1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    так потом перерасход получится, закрывать-то всё равно придётся. Ну да ладно...полы буду делать по грунту, этим тут не буду заморачиваться сам и напрягать вас, делал. знаю как:hello:
    Просто есть возможность махнуться на пилораме 100 на 150...ну по меньше конечно количеством, но не на много.
    Как бы себе ЛИЧНО сделали, из 100 или из 150?
    И ещё...предлагаю на ТЫ, а то в стройке выкать трудно получается:aga:...я Сергей:hello::hndshk:
    Не тока слыхал, но знаю практически всё про него..Таллин рулит:hello::hndshk:..но думаю тут не прокатит..., а вот утепление на 100 вполне пройдёт и так подешевше получится:hello:
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У меня возник вопрос к знатокам. Планирую пристроить к своей каркасной постройке пристройку. Как правильно будет её соединить с основным сооружением, если фундаментом служат блоки на эппс? Под пристройку делать полноценный ростверк или достаточно по трём сторонам? Может где то тема есть похожая.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Странник 163, Привет Сергей, я Дмитрий. :hndshk:
    Делай каркас из сотки, я бы её оставил...
    Тем более, что ППС 100мм. Такого утепления вполне достаточно.
    А если захочется теплей, перекрёстное утепление снаружи, заодно убив все мостики холода.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Очень рад знакомству Дим:hndshk:
    Ну раз специалист советует, то так тому и быть...мне ещё лучше, ничего лишний раз кувыркать и менять не надо:hello::hndshk:.Скетч не устанавливается, я так понял, чего-то у меня в нОуте не хватает:aga:...подожду спеца. пусть устанавливает и объясняет..а пока пытаюсь почитать поболее всего про каркасы:victory:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Странник 163, Да какой из меня специалист... Так... Любитель с небольшим опытом... :|:
    Тут есть товарищи, которым я в подмётки не гожусь, например наш общий друг Косолапыч.
    Для увлекательного чтения разреши посоветовать темы гуру @Roracotta
    Признанный учитель по канадско-американскому каркасу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Благодарю...прям ща и пойду, почитаю...но возник вопрос у меня...Дим, а если планируется односкатная крыша, то высота передних стоек и задних обычно делается сразу разной или потом наращивается как-то высокая сторона?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильно и так и сяк...
    Всё зависит от конкретных условий помещения и конструктивного исполнения каркаса.
    Ну и технологичности...
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Тогда скажи...прокатит такой номер:...в последствии поставить для увеличения высоты типа рам и остеклить их...для столярки самое ТО будет и свет и высота...так делается?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Странник 163, Легко. :super:
    Но не забывай, что вертикальная нагрузка на рамы воздействовать не должна.
    Между ними стойки, может быть двойные...
    И от бокового смещения укосины, или растяжки, или плитная зашивка.
    Блин, что мы тут гадаем...
    Давай уже, черти свой проект в скетчапе!
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот-вот, именно я так и хочу сделать:super::hndshk:
    А по поводу скетчапа, я чуть выше писал...не устанавливается у меня..ну балбес я, чё поделаешь:)]...хакер обещался прИбыть:aga:
  12. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Я в прошлом году построил такой домик, со стойками шириной 100мм., внутри каменная вата, снаружи ОСБ и внутри ГВЛ, ну и мембраны есс-но. Вышло как раз подешевше, по средствам в общем вышло. Сейчас думаю, как все это дело утеплять, потому что стены сильно промерзают, особенно в углах. Что снаружи теперь лепить, фигзнает. делать вентфасад или сразу утеплитель на ОСБ лепить и сайдингом зашивать? хз.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ugoslav, Снаружи каменной ватой по осп, далее ветрозащита и вентфасад (сайдинг или доска).
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Вентфасад к каменной вате прибивать?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
