1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Несколько раз честно пробовал клеить стыки пароизоляции разными скотчами. Рекомендуемыми, алюминиевыми, разными.
    Если проклеить и сразу зашить, то для самоуспокоения пойдет. :)]
    А если проклеить и вернуться через недельку, то все эти скотчи висят соплями. А клеить более ворсистую гидроизоляцию вообще развлечение не для слабонервных.
    Что будет при перепадах температур, подумать страшно.
    Свою криворукость не исключаю, но все же.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ступил я похоже. Подумал речь идет о скатах в вальме. По длине рулон закончился, нарастили, пошли дальше. Если и впрямь речь о коньке, то разрыв конечно же обязателен. @sav123, спасибо, что поправил. :hndshk:
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @sav123, Вот только мембрану то советуют вплотную к утеплителю АМ без вентзазора. Вентиляция обеспечивается же контробрешеткой которая крепится поверх мембраны? разве я не прав? А так с торцов возможен капилярный занос влаги в утеплитель или каркас стропилки.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kashnikovs, Так для того и вент. разрыв в коньке...
  5. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Заканчиваю бытовку, подскажите чем лучше защитить осб снаружи до весны, в дальнейшем планирую обшить имитацией. IMG_20161007_114828.jpg
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дошить OSB и не думать.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окно переделать лучше. А вот добавить и лаги и бриджинги под стены обязательно!
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Бриджинги вдоль стены? А лаги куда?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут правильный вариант платформы без укладки пола.
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У меня вдоль коротких стен "вторые" лаги есть, может просто на фото не видно. А бриджинги по длинным стенам, при зашивке пола доской наверно не нужны. Так?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доска вообще самый плохой вариант. Каждая сама по себе. Так что не нужны усилители. Всё равно весь пол гулять будет.
  13. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Мужики нужен совет. При устройстве обрешетки под МЧ совершил я думаю ошибку крайнюю обрешетину каждого ската прибил вплотную к той что идет с шагом и в коньке между крайними обрешетинами каждого ската получилось 11см в инструкции к мч этот зазор вроде как 5см регламентируется. Это критичный косяк или можно взять конек 200х200 и не париться о таком зазоре? Но при заказе мч учесть увеличенный зазор.
  14. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Иллюстрация к вчерашнему сообщению. Интересует размер 110мм - пойдет или нет.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Почему же нет то?
    Металл заказывайте с запасом на этот узел и все ок.
