1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Админам: думаю, что тему можно закрывать/удалять, т. к. больше писать там нечего.
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Несмотря на то, что пока я оставляю свое активное форумомарательство, я продолжаю следить за данной веткой.
    Со своей стороны обещаю, что когда начну строительство своей бытовки (если конечно из этого что-нибудь получится хорошее), буду информировать участников форума о развитии событий. :hello:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Забыл сказать, что их вообще можно не из досок делать, а из оцинкованной перфорированной ленты, или оцинкованных маячков для штукатурки.
    В первом случае жёсткость поменьше, но зато вообще не надо ничего врезать.
    Во втором - делаем неглубокий пропил, в который загоняем выступ маячка.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11121/
  4. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Я когда делал свою односкатную кровлю даже не подозревал, что надо укосины врезать, или они при крутом скате нужны? Да вроде у вас не большой скат, а вы врезали, просвятите о их назначении
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Аlexeyn86, Я тоже не врезал, просто прикрутил на саморезы снизу к стропильным фермам, если их можно так назвать. Нужны диагональные стяжки, чтобы, не дай бог, при сильном ветре, или под тяжестью снега, да мало ли что, -землятрясение например, -правильный прямоугольник верхней обвязки, не превратился в правильный ромб.
    Если используется плитный материал - ОСП или фанера, укосины-стяжки не нужны.
    Это касается не только стен, но и (или) перекрытий, и стропильной системы.
    Представьте, что стены - пропеллером.
  6. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Т. е. если я весь домик свой обшил по периметру плитным материалом (вы смотрели мою тему) то все равно и по стропилам надо пускать укосы? Мне советуете обрешетку сделать под вагонку на скос разнонаправленно пополам крыши? Или надо делать или обшивку стен то или укосы, просто сколько читал до этого или нигде не встречал или не придал значению
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Аlexeyn86, Не-не-не, ничё не надо. У тебя на крыше плитный материал.
    Вот если бы покрытие мягкое, тогда...
    @vitastaishet, Если на крыше будет М. Ч. или проф. настил, или ондулин, в общем плита, тогда диагональные стяжки не нужны.
    Ну и в случае двух этажей, по технологии платформа, где стены второго этажа не являются продолжением стен первого, тогда на перекрытие между этажами надо либо стяжки, либо плитный материал, независимо от кровли.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Моя бытовочка)
    конструкция и размеры из рассчета минимальной стоимости
    1) размер 2.5*3.5*2.5 м
    /˜/ брус 100*100 6 метров пилится на 2.5+3.5 м для 2х квадратов (2 бруса) и 2 бруса по 2.5м для угловых стоек (остаток 2 куска по 1м пилятся на 70см и являются стойками от верхнего бруса до конька)
    2) брус 40*50 2.5м 6шт на дополнительные стойки + 2шт на дверь (карткас)
    3) 10 листов ОСБ9 1.25*2.5м почти без остатка (10 см излишек от 2 листов) обшиваются по периметру (стойки 40*50 по швам стоят)
    4) на пол брус 100*40 3 штуки длинной 3.5м и 3 шт 2.5м сеткой лежат
    5) на пол доска 100*20 обрезная не струганая (самая дешевая по площади)
    6) крыша брус 100*40 двускатная с углом 20гр примерно из рассчета ширины ската 130 см
    7) покрыта мет профилем 125*250 - 3 листа + 100*100 конек углом накрыт
    дверь - изнутри был привинчен брус 40*50 прямоугольником, после чего бензопилой по нему выпилен проем, - из отпиленного куска также брусом окантован и повешен на петли - вышла дверь)
    окно аналогично по размеру имеющегося куска стекла
    стоит это на 4 столбах деревянных (из клена) вкапанных на 1.2м
    всё сбито на гвозди - каркас дополнительно стянут скобами
    и 10л краски ведро + валик
    + 2 баллона пены пдоль стыка крыши щели пропенены
    итоговая стоимость вышла менее 10 000р на материалы и примерно 2 недели работы по вечерам в одиночку
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Приветствую, друзья!
    Прошу совета у всех, а особенно у профи в строительстве бытовки.
    Нарисовал проект домика- времянки. Размер 6260х6260, под лист ОСБ с учетом зазоров между листами. Один этаж плюс чердак-антресоль для детей. Жить в нем предполагается несколько лет, пока строится основной дом. Ну не совсем жить, а приезжать как на дачу с ночевками с апреля по октябрь. Поэтому совсем сарай не подходит, но и лишние деньги в него вкладывать смысла нет.
    Стены из доски 150х40; полы, ростверк 150х50. Стропила 200х50. Обшивка ОСБ 12 мм.
    Все узлы стен, полов, проемов, перекрытий сделаны, как здесь говорят, «по фэн-шую», но если я не прав, то прошу смело критиковать. Некоторые сомнения у меня вызывает стропильная система. А именно:
    1. Не слишком ли она избыточная? Можно что-то упростить и, соответственно, удешивить?
    2. Правильно ли крепится крайнее стропило? Получается оно лежит одним концом на коньке, а дальше только на гвоздях. Все-таки доска 200х50.
    3. Нужна ли стяжка под каждое стропило, как на рисунке?
    4. Узлы соединения стропил с коньком и стеной правильные? Парные стропила над коньком думаю закрепить между собой металлическими пластинами или треугольниками из ОСБ, плюс гвозди вкосую в конек, а нижнюю часть стропилы гвозди плюс коротыши между стропилинами.
    Готов выслушать любую критику. А если кто подскажет идею по удешевлению, то буду очень признателен.
  10. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    @olezzhban, я не профи ни разу, но зачем ОСП на крыше? Убрать ОСП, сделать обрешетку из доски, вот и экономия.
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите как сделать ввод кабеля электрического снизу? если просверлить отверстие диаметром 30 мм и просунуть пнд трубу25 мм не ослабит ли такой вариант ростверк? ростверк 150мм
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как рассчитать размер фермы на длину пролета 6 метров для односкатной крыши?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть же тема "Спичечный коробок" от @Cosolapyj ...
    Там у него и про фермы, и про прогу расчёта - APM Civil Engineering
    https://www.forumhouse.ru/threads/275136/
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @olezzhban,
    Ничего себе времяночка ! :) Очень достойно. :super:
    - На конёк, при пролёте 3 м, проходит 200х50, или 150х100 - андресоль повыше будет.
    - Дверные проёмы широковаты для стандарта, на 20-30 мм.
    - Схема крепления крайних стропл правильная, а вот сечения стропил достаточно 150х50
    Ещё излишне глубокий вырез в стропилах для опоры на стены. Длины опорной пятки достаточно 50мм.
    Стяжка под стропила не нужна.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Все бы ничего, но там написано:
