1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Митяй0702, Да... Долго искали в своё время участок.
    Увидели такую красоту и влюбились.
    В альбоме есть ещё фотки. Они конечно всего не передадут...:|:
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Значит тогда оставляю доп. перемычку ростверка и три опоры под ней! Решено!
    Все равно 9 опор лучше (=дешевле) чем 15!
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Фото0071.jpg У меня тож участок в красивом месте: лесок на заднем плане (который постепенно вырубают :(), рядом, но на безопасном от участка расстоянии, 2 реки (устье, одна впадает в другую)... Приезжаешь, в поселке тишинааааа, ни одного искусственного звука, я один своим строительством нарушаю эту благодать :)
  4. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    не знаю что на это скажут гуру раздела, но вроде бы так по фэншую
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Остается тогда пока открытым вопрос по задней стенке. Жду предложений.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Можно внутри на вот такие уголки.
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Забыл еще спросить: насколько критично то, что расположение внутренней стены не совпадает с расположением лаги под ней? Или разницы нет?
    Одну лагу (посередине) я прорисовал как раз под стеной, а другой простенок попадает аккурат между лагами
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Под внутренние стены вроде перемычки нужно набивать...
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Спасибо.
    А их обязательно надо шпаклевать? Ну перед покраской, то понятно. А если я планирую на след. год пенопластом обшить. Может их просто чем-то обработать от влаги, типа олифы или чем-то ещё. Как?
  10. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Что за перемычки? Есть картинки или фото?
  11. Levich
    Levich
    Levich
    @vladimirivlev, шпаклевал только стыки и торцы (углы постройки). Самое главное закрыть (защитить) торцы плит. Читал на форуме, что стыки лучше не закрывать, чтобы плита влагу отдавала, поэтому ИМХО.
    По покраске - я покрасил грунт-краской, чтобы не готовить поверхность.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Подскажите пожалуйста, можно ли развернуть конек на домике ? А то при коньке параллельном лагам под крышей практически нет места при таких размерах, а жене хочется, чтоб там можно было организовать полезное место. И можно ли как-то упростить перекрытие первого этажа, там чего-то сложно получается. Файл скетчапа по по ссылке с гугл диска.
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Про перемычки понял, учту, дорисую. За наглядность - спасибо.
    "Строю" дальше. Боковые стены вроде бы без проблем, будет по одной укосине на стену, думаю хватит (если нет, поправьте меня).
    Главный вопрос по бокам: можно ли внутренние стены (которые только лишь выполняют функцию перегородок) с таким шагом сделать из доски 25*100? А конкретнее, верх и низ из доски 50*100 (чтоб все было в уровень), а вертикальные стойки из доски 25*100?
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    И еще вопрос: как правильно врезать укосину в боковушки? Через все 5 стоек или только 3 внутренние стойки захватить и в верх-низ?
