1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Харизма
    Харизма
    Харизма
    Скажите, пожалуйста, чем крепить:
    1. Металлические башмаки к ростверку: на гвозди и глухари или можно только на гвозди?
    2. Стропила в месте их соединения с верхней обвязкой (при наличии запила)?
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    При -39 снаружи, внутри +17, обогреватель 1,5 кВт бытовка 5х2.5х2.4 (включая прихожку 1х2.5)
    150 мм минваты в стенах, и 200 в потолке. 200 эковаты в полах. Пол на ощупь не холодит. Стены теплые. Внутри находиться приятно :)
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Это значит, что 100м - мало, или что то было нарушено?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    При -5 снаружи, внутри +20, обогреватель 500 Вт бытовка 5х2.5х2.4 (включая прихожку 2.5х1.2)
    50 мм минваты в стенах и потолке, в полу пусто. Пол холодит ощутимо. В тапках находиться приятно. :)]
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Фаткина, Это значит, что для хозпостройки 100 мм. утепления - то что доктор прописал, а для дома ПМЖ маловато. Но на 100 мм всегда можно добавить ещё 50 снаружи или (и) внутри.
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Дорисовал свою бытовочку, попытаюсь выложить. Прошу рецензии.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Bulldog_Spike, Для чего служит металлический каркас? Детали между собой свариваются?
    Иначе, как-то стрёмно... Развалится домик, раз нет обвязки.
    В малых окнах двойные стойки не надо, т. к. над проёмами есть общий ригель
    В большом окне - наоборот, добавить по бокам по стойке - от ветровой нагрузки.
    Дверные проёмы узкие (в моделях нет зазоров) -стандарт 680,780,980
    С высотой проёмов тоже надо определиться. Если не будет порогов, то норм.
    Стропила над стойками второго этажа- это хорошо, можно сильно упростить каркас. Но почему расстояние между ними 406 мм?
    Стандартный шаг под ОСП и утеплитель - 575 от краёв и 625 по центрам для стоек 50 мм.
    585 и 625 соответственно для стоек 40 мм
    Конёк слабоват. Для проёма 4400 надо 100х200.
    Удалю из файла мебель, иначе не влезает в тему...
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А если в стенах вата, можно внутри на осп прилепить экструдированный ппс или ппс? Он же получается как ещё один гидробарьер и осп будет между двух пароизоляторов...или не стоит так делать?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, Можно. Но пароизоляцию между осп и ватой лучше убрать.
    Хотя, если уже поздно, то ничего страшного.
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо за внимание и потраченное время. Металлический каркас уже стоит на участке. Две половины стягиваются между собой винт-гайкой. Фундамент думаю свайно-винтовой, сваи может даже 108-е закручу - по ценнику надо прикинуть. Швеллер кинуть поверх свай - не развалится. Но можно и сварить половинки - просто металл трешку варить затея так себе - металл тонкий. Про стойки в окнах понял, поправлю. Двери по высоте бывают 1900, их и планирую все одной высоты. 2000 по высоте не влезают. По ширине две двери по 600 и две по 800. Немного раздвину стойки, по сантиметру в каждую сторону (хотя по высоте там и так уже впритык). Расстояние 406 - так почитал Могуна, он по 400 говорит надо стойки ставить. Еще Могун говорил, что под каждой стропилой должна быть стойка. Ну я примерно так и нарисовал (надо только перерисовать до целых сантиметров, чтобы потом в реальности миллиметры не ловить). Вот у меня есть на мансарде, где металла нет - там на 400 ориентировался. ОСП и фанеру рисовал под 1220х2440, там у меня местами целые листы нарисованы.
    Конек 2х150 одобрил ранее Косолапый, говорит что впритык проходит. :|:
    Это... я файл не могу открыть - у меня 8 версия скетчапа. :|:
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @e1g1o, неужели я на столько удачно все угадал, что так мало замечаний для первого раза? :faq:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Bulldog_Spike, По 400 стойки для гипсы. Для ОСП евро = 2500х1250 - как раз по 625
    Для амер. ОСП = 2440х1220 - по 610 центры стоек, по краям 560 (50мм стойка) и 570 (40мм стойка)
    Стропила строго над стойками не обязательно если есть под ними американская двойная обвязка или сканди. ригель.
    Для первого раза - отлично! :super:
    По коньку - сам посчитай https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Думал что в 8 версии сохранил...:|:
    Исправляюсь.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @e1g1o, не открывается. Версия более поздняя. :flag:
    А если я раздвину стойки - стропила наверное надо 150 рисовать? Они же у меня тоже 100х50 сейчас, но через 410 идут. А если через 610 - наверное 100х50 маловато будет, правильно я понимаю?
    ОСП 9 мм. думаю обшивать снаружи для экономии, хотя будет чуть побольше денюжек - обошью 9 мм. фанерой. Изнутри - строго фанерой 12 мм., если по финансам пройду то одну сторону шлифованную.
    Материал этот ОСП реально проигрывает фанере, гараж обшивал - не очень-то мне понравился. На ступеньки и чистовые полы тоже идет фанера. После работы с ОСП - я теперь фанат фанеры. :aga:
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да, еще в калькуляторе этом коньковый брус никак не посчитать. Расчет перекрытий мне не годится, т. к. это не перекрытия, а сосредоточенная нагрузка приложенная к ригелю - это вообще шибко далеко. Как вообще правильно посчитать коньковый брус не понятно чего-то.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конёк, думаю можно считать как ригель.
    По стропилам - согласен надо 150 мм (как то упустил сей момент).
    Обнови свой скетчап. Он бесплатный... :nono:
    Фанера, вероятно размером 1500х1500... Не удобно работать с таким размером.
