1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, нужна помощь коллективного разума.
    Хочу собрать пару бытовок с одной общей стеной, чтобы потом можно было без проблемно их отделить друг от друга и вывезти (продать?) или переместить на манипуляторе.
    Вопрос: чтобы бытовки эти не развалились/перекосились при погрузке/перевозке/разгрузке из чего лучше сделать нижнюю обвязку?
    Решения "на века" не нужны, бюджет ограничен. Нужно оптимальное по цене/прочности.
    И по фундаменту: у нас УГВ высокий, глинистая почва, пучит ее знатно. Я думаю снять плодородку до глины (20-30 см), засыпать песком, под углами бытовок и по середине длинных сторон, поставить на составные кубики с пятном 40х40 см на ЭППС 2х2 м толщиной 50 мм.
    ЭППС - чтобы земля не промерзала под кубиками. Как вам эта бредовая идея? :)
    Винтовые сваи не хочу, т. к. потом их некуда применить, а песок и ЭППС еще в дело пойдут.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @arkpavel, Не понятно, что значит пару бытовок с одной общей стеной? Как их потом разделять?
    Если сделать две одинаковые и поставить вплотную друг к другу, тогда да...
    Обвязка стандартная из трёх сплоченных досок 150х50 (ростверк), сверху лаги, потом стены.
    Что бы это дело на развалилось при транспортировке, надо зашивать стены совместно с обвязкой и ростверком, единым листом ОСП, но тогда уменьшается полезная высота... Можно, думаю, для бытовки несколько схитрить с конструкцией ростверка... Но это при условии, что все опоры будут не шире 2.5 м. Для вашего грунта идеально подойдёт фундамент из авто покрышек, заполненых реском или гравием. Плодородку снимать не надо. Только внутрь постелить что нибудь дырявое, пропускающее воду, но не пропускающее гравий.
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Ув. коллеги. Тут в попыхах осенней стройки забыл заложить под стык внутренней и внешних стен полоску пароизоляции, вспомнил при выполнении ПИ перед креплением лаг лофта. Как мне сейчас быть? Как внешний контур закрыть? Ведь ПИ в перекрытии лофта и внутренней стены не выполняется насколько я понимаю.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, я имел ввиду именно две одинаковые бытовки с разным уклоном крыши.
    Ок, про сплоченые доски понял, спасибо.
    Откровенно говоря не совсем понимаю чем покрышка заполненная песком будет отличаться от бетонных блоков? Грунт под ними будет пучить так же как и под блоками, кмк.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Блок ведь жесткий, он под воздействием внешний сил пучения грунта стремится расколоться.
    А покрышка - она эластичная же, ей 2-3 см туда/сюда не критично.
    нормальная рабочая идея, в каркасных темах дома на такие ставят хозблок_Фундамент.jpg
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ээээ, как это его расколет сила пучения грунта? Если конечно он не набрал в себя влаги.
    Например, у меня уже второй год блоки под вагончиком лежат просто на земле, только один треснул из-за того что я ударил его трубой (угол отколол) :aga:
    Пожалуй попробую так и сделать, если еще вариантов не подберу.
  7. Somolov
    Somolov
    Somolov
    Тоесть опора бытовки будет давить на ЭППС, который мнётся пальцем? Грунт будет промерзаться не только с верху, но и с боков! Я могу понять, когда утепляют ЭППСом МЗЛФ, из под которого исходит тепло от дома. Ну а в случае с бытовкой, я считаю, это лишнее. У меня бытовка 6х3 стоит на 12 блоках 600х300х200. Выкапывал яму на штык лопаты засыпал песком трамбовал и сверху блок. Два года все нормально
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, не поверите, но на ЭППС стоят огромные дома :)
    А теперь к цифрам: Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м² (https://www.ursa.ru/products/ursa-xps-n-iii-l/)
    Площадь опоры под бытовкой на 6 площадках 40х40 см = 0,96 кв. м.
    Таким образом прочность на сжатие при 10% деформации для наших условий: 25х0,96=24 тонны.
    Надеюсь, никто всерьез не считает, что вес бытовки составит 24 тонны? :aga:
    В худшем случае это тонн 10 (снега - 3 тонны + 7 тонн вес самой бытовки со скарбом внутри).
    Про промерзание с боков - посмотрите рекомендации по утеплению фундаментов - утепленной отмостки в 1 м достаточно, поэтому я говорил про площадки 2х2 м. Возможно, утепление земли - избыточное решение, но у меня УГВ на штык лопаты и концепция бытовки "составная из двух модулей стандартного размера". Собственно блок-контейнер для садового и мелкого инструмента я так и поставил на блоки без лишних заморочек, но от рядом стоящего навеса я его отвязал.
  9. Somolov
    Somolov
    Somolov
    F
  10. Somolov
    Somolov
    Somolov
    И что бы дома стояли на пенопласте? Первый раз слышу такое диво! Скиньте ссылочку что бы убедится воочию
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Читайте внимательно.
    Это значит: 6х0,4х0,4=6х0,16=0,96 кв. м.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    погуглите хотя бы тот же самый УШП :)
    И собственно с таким вопросом лучше в раздел "Фундаменты" ;)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А зачем, извиняюсь, утеплять? Поставите опоры не подверженные пученью, свяжите с обвязкой ... у меня таких построек ... аж 5 шт. Хоть бы одна шевельнулась.
    При моем то УГВ ...https://www.forumhouse.ru/posts/17732833/
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @arkpavel, отнюдь не бредовая:
    :hndshk::hello:
    Наверное с пенопластом путаете.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот, такой угв и у меня, а летом на отметке -30 см от земли :)
    Столбчатого фундамента не будет (ни тисэ, ни винтовых свай). Потому что, как я уже писал, эта бытовка уедет в другое место, как только она станет не нужна. А материал от фундамента (в т. ч. утеплитель) будет использован далее.
