1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не нужна третья верхняя обвязка
    и перемычки между стойками (ставят если стена 3 м и выше)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    не понял... :faq:
    Что смущает?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @olezzhban,
    1) это дом времянка - 6250м - могут быть проблемы с длинной брусов и досок на крышу, весь они идут по стандарту 6м - так что я бы вам советовал бы брать размеры 5,5-5,7 м по стенам и 6м по крыше
    2) ростверк тоже не нужен - у вас легкий каркасник - вместо него достаточно будет брус положить 150*150 или 200*200
    3) стены если дешево и чтобы тепло - то осб+10см пенопласта+осб или готовые сендвичи
    4) крышу осб нет смысла - кладиде досками обрешетку
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    из досок - сверлите в шов между досок и ничего страшного не будет, а вот ПНД не советую - дом деревянный - ввод надо делать (да и вообще всю проводку) в металле, и лучше в стальных трубах, а не гофру, как минимум на основные силовые линии
  5. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Крышу хочу крыть мягкой черепицей, что бы был общий стиль с основным домом в будущем, для этого и ОСП. Но, возможно, жаба победит и тогда обрешетку из доски сделаю и ондулин сверху. Ондулин же, вроде самый экономичный вариант получается?
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Про третью обвязку- это со стороны фронтона? Так это не обвязка, а фронтон отдельной стеной треугольной собирается. Как стойки фронтона, если без неё, по отдельности ставить?
    А перемычки на стенах - это под обшивку ОСБ, листы горизонтально располагаются. Или можно не заморачиваться с ними. Обрезков, думаю, все равно навалом на стройке будет, вот в дело и пущу их. 333.jpg
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    стойки фронтона можно прибить ко второй верхней обвязке гвоздями под 45 градусов вот так https://www.forumhouse.ru/posts/16989565/
    прочтите тему очень похоже на то, что вы запланировали построить
    вертикальные швы ОСП должны быть на стойках, а вот под горизонтальные вроде бы ничего не прибивают
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    То, что для расчёта, данные были отданы в конструкторское бюро!
    Спрашиваю, есть ли ПРОСТОЙ способ расчитать фермы. Если нет, то придется скачивать программу, изучать как она работает, становиться конструкторским бюро.
    После всего этого, через пару месяцев мучений (может и больше, я без понятия), я смогу с легкостью помочь любому, кому надо рассчитать фермы.
    Но, может кто то уже прошёл этот путь?
    А, может и не надо фермы? Может есть другое решение перекрыть 6-и метровый пролет?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Magnum2123, Я думал, что раз у Косолапыча 6 метровый пролёт + 3 метровый козырёк, то его фермы как раз и подойдут... Тем более он пишет: "На кровельные фермы проходила доска 100х50".
    Так этому надо верить... :nono:
    Раз 100х50 - значит 100х50. Чё тут думать и гадать... :)
    Вот ещё цитата: "Фермы проверял конструктор по моим чертежам. Если не ошибаюсь, апм инжениринг называется прога. Считали 180 кг./м2. Ради интереса поставлю на зиму контрольный столб посередине центральной фермы ниже по высоте на 30мм. При нагрузке в 200 кг/м2 прогиб не более 22мм. Вот и посмотрю. Реально, 3 работника по середине фронтальной фермы дают прогиб в 7мм-8мм."
  10. спец
    спец
    спец
    Rus
    Рисовали все в скетчап?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага...
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас домик почти такой же по конструкции, только без лофта, так просто холодный чердак и внутренняя несущая стена у нас вдоль, а не поперёк. IMG_20141010_163628.jpg
    Мы перемычки не делали, обшивали ОСП 9 мм вертикально с захватом обвязок. Перемычки будут мешать утеплителю и типа являться мостиками холода.
    Про лишние элементы и стропила 150 Вам уже написали.
    Ещё совет, продумайте крылечко. У нас веранда на юго-запад, так от туда всегда ветер и мокро при дожде, в том числе и на крылечке (были сделаны временные ступени, были всегда мокрые). DSC03444.JPG
    Очень много сложностей, было бы проще запланировать её заранее и сделать например под общей крышей, как у Магнума.
    Ещё имхо у Вас очень тесно в комнатах.
    Печка занимает много места, может запланировать другое отопление? У нас газовый конвектор от баллона +электроконвектор. DSC03453.JPG
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    ДВС всем форумчанам.
    Интересует такой вопросик: можно ли для утепления пола в бытовке использовать пенопласт?
    Какая толщина должна быть минимальная с учетом того, что жить в домике только в теплое время года/суток?
    Можно ли сделать типа пирога: 50мм+воздушная прослойка+50мм (основание пола из доски 50х150)?
    Нужны ли какие-нибудь пленки при использовании пенопласта?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пенопластом утеплять не удобно, потому, что он практически не сжимается. Придётся бесконечно подгонять - подрезать - запенивать. Много затрат, работы и пыли. И пароизоляция, всё равно необходима, для защиты лаг и деревянного пола.
    Лучше утеплить мин. ватой, 50 мм. достаточно для мороза до -10 ниже нуля.
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Почему-то кажется что минвата будет сильнее мокнуть. Не хочу использовать ее только по этой причине. Опять же на изоляцию больше расходов (ИМХО).
    А как должен выглядеть пирог пола с минватой? И нормально ли будет то, что лежит 50 мм ваты, а дальше пусто?
