1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно допустимо. При выпрямлении хидера возникает несколько треугольников и получается очень жесткая конструкция.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Толчок стоит условно, но даже если он будет 500мм, то остается до двери 1 метр - вполне достаточно, что бы газету читать.
    Проемы в туалет и душ по ширине уже оформлены для полотна 800мм. Входная дверь будет с левого торца - 900мм, ну и окна потом вставить еще. Это позже, мне бы с крышей разобраться.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если я правильно понял, вам нужны модели дверей и окон в скейчапе?
    если да, то почему бы не взять из самого скейчапа, файл-3D модели-получить модели-(открывается "3D Warehouse" п строке поиска забиваете "дверь" или по англицки "window" и выдает дастаточно много видов дверей или окон), импортируете себе в комп открываете "компоненты" и готовые двери у вас есть (надо только размеры подогнать)
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Все сделал, у меня все получилось, чему был сильно удивлен. Спасибо. :hndshk:
  5. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Приветствую!
    Столкнулся сейчас с нетривиальной задачей - нужно спроектировать каркасную мастерскую из того, что есть. А есть у меня немного плахи 100/120/150/180*40 и много трехметровой дюймовки на 100 и 150 шириной. Также есть разная фанера (некондиция).
    Стены хочется сделать опилкозасыпными. Из дюймовки и фанеры хочу сообразить что-то типа стоек ларсена (см. файл). Деревянный ростверк хочу тоже комбинированный из плахи и дюймовки.
    Скажите, насколько оптимально я использую имеющийся материал и вообще можно ли из такого строить?) Требования к данной постройке не сильно высокие, чтобы ветром не унесло и было тепло работать. Спасибо.
  6. Харизма
    Харизма
    Харизма
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Некоторое время назад возникло непреодолимое желание построить дровник своими, то бишь женскими, руками :|:. В связи с чем после долгого и глубокого погружения в форум родился в Скетчапе проект, который и прошу покритиковать и поправить уважаемых гуру:hndshk:
    Размер строения 4,5х1,5м, две трети помещения будут отданы под дрова, одна треть - под сельхозинвентарь. Внешняя обшивка имитацией бруса, внутренняя отделка и утепление не предусмотрены, на крышу - гибкая черепица. Стропила подшиваться не будут, а будут фигурно обрезаны на концах. Окна - деревянная решетка, двери самодельные. Регион - МО. :|:
    Рисую в Скетче впервые, видимо, поэтому файл проекта получился тяжелый, на форум не грузится, выкладываю ссылку: https://yadi.sk/d/YYHs8k1933mQt5 (в 8 версии).
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ugoslav, а почему, не классический каркас?
    Всё таки стойки ларсена для энерго-эффективного жилья, а не мастерской.
    Получается неоправданный перерасход материалов и труда...
    Думаю угол примерно такой:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Харизма,
    Для первого раза - супер! :super:
    Но, конечно не без косяков...
    Поправил... 8 версия. И ещё не правильная ширина дверных проёмов. (для дверей 1900 высотой.)
    https://disk.yandex.ru/client/disk
  9. Харизма
    Харизма
    Харизма
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да в принципе жизненная версия со стойками Ларсена. Но под засыпку опилками, приценитесь к стоимости борной кислоты в вашей местности, потому как мешать опилки с известью и борной кислотой обязательно.
  12. Харизма
    Харизма
    Харизма
    Поправила двери, ваши исправления учла все, кроме ростверка из 150...:|: На это я пойтить не могу никак :no: Скакать на 50 см в высоту с дровами или газонокосилкой ну никак не хочется;)
    И еще никак не могу сообразить, как обрешетку на крыше нарисовать...:ogo:
    https://yadi.sk/d/vwOPNEj-33qLFY
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда лаги к ростверку крепим на металлические башмаки...
    Под гибкую черепицу надо ОСП3 -12мм
    -1 на длинных скатах стропила ставим так же часто (300 мм) как на коротких
    -2 по стропилам гидро-ветроизоляционная мембрана (не путать с пароизоляцией)
    -3 бруски контр. обрешётки 25х50 вдоль стропил, прижимают мембрану и создают вент. зазор.
    -4 благодарим себя за п. 1 и забываем про обрешётку.
    -5 по контр. обрешётке стелим листы ОСП3 -12мм
    -6 далее по инструкции -подкладка и гибкая черепица.
    Прибиваем ГЧ к ОСП гвоздями с насквозь. т. к. острия гвоздей будут торчать с обратной стороны, они должны быть с нержавеющим покрытием.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плоскости на крыше помогут привязаться
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    По углу так и хотел обыграть, просто для наглядности стойки раздвинул.
    Такую конструкцию хочу сделать из-за особенностей имеющегося на данный момент материала, о чем написал выше. Плахи едва ли хватит на стропилку. А вот дюймовки и фанеры хватает почти на все.
