5 от края, и, по-хорошему, с них механическим путем нужно снять эти слои и подкрасить. Чем тоньше диск на болгарке (сейчас толщиной 1 мм есть) и быстрее рез, тем меньше перегревов и возможных очагов коррозии. Но диском по алюминию конечно удобней и безопасней.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Ну, там ещё было про летящие искры, которые пропаливают точечно покрытие и постепенно там разъедается коррозией. В общем, решила, что лишние 10$ которые я отдала за диск никакой погоды в экономии уже не сыграют, а нервы спокойнее. Так задолбала уже эта крыша и морально и физически, что перестилать её в ближайшие лет 50 не планирую
  11. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Моя бытовка. Задумка целиком моя, исполнение частично. Осталось доделать топчан. Просто хотелось похвастаться:)) 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @RinNat, да вставляйте ВЫ фотки в виде миниатюр, с Вашими "транспарантами 6х3" трафик на тлф улетучивается, кто с компа тем проще!
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Хорошая бытовка и навес, хотя как-то не вяжется террасная доска с бытовкой (из-за цены)
  14. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    https://www.forumhouse.ru/threads/375666/
    моя бытовочка - покритикуйте плиз, правда почитав темку по наводке sav123, понял что всеже наверное это уже бытовка на грани)
    очень парят вопросы, две штуки
    1. ОСП изнутри или снаружи
    2. стропила 150 или 200 по расчету на 3.04м нужно бы 200, но неохота, после сегодняшних тасканий 200х50 на лаги пола.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    С какой стороны делать осп зависит только от вашей задумки и будущей отделки. Я сделала изнутри, т. к. пранировала внутри потом просто покрасить, а снаружи сайдингом обшить. Сейчас уже внутри хочу гипсокартон, а снаружи опс и фактурную краску с отделкой рейками. Т. е. фактически я зря внутри сделала осп, можно было сразу гипсокартоном обшивать. Но отдирать уже не буду
