1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На первой картинке добавить в перемычку доску и врезать ее в ростверк. На втором и третьем рисунке убрать поперечные доски как не нужные. Совсем не нужные.
    Пароизоляцию обычной пленкой толщиной 150-200 микрон. На старое ДВП ни каких пленок не надо если собрано без откровенных дыр и щелей. Утеплитель столько плитный.
    От пароизоляции и далее наружу, паропроницаемость должна увеличиваться. ;) Описка наверное.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Пенополистирол предложил как универсальный вариант. Запенивать швы необходимо, но при использовании пены под пистолет расход невелик.
    При внутренней отделке в любом случае придётся что-то резать или утеплитель или обшивку - тут уже надо считать предметно, в т. ч. и деньги!
    Если планируется долговременное использование бытовки было бы логично посмотреть, что там за утеплитель и в каком он состоянии. И по результату уже прикинуть масштаб бедствия и подсчитать затраты.
  3. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    В общем заглянул немного под обшивку.
    ДВП, изоляция, типа пергамина, утеплитель похож на пресованную бумагу или какие-то опилки, пластами. Сухой и ужасно крошится. За ним снова такая же изоляция, а там видимо доски. Снаружи весь обтянут старым ПВХ материалом очень плотным. Раньше им был накрыт теннисный корт.
    Вот такой пирог получается. Есть 2 окна с щелями и дует. Их лучше наверно полностью заделать, либо форточку оставить.
    По примерным расчетам сумма уже внушительная получается ~8т.р.
    Немного не то что ожидал.
    По утеплителям.
    Самый дешевый и популярный Термобазальт, плотность 30 и есть 35 - чуть дороже.
    А есть еще Теплокнауф, но плотность 10-15, я так полагаю это такой как в рулонах, только форма выпуска другая?
    Лучше взять Термобазальт?
    Плиты укладывать просто друг на друга и они не сползают вниз?
    ПВХ пленку степлером к стойкам и швы заклеить липкой лентой?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да лучше взять термобазальт, плотностью 30 кг/м3.
    Плиты плотно (с ужатием по ширине) вставляются меж стоек или реек обрешетки. Тогда держаться и выполняют свое назначение правильно. Если обрешетки нет, ее придется сделать.
    Именно. Но пленка идет ИЗНУТРИ. А не
  5. komend
    komend
    komend
    @Cosolapyj, Николай. Создал альбом про домик свой...Еще раз Громадное СПАСИБО, без Вас и Вашей помощи я бы не справился.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Что то тут тихо...Только нам неймется...
    Господа, нужен совет.
    В голову пришла очередная безумная идея - хочу тамбур в своем бунгало обшить вот такой вот доской 1.jpg
    Только она очень- очень естественной влажности, буквально еще вчера зеленела иголками...
    Подскажите, можно сейчас это делать или ужо угомониться и ждать весны ?
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Я бы уложил для просушки до весны, а потом уже отталкиваясь от окончательных размеров и форм сложил бы пазл. Но если обшивка подразумевает хороший нахлест можно и сейчас.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @prudkovski, Нахлеста не будет. Есть 6 листов тонюсенькой халявной фанеры, хочу ее по стойкам пристепрелить, а уже сверху для красоты (ХОТЯ НЕ ФАКТ, ЧТО ЭТО КРАСИВО ПОЛУЧИТСЯ) эти самые доски .
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    зато есть шанс быть первопроходцем в новых дизайнерских трюках :)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну подождать месячишко то следует, иначе даже прострогать проблема. А вот после январских морозов (если такое понятие еще возможно;)) уже можно ставить в отделку. Но пропитка - до установки, и нахлест из расчета +20мм усушки необходим. А еще я с обратной стороны пустил бы 3 продольных пропила на треть глубины, чтобы при усушке меньше крутило доску. :pioner:
  11. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть пол в бытовке? Искала ответ, но не нашла. Хотела линолеум стелить, но прочитала, что зимой можно получить каток... А я планирую пользоваться бытовкой и зимой.
    Пол утеплённый, 10 см минваты (я верю своим бытовщикам), 25-ая необрезная доска, настил ЦСП (цементно-стружечная плита). Сейчас очень много разнообразных покрытий, наверное придумали что-то суперпрактичное?
    Или лучше всего положить доски? Тогда можно ли делать это зимой или лучше дождаться лета?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Линолеум самое практичное, что можно придумать. Скользкий только гладкий глянцевый. Коммерческий - шершавый. Не вижу где вы живете, однако если в крупном городе, то надо поискать по Авито продавцов остатков с больших объектов. Очень не скользкий к примеру Таркетт Акцесс ПРО. Видел кусок 12х2 за 1200р. (мск). Ну а доску бы не советовал. Укладывать в мороз ее можно. Но дав полежать в помещении, где будет проведена укладка, хотя бы неделю. Вынуть из упаковки. Иначе есть шанс получить "пузо" на полу.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    по соотношению цена/практичность линолеуму нет равных. На время зимы можно кинуть хоть тряпок, хоть дорожек, которые уже пора выбросить :) Эти нюансы ничто по сравнению с тем, как легко можно потом этот пол чистить! И да, если в пироге есть "влажная" древесина, то линолеум нельзя, нужно дождаться пока она высохнет, потому что без этого - древесина начнет гнить.
  14. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Cosolapyj,
    prudkovski, спасибо вам!
    Насчёт влажности древесины не могу ничего знать наверняка. Тогда подождём с линолеумом до лета)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Линолеум будет еще и пароизоляцией. Она будет работать, пока вы там. Но, когда уедите, все поменяется.
    Из относительно теплого грунта зимой идет пар. Его можно в ваш утеплитель не пустить, положив на грунт пароизоляцию, либо пустить под бытовку ветер (и мороз вместе с ним), Ветер выдует этот пар. В других случаях пар намочит и испортит утеплитель.
    По весне нужно не забыть максимально открыть продухи, чтобы разогреть пространство под домом.
    Иначе тоже будут проблемы с влажностью.
    Еще лучше сделать вот так.
    Эти же правила распространяются и на большие дома.
