1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Rusivan1, ветроизоляцию пола можно сделать изнутри помещения по лагам с их обходом. Т. е. обойти лаги сверху, положить утеплить и дальше что хотите (черный пол и еще что то).
    Ветроизоляцию потолка на утеплитель сверху (в пространстве холодного чердака).
    Не вижу проблем... По полу, если есть место ползать под домом, можно и снизу прикрепить без лишнего перерасхода на обход лаг.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а картинки нет? не пойму как это с обходом. И ниже ветроизоляции (в полу именно ветро- снизу или гидро-?) должна ещё какая-то подбивка (из осп или деревяшек, на чем утеплитель будет лежать, чтоб не проваливался) быть или нет?
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Lyona, с обходом image6.jpg (с просторов интернета).
    Ветро... гидро... :aga:.
    С холодной, читай продуваемой ветрами ;), стороны утеплителя ставят ВЕТРОзащитный материал.
    С теплой стороны утеплителя (пар у нас при выдыхании теплый) ставят ПАРОизоляционный материал.
    Внутри теплого помещения у нас ветер не дует ;), значит и защищаться от него нет необходимости. :hello:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если есть возможность - временно снять крайние стойки перегородок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17785919/
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    к сожалению нет, она связана с внешними стенами обвязкой и крайние доски скреплены с внешнеми. Придётся крайнюю доску захватить в контур пароизоляции просто аккуратно раскроить и скотчем тщательно скрепить. Надеюсь будет все ок.
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А какими пленками оборачивают внутренние перегородки при утеплении?
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ПИ загибаете до второй стойки перегородки
    с потолка тоже свешиваете 30-40 см
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    плёнки, как и утепление нужны между отапливаемым контуром (охлаждаемым) и улицей
    а так смотря какая дальше отделка
    если гипсокартон, то можно и не закрывать ничем
    если вагонка, то прикрывают ветрозащитой (вплоть до бумаги) и то для того чтобы пыль с утеплителя не летала по комнатам
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня из из под пола ветер не дует, там же фундамент
    "обход" судя по фото, это просто порезать ну куски и между лаг уложить? Я вот этот момент как раз не могла понять, размышляла, одним целым куском надо уложить или можно резать
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    https://www.forumhouse.ru/posts/6934862/
    первые два фото
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так может не стоит так заморачиваться, раз уж внутренняя перегородка уже стоит, и покрыть ее тоже пароизоляцией, тем более, что все равно придется внутреннюю перегородку чем-то укрывать.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    теперь озадачена как правильнее... на одном фото режут, на втором укрывают полностью. К Косолапому. правда, больше доверия. А степлером же можно прибивать ветрозащиту внутри к лагам для удобства?
    На счет проветривания - стоит ли надеяться на микропроветривание за счет окон, если в доме мы только набегами планируем быть и только с весны по октябрь. Ил лучше сразу ставить вентиляцию?
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Lyona, правильно и так и эдак. Ветрозащита не должна быть герметичной.
    Тут еще из соображений экономии можно посмотреть.
    Если кусок ровно режется и укладывается между лагами, то просто пристреливаем его скобами к внутренней поверхности лаги.
    Если возня с разрезанием не дает экономии, то разматываем цельной полосой как у Косолапова. :hello:
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Согласен с Chivilev74
    только по моему экономия на ветрозащите (если её резать и пристреливать между лаг) выйдет растратой по времени и трудоёмкости, да и скобы не бесплатные...
    Я тоже строю каркасный сезонный домик
    так же сломал всю голову с вентиляцией
    пока для себя принял решение: над окнами, при внутренней отделке, не делать сплошную зашивку вагонкой, а сделать над окном отдельный кусок обшивки на саморезах для того чтоб легко можно было демонтировать кусок обшивки и вставить вент клапан (если микропроветривание при помощи окон не будет устраивать)
  15. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Здравствуйте, может у кого то есть опыт создания домика из двух б. у бытовок. Хотелось бы посмотреть планировку переделки. У нас они уже есть стоят как попало привезли так сказать поставили абы как. Хочется привести их в нормальный вид. Ну и собственно где их расположить на участке, он почти ровный квадратной формы 14 соток. Ни как не определимся с расположением. Будем благодарны любым советам.
