1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Бытовки лучше поставить там, откуда их в последствии можно будет легко увезти, а также они не должны мешать основному строительству до момента избавления от них (чтобы не пришлось их передвигать в процессе).
  2. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Мы не планируем их увозить семья большая, дом пока в планах далёкого будущего, думаем из них сделать домик все сезонного .
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это Вы сейчас не планируете :) а потом планы могут поменяться. Уверен, что можно подобрать место из которого манипулятором можно будет забрать бытовку.
    Но начинать надо с пункта №0 "План". Нарисуйте грубо план участка с постройками, деревьями и кустарниками. Отсюда и будете плясать.
  4. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Пустой квадрат, со всех сторон участки, передняя часть к дороге, пока нет ни заборов ни соседей, деревья все высажены им один год и те по краям участка. От этого и теряемся пока не понятно как будет уютнее. Пока понимаем что однозначно нужна общая крыша,(фундамент но не решили какой) и внешняя отделка. внутренняя часть в приличном виде. Если не трудно на публичной кад. карте расположение в чистом поле. 40:25;00007:744.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хорошо, поделюсь как сделали мы у себя:
    тоже пустой квадрат, со стороны дороги подготовлена площадка для въезда на участок, слева от нее вдоль дороги поставили такой же вагончик для инструмента, строителей и т. п. К нему пристроил навес с верстаком для выполнения работ по распиловке дерева, загибке арматуры и т. п. Справа от площадки оставил свободное место для складирования пиломатериалов, сыпучки и т. п.
    Сейчас планирую сделать модульную бытовку на дальнем краю участка рядом с заездом с поля (оставил проем в заборе для ворот). Когда нужно будет увезти эту модульную бытовку - подгоним туда по полю манипулятор на базе вездехода и увезем. На крайний случай предусмотрено генпланом оставить пространство для подъезда манипулятора через участок.
    Где будет располагаться основная стройка (если, конечно, появятся деньги) уже известно, колодец - уже вырыл. Никто и ничто ни чему не мешает. Ген. план рисовался до выполнения работ.
    Ошибка была пока только одна: когда привезли этот вагончик, не получилось его выгрузить с дороги подальше в глубь участка, не хватило стрелы манипулятора, а заезда на участок еще не было. В итоге пришлось передвигать самостоятельно на трубах.
  6. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Бытовки поставить (передвинуть по трубам/бревнам/краном) на расстояние 3-5 метров друг от друга параллельно длинными сторонами. Пространство перекрыть простейшей крышей.
    (2+4+2) х6 и потанцевать можно. :)
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Зависит, наверное от того, на сколько "большое" планируется объединение. сколько денег планируете потратить. На всякий случай оставить в начале участка, чтоб можно было вывезти. Либо там, где после постройки дома мог бы быть хоз-блок (превратить их потом в сарай).
    Я б наверное поставила буквой Г и накрыла общей квадратной крышей, сделав террасу. Можно прорезать дверь между ними или через террасу два входа оставить.
    И многие бытовки не на фундамент, а на блоки ставят.
    наглядно где такое можно посмотреть? Что понять о чем речь
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите, при обшивке стен осб снаружи, обязательно ли что бы лист осб захватывал нижнее перекрытие?
    При высоте стен 2500мм, это сделать проблематично.
  9. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Купили блоки ФБС они раскрошились видимо нарвались на брак, буквой Г не понравилось, сейчас снег намело между ними почти по крышу, если его не чистить зимой боюсь быстро сгниют .
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мда, не повезло. Это "армянские" блоки Вам попались :(
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно.
  12. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Брали с завода ЖБИ по накладной с оформлением всех документов. Хорошо хоть не дом на такие поставили. Переживали за то что 2 бытовка стоит на пеноблоках, они целенькие стоят .
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    сделайте свои блоки, прямо на месте. Или незаглубленный фундамент. Или сваи.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Я делал чуть ниже стены сзаходом на ростверк
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Итак, я снова за советом. Есть боковая стена:
    Где находятся стойки в общем то видно. И вот вопрос. Можно ли справа сделать дверь, сместив одну стойку (третью справа) левее и вставив туда соответствующие стойки для коробки? Или вообще убрав эту стойку, вставив только необходимые стойки под дверь?
