1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Спасибо большое за ответ. Боковые стены в мансарде не хочется городить, высота и так большая, как мне кажется, к тому же возможно, что верхний "этаж" так и останется холодным чердаком. Конек я нарисовал две доски 150x50,общей высотой получается 300мм и вроде по калькулятору нагрузок на кровлю (тот который в Excel) такой конек проходит с запасом в нашей зоне и такой длины. Доски для балки, как я понял, нужно срастить плитным материалом типа OSB или фанеры.
    Как домик поднялся на 50 мм, ума не приложу :). Поправлю это и шаг в стойках.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @pavel_k123, Я согласен с @sav123 - поднимите стены немного и сделайте крышу положе.
  3. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Спасибо, не попадалась такая картинка. Мы основной дом планируем как нечто похожее на этот вот:
    Подумаю на стенами еще :), до весны время есть.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это норвежские домики - в поиске Aurora - Saltdalshytta
    имхо - остроконечная крыша смотрится "тупо" :)
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Спасибо, за поддержку, коллега ;)
    Для @pavel_k123, дополню, так сказать, проектом созданным по мотивам Smart 110 от упомянутой компании. Автор модели, насколько помню - @Stas33.
  6. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Спасибо большое за проект, дома посмотрю.
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Класс...У меня есть такая парта...Спс...за идею...
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Спасибо за проект. Но для меня здесь важнее просторный санузел, даже с ущербом для жилого помещения. К тому же не хочу проходных комнат, только отдельные входы
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Напомните пожалуйста где про это написано.
    Помнится, что ригель в проеме обязателен если расстояние между стойками каркаса увеличивается.
    А двойная обвязка позволяет ставить стойки не над лагами пола и покрытия.
    В данном случае стена ещё несущая...
  10. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Все большое спасибо за помощь, за советы. "Строю" дальше. Верхнее перекрытие...
    Можно ли для экономии общей высоты строения (ну и материала разумеется) не делать потолочную обвязку на ребро, а просто застелить потолок дюймовкой вот так. Утепление по-прежнему не требуется.
    И еще: нужна ли во второй верхней обвязке стен дополнительная перемычка (она выделена другим цветом)?
    П. С.: немного неверно ее нарисовал, умышленно, чтоб легче было все вернуть
  11. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, вопросик по вашему фото (там где домик с гаражом): сколько у вас угол ската крыши, или точнее сколько составляет разница высот по сторонам крыши?
    И еще: чем покрыта крыша? (я пока в раздумьях)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Chivilev74, Да, вы правы, но в данном @vitastaishet, случае это не критично - проём дверной, не оконный, стекло не лопнет, а дверь в коробке с зазором.
    @vitastaishet, Разница высот составляет 500 мм стойки доп. стены + снизу и сверху дюймовка = 550 мм
    В моём альбоме есть фотографии.
    Крыша временно покрыта руберойдом, буду крыть ондулином наверное.
    Потолок застелить дюймовкой можно.
    Дополнительная перемычка (стяжка) нужна, чтобы стены не раздвигались стропилами.
    Где у вас дверные проёмы правильных размеров? Двери бывают 600 -700 -800 -900
    Экономию материала можно получить используя в каркасе сороковку вместо пятидесятки...
    Удалить ненужную серединную перемычку ростверка и три столбика опоры.
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o,
    Пока по ширине будущих дверей точно не знаю, думаю, что будут 2 дверных полотна на 600, большое (левое) - железная дверь со своей коробкой шириной 900-1000.
    Про это я знаю, пока просто не выяснил, что за материал будет, да и некритично это, поэтому рисую пока 50*100
    Про это тоже уже велись споры, я для себя решил, что оставлю с серединой (перерасход небольшой а надежней однозначно)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Излишняя надёжность.:no: Вам туда танк не загонять...
    Зря боитесь. У меня гараж 6х3 м на шести опорах с пролётами лаг по 2.80.
    Сверху застелил не обрезной дюймовкой и старыми мебельными щитами от шкафов.
    Пол прочный. Машину не загонял, но металла и другого барахла навалено не одна тонна. А на свободном месте мотик с коляской стоял. Так, что поверьте расчётам калькулятора и не закладывайте излишнюю деревяху. Как известно курочка по зёрнышку клюёт - тут немного сэкономим, потом стойки из сороковки, опять же пол из дюймовки. Вырученные деньги пустим на что то полезное.
    Например, утеплим в один слой мин ваты 50 мм. И будем ночевать до холодов -10 гр. :super:
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Наконец-то я "дошел" до крыши. Прикинул ферму для односкатной крыши, думаю угла должно хватить, свесов наверно тоже.
    Вопрос: можно ли вот так врезать стропила?
    Нужны ли распорки между стропилинами? Если да, то в каких местах и сколько?
    Нужен ли дополнительный продольный упор по все длине крыше, как его правильно разместить?
