1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    40х90 подходит. Впихнётся стандартный утеплитель в 100 мм.
    Если утеплять не принципиально, можно использовать 60х80. Тут масса вариантов...
    Хотя, второй вариант по кубатуре больше, следовательно дороже.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    На каркас стен вполне пойдут оба размера, а вот с перекрытиями сложнее.
    И если с полами можно как то выкрутиться сделав больше опор фундамента, то для односкатной кровли такого сечения будет маловато, хотя и тут можно выкрутиться применив фермы и\или двускатную кровлю.
  3. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    как в том то и дело, что не за куб а за погонный метр считают:
    60х80 - 1,49€
    40x90 - 1,99€
    поэтому и вопрос возник... утеплять буду, греть очень редко, поэтому вопрос пока, только о каркасе!
    60*80 чем прибивать? 100?
    нашел еще 50*80... но дороже чем 60*80:)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    40х90 предпочтительней, пусть в ущерб кошельку.
    Размер более привычный и распространённый, да и утеплитель в 100 мм. не сильно сомнётся.
    Оба размера нагрузку держат одинаково, но пролёты перекрытия всего по 1.5 метра.
    Посмотрите сами в калькуляторе балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  5. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Всех приветствую.
    Примите новенького в свои ряды. Собираюсь построить небольшой домик для сезонного проживания на следующую весну. Сейчас изучаю форум и помогаю строить другу.
    Вопрос его по утеплению стен снаружи и внутри. Возможен ли такой вариант? IMG_6741.JPG IMG_6742.JPG
  6. komend
    komend
    komend
    @Kostya222, по первому рисунку я бы поменял местами ОСБ и ветрозащиту...что бы было по слоям с улицы ветрозащита-ОСБ-вата-пароизоляция-вагонка... У себя еще добавил с улицы сайдинг, так как ОСБ не слишком стойкой к солнышку и дождям оказалась... (в тенечке и где мало ветра стоит как новая, а вот откуда ветром дождь попадает и солнышко начала лохматится...а под сайдингом ОСБ ничего не будет.
    Так как я ленивый, то вагонку бил прямо по стойкам, благо они стоят ровно...(но я бил горизонтально вагонку штиль (колхозницу) она шире и толще стандартной... Кто не знает, думает что это брус лежит...
  7. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Спасибо за ответ, но пирог с выгонкой из Нутри 100 мм утепления, а снаружи вата 50 мм на клей и шпатлевка
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А если делать не сайдинг, а обшить пенопластом по ОСБ, то в этом случае куда ветрозащиту?
    Спасибо.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот, вот, тоже самое что и пенопласт.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если сразу запланировать сайдинг, то осп вроде как и не нужен снаружи. По крайней мере я сразу поверх утеплителя и мембраны его крепить планирую
  11. komend
    komend
    komend
    @Lyona, Поясню почему сделал именно так. ОСБ дает отличную жесткость домику. Ставится быстро и закрывает большую площадь сразу. Так как строил сам (с помощью жены), отпуск небольшой. Оставлять надолго утеплитель на улице (пусть и под мебраной) не хотелось. Домик у меня полутороэтажный, с спальной антерссолью, когда поставил стойки, вроде все связал обвязками, но вылез и понял, что крышу и фронтоны делать не смогу, шаталось все и просто страшно. Но за полдня зашили ОСБ и сразу все стало монолитом...хоть танцуй...
    Получилось что я сделал платформу, потом стенки каркасные, потом обшил ОСБ (мое дело было 4 гвоздика по углам, дальше шел в ход отличный гвоздезабивательный аппарат ЖЕНА, пока я следующие листы готовил), поставил крышу... А потом в спокойной обстановке в независимости от погоды утеплял, ставил пароизоляцию и обшивал вагонкой. Если есть много рабочих рук, то все быстрее делается, а тут по времени растянуто...А мочить утеплитель не хотелось...
  12. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Собственно боязнь того что снаружи не соберёт ли влагу утеплитель, да и вообще можно снаружи так утеплять? Отделка планируется колированная штукатурка идалее IMG_6742.JPG под фахверк
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kostya222, Я так и не понял ваш пирог стены...
    Поправьте, если не так...
    Изнутри - наружу:
    1 Вагонка
    2 Обрешётка с вент. зазором
    3 Пароизоляция
    4 Каменная вата внутри каркаса
    5 Ветрозащита
    6 ОСП-3 по стойкам снаружи
    7 Клей
    8 Каменная вата снаружи каркаса по ОСП
    9 Сетка
    10 Клей
    11 Фасадная штукатурка
    Если штукатурить, то под неё вату надо очень плотную, или пенопласт или пенополиуретан тоже плотный.
    Тогда п. 5 не нужен
    п. 7 под вопросом, скорее саморезы с широкими шайбами, типа фасадных дюбелей.
    п. 10 это грунтовка.
    Честно, думаю проще будет по стойкам прибить ОСП-3, и по нему штукатурить под фахверк.
    То есть пирог примерно такой изнутри - наружу:
    1 Вагонка
    3 Пароизоляция
    5 ОСП-3 по стойкам снаружи
    6 Грунт
    7 Штукатурка
  14. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    вот спасибо! тоже к этому склонялся
    про калькулятор думал, что там вертикальная нагрузка считается, а не на стойки, 40*90 кажутся очень хлюпкими по сравнению с 60*80 в плане стоек...
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите по "пирогу" пола: планирую в качестве чернового пола использовать фанеру (20мм),финишное покрытие-линолеум,как быть с пароизоляцией?
    1 Пустить поверх фанеры и проклеить с ПИ стен
    2 Пароизоляция не нужна, приклеить линолеум с ПИ стен
    3 Может есть др вариант
