1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @yuraj, песочек в себя влагу вберёт из воздуха при очень большой, разовой влажности. А потом за счёт продухов потихоньку её испарит. С мелким гравием этот номер может не пройти.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я думала доску 100х25 резать для этих целей, осп лучше? дешевле? самый тонкий подойдет?
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Lyona, да хоть штапиком прижимайте, главное чтоб утеплитель не вывалился:)]
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В качестве поддержки утеплителя, так называемый черновой пол, можно использовать что угодно. Например металлическую или пластиковую сетку. Или даже бечевку натянуть и стемлером по лагам закрепить. Но, при условии присутствия ветроизоляции.
    А если выбирать между осп и дюймовкой, то осп дороже.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Olsergey, на пол утеплитель 100+50
    В стены снаружи вата лучше потому, что выпускает влагу, встает между стоек без зазоров, имеет стандартный размер.
    Монтируя пенопласт, неизбежно будете пропенивать стыки.
    А на вату пристрелить ветроизоляцию, и монтируй сайдинг без вентзазора.
    Если фасад деревянный, и по пенопласту вентзазор нужен.
  6. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Почитал тему и решил свою бытовку сделать.
    Прошу совета. Имеетли право на жизнь такая конструкция пола.
    Нижний брус 150х150
    Над ним 100х100
    Лаги 100х50
    между лагами 600мм для каменной ваты
    под ватой доска 100х40
    черновой пол будет доска 100х40
    Вот меня смущает, нужно ли ставить распорки между лагами?
    или так будет достаточно прочности от нижней доски 100х40?
    Или поставить в центр распорки и доску вниз, пилить пополам?
  7. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    Подскажите что выбрать?
    брус 60*80 или 40*90 для постройки мастерской 2,5х2,5 с односкатной крышей?
    вопрос только о каркасе!
  8. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте ! Файл обычно все сохраняют в 8 версии, не у всех стоит новая версия.
    Брус для сборки ростверка не используют, строенная доска 150х50 лучше, зачем сверху ростверка еще брус 100х100, там достаточно той-же доски, лаги пола делайте 150х40, во первых по вашим лагам будет батут, во вторых вы зачем под вату ложите 40-ку обычно ложат 25-ку, сколько утеплителя вы сможете засунуть в пол если лаги 100 мм минус подшивка 40мм остается 60мм- это один слой ваты, какой смысл от такого утепления? распорки обычно ставят в местах где будут перегородки или что-бы усилить конструкцию под печь.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ребят, сто раз уже читал и даже выписывал себе, но сейчас чё-т растерялся.
    Если каркас из доски 100х40, гвозди какие бить? В торец 90, плашмя 70, так?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Обязательно два размера использовать? ... может одним обойтись для такой доски? 70, 80 или 90 ? !
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kosyar, Плашмя две доски по 40 получается 80... Если бить гвоздь на 90, то он выйдет насквозь.
    По правилам, насколько я помню, в тело плашмя, гвоздю достаточно входить на три четверти - то есть семидесятка в самый раз. Там вырывающих нагрузок не бывает как правило, только сдвигающие.
    Если бить в торец, попадаем вдоль волокон... Сами знаете, держит плохо...
    Гвозди на сотку, и более - слишком толстые, есть вероятность расщепления.
    Не даром каркасные нейлеры в подавляющем большинстве под гвозди на 90... :nono:
  13. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Запилил второй вариант бытовки
    Прошу критики и советов.
    Крышу хочу двускатную с холодным чердаком, тоже прошу тыкнуть в то как лучше лаги положить.
    файл прикладываю в 8й версии
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sedekus, Явных косяков не вижу.
    Окна маловаты.
    Для бытовки спорная планировка.
    Рисуйте сразу веранду.
    Лаги пола с шагом стеновых стоек 585 мм.
    Из бытовки, потом можно сделать баню или гараж, об этом тоже подумайте.
  15. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    ну нет у меня другова стой ма
