1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Продолжение
    https://yadi.sk/d/mRaPvi7p39m4xd
    https://yadi.sk/d/5DDDB7dy39m57j
  2. contrminignom
    contrminignom
    contrminignom
    @e1g1o, спасибо за подробные схемы дома.
    Примерно прикинул бюджет строения 6на3, цены средние из интернета: Леруа, Петровича и т. п.
    Лес считал по 7тыс. за куб (не знаю на сколько это актуально), без доставки, гвоздей и расходного материала и внутренней отделки у меня получается около 55 тысяч руб. Файл приложил.
    А теперь вопросы:
    1. почему в калькуляторе расчёта балок, расчётный прогиб берётся 1/250, а не 1/150 для пола (как для покрытий и настилов)?
    2. ростверк - прямоугольник из досок 50х150 соединённых по паре на каждую стену. Класть плашмя - это нормальный вариант?
    3. каркас из досок 50х100 - нижняя обвязка, 50х100 - угловые стойки их по 3шт, 40х100 - стойки стены с шагом 625мм по центрам (на длинную стену получается по 9 стоек, на короткую 5) снаружи стена обшивается 9мм ОСП3 - как вам такая стена?
    4. По поводу устройства кровли такой вопрос. Можно-ли сделать односкатную крышу, чтобы внутри бытовки также был скат и увеличение подпотолочного пространства по мере возвышения крыши? Как это сделать?
    5. Если собирать кровлю как на предоставленных схемах e1g1o, используя доски 40х100, шаг балок 625 - под утеплитель, стропила также использовать 40х100, а сверху обрешётка с шагом 450мм из доски 20х100 под ондулин, как я понял если угол сделать более 10 градусов, то этого должно быть достаточно. - Такой вариант имеет место быть, или есть вероятность, что зимой снег проломит крышу.
    Как это посчитать?
    Поправьте в целом, если я где-то грубо ошибаюсь, не так считаю или не так мыслю.\
    п. с. Прикинул вагонку по 240 за м2 на стены и потолок изнутри и доску 40х100 на пол.
    Получилось 76 тыс...
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @contrminignom, 1. Наверное для пола более жёсткие требования. Чтобы с табуретки прыгать.
    2. Плашмя класть нельзя. Каждая доска должна работать на изгиб лучшим образом. Если пролёты между блоками не велики, думаю можно применить другую схему для ростверка и немного сэкономить.
    Т. Е. одна плашмя,(она же опора для лаг пола), сверху две на ребро. Только стягивать надо надёжно.
    Посмотри в моём альбоме на странице профиля.
    3. Лучше не использовать разносортицу. Если 40мм доска, так из сороковки и гнать весь каркас включая перекрытия и стропила. ОСП 9мм для бытовки нормально.
    4. В таком случае на трёхметровый пролёт желательны стропила 40х200. Утеплитель между стропилами. Сверху гидроизол. мембрана (не пароизоляция) прижатая к стропилам контр. брусками 40х25. Ещё выше обрешётка для кровли и ондулин.
    5. На стропила не стоит использовать доску менее 150мм. Есть таблицы сечения стропил.
    Угол 10 гр достаточно. Вот обрешётку, я бы сделал сплошной. Не много дороже, но зато сразу готовые свесы. И не надо потом корячиться с их подшивкой.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят интересует вопрос о остывании бытовки,
    Размер стандартный 6 на 3 пол 150 крыша 150 стены 100, при уличной температуре от -5 и выше при температуре внутри 20 за сколько она остынет до 0?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Да быстро остынет... За полдня... Теплоаккумулятора -то нет...
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Просто вечером до 15 натопил в 8 уехал вечера, через 4часа приехал было уже 0 на улице -5, думал что где-то касякнул, нагрелся кстати до 15 часа за 3
  7. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Мужики тут руки дошли до лаг лофта. Напилил в размер подготовил. Крепить к врезанным в стену ригелям по 2 сторонам буду. Так вопрос в чём - есть у меня халявные башмаки под доску 100х40. Лаги мои 150х40 можно ли воспользоваться этими башмаками 100х40 не покупая 150х40?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Водяной матрас заполни незамерзайкой, и будет полдня нагреваться и сутки остывать. :)]
    Ну, или поддон кирпича разложи под кровать.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kashnikovs, Думаю можно без проблем. Не забудь пароизоляцию сначала.
  10. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @e1g1o, Да-да про пароизоляцию сегодня прочитал поставил на заметку). Спасибо
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, при монтаже ОСП листов не забывайте про технологические зазоры.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Извините пожалуйста :|:
    Исправил в 8 версии - бытовка 5х3.75+веранда.skp https://yadi.sk/d/QgAgFN983A3c2S
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Хочу закупить сейчас и закинуть на участок 18 блоков 40х40х20 (70кг), для начала строительства бытовки в мае.
    Предлагают изготовить их в течении недели и привести.
    Вопрос: Насколько критично то что свежие блоки выкинут на мороз, а температура у нас сейчас устойчиво отрицательна, ведь процесс гидрации еще не закончился?
    Или ничего критичного, потеплеет - наберет прочность?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Их же на строительных рынках даже в сезон как грязи (только не 40х40х20, а 40х20х20), к чему такая спешка? Да и снега сейчас, можно ли подъехать к участку и по нему ходить с этими блоками?
