1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Тогда осталось понять, какую нагрузку СОСРЕДОТОЧЕННУЮ следует приложить к ригелю. Априори в центр действует вертикальная точечная нагрузка. Какой ее принять на моем пролете 4,5 метра? Наклон кровли около 35 градусов там, если что. Подмосковье (снеговая 180 на квадрат).
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Bulldog_Spike, Честно не знаю как точно рассчитать нагрузку на конёк, но что-то подсказывает - она не сосредоточенная а распределённая, к тому же по касательной. Значит расчёт, как для ригеля будет избыточен. Но лучше взять с запасом. :nono:
    Безымянный.png Prospectors-Cabin_version_3.jpg Prospectors-Cabin_version_4.jpg
    Дверные проёмы - двойные стойки.
    На ноуте 17 скетч не хочет в 8 версии сохранять, вот скинул сохранку в 8 с компа.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    За файл в 8 версии спасибо огромное, буду изучать, проникаться. По первым выводам согласен полностью.
    Табличкой тоже проникся.
    Но вот почему я на коньке, по стенам и под навес опоры сделал одинаковые сдвоенные 150-ки - так это потому что красивее (на мой взгляд) чтобы наружу со стороны фасада торчали одинаковые торцы бруса. По конструктиву изначально понимал что это не слишком правильно.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @e1g1o, спасибо, вот это уже совсем другое дело. :aga:
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Только мне удобнее будет горизонтальную досочку на стену все-таки снизу иметь. Тогда свои метровые стены я по принципу платформы полегче сделаю и в одиночку подниму их без проблем. Так можно?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Bulldog_Spike, Только мне удобнее будет горизонтальную досочку на стену все-таки снизу иметь.
    Чёт я не понял...:faq:
    Вот ещё - можно крышу вынести максимально.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вот хотелось бы снизу положить на стену горизонтальную досочку, красную. Тогда боковые стены я лежа собрал бы и поднял, они высотой в метр и длинной 4,5 метра. Один поднял бы.
    Две лишних стойки (где вынос) по вашему варианту сомнительны. Функционал не велик, плюс дополнительные винтовые сваи, дизайн под вопросом. У меня все-же ну типа низкобюджетный проект. :aga: Плюс "избушка переселенца - мой ориентир. 12х12 футов - у них конечно крутая проработка пространства.
    https://www.tinyhousedesign.com/updated-prospectors-cabin-plans/
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Пардон. "Prospector’s Cabin" = "Кабина геолога". именно от них у меня пришли две входные двери в такую маленькую избушку, как я нарисовал.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не вижу разницы, так как количество досок практически одинаковое, ктому же по платформе верхние стены затаскивать не надо - их собирают и ставят на межэтажном перекрытии.
  11. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Внутреннюю обрешетку под имитацию бруса лучше делать из 20*40 или 30*30 брусков? Шаг 400 обязателен для ИБ 20мм*185мм или шаг стоек каркаса подойдет?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kashnikovs, Зазор для внутрянки из ИБ в 20мм достаточен. Ну, если не прятать там трубопроводы...Шаг стоек каркаса тоже.
    Шаг обрешётки 400 -только для ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, МДФ 9мм. Для ОСП или фанеры 9мм - шаг тоже 600.
  13. VanSant
    VanSant
    VanSant
    Доброго всем дня! Гляньте пожалуйста чертежик. Я считаю что где-то еще можно сэкономить, возможно неправильно выполнена верхняя обвязка. Внешняя отделка - сайдинг. Смущает плоская крыша, но есть еще идеи для ее дальнейшей реализации. Малое помещение - кухонька. Санузел снаружи. Необходимо практически без денег поставить хотя бы что-то. Спасибо за помощь.
    https://yadi.sk/d/PT4HzHAU38FfN5
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Я обшивал прям на стойки без зазора, у имитации же есть вентиляционные каналы. За год использования домиком изменений никаких нет.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VanSant, Честно пытался посмотреть ваш чертёжик... :flag:
    Ну нет у меня такой программы... Замарачиваться как то лениво...
    Условно бесплатные скачивал - просят или регистрацию, или добровольные пожертвования. :close:
    Нашёл онлайн сервис для просмотра - показывает пустое поле. :son:
    Установите Скетчап и рисуйте в нём... Мы все с удовольствием поможем, чем сможем. :hello:
    вот вам ссылки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/
    А вот тут можно скачать программу бесплатно. http://www.sketchup.com/ru
