1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @vitastaishet, запил стропил по высокой стене будет неудобным п образным.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Для опоры стропил на стену достаточно 50 мм.
    У большинства кровельных материалов требования к углу ската от 10 градусов.
    Не забывайте диагональные стяжки по верхнему перекрытию или по стропилам снизу.
    Бриджинги между стропил вставляй сразу в процессе установки самих стропил - избежишь последующего гемора с подгонкой.
    7_бытовка новая_основание с полом_все стены_потолок_лаги крыши.jpg 7-1_бытовка новая_основание с полом_все стены_потолок_лаги крыши.jpg
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, большое спасибо за разъяснения, только я не понял про опоры
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Лучше этот момент сразу уточнить. У меня был проект нарисован из доски 100х40, а как дошло дело до стройки, оказалось что такого материала рядом нет. Все размеры в проекте сбиваются и он по сути становится бесполезным.
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Если пол вдруг надумаешь делать после устаноки стен, а каркас из доски 100х50 и пол из 100х50, то получается, что снизу не к чему крепить внутреннюю отделку.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Друзья, подскажите, на пролет 6 метров надо же фермы делать да?
    Если да, то как их рассчитать, с учетом, что это односкатная кровля?
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    однозначно буду делать по "платформе", т. е. сначала настил пола, затем установка стен сверху
  8. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    Товарищи, может не совсем по теме, но никак не могу понять, как в скетчапе сделать слой не объёмным? например чтобы распечатать 1 стену каркаса с размерами.
    Разобрался, всё просто оказывается)
    в меню Камера - Параллельная проекция, и потом на панели представлений просто тыкать нужный ракурс)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вырез стропилины только на 50 мм
  10. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    WP_20160921_003.jpg Здравствуйте. Подскажите, как лучше исправить косяк и закрыть стык обшивка-кровля? На ум приходит только самогнутый уголок из оцинковки 250х250.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Frostik1, Ну есть же готовые изделия типа ветровой планки для металлоизделий.
    Или продлить стропила (вставить в проёмы кобылки) и положить сверху обрешётку + кровлю.
    И ещё кобылки подпереть укосинами к стене.
    Но это временное решение, скорее всего.
    По хорошему. если на долго, то переделать стропила и кровлю...
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Всем доброго дня. Мое "строительство" подходит к логическому завершению. Всем большое спасибо за советы и помощь.
    Можно ли вот так застелить крышу дюймовкой: достаточны ли боковые свесы (может кто из практического опыта подскажет), возможен ли в принципе такой настил, не будет ли он избыточным и т. п?
    П. С.: выбрал доски длиной 4м исходя из 6-метровой кратности материала, можно было наверно и 3,50м, но все равно 2,50 потом никуда не приспособить.
    Если я не прав, поправляйте, пожалуйста.
  13. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @e1g1o, готовое тут не подойдет. Нужна полка 250.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я вот так делал...
    Дверные проёмы
    690 - для дверей 600 мм
    790 для 700
    890 для 800
    990 для 900
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, то есть крышу надо застилать сплошняком?
    Какая доска идет по внешнему периметру крыши?
