1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, Можно. Легко. Нагрузки от крыши нет. Всё зашито ОСП. Лобзик в зубы и вперёд.:)
    А что так, сосулькой по голове получил? :)]
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да не. Я же хочу приделать теплый санузел. Сначала хотел вместо одного из окон, но потом по здравому размышлению решил пристроить сбоку. Санузла с чистовыми размерами 1.5х3.8 должно хватить для гидроаккумулятора, душа и унитаза.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    как через осп проступил рисунок стоек?
    Можете рассказать, как планируете достраивать блок? На чем будет стоять. как будет связан с домом и какая будет крыша?
  4. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Здравствуйте. Собираюсь строить хозблок 3 в 1, утеплять его не собираюсь, т. к. буду его использовать только в тёплое время. Нужно ли хозблок оборачивать в ветрозащиту и под металлопрофиль укладывать гидроизоляцию?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это во время ледяного дождя в прошлом году (но этой зимой) стену покрыло льдом. В тех местах, где тепло лучше проходит, а это как раз стойки, лёд растаял и получился такой рисунок.
    Пока думаю, как достраивать. Но думаю так. По нижнему ростверку прибить ещё 1-2 доски 50х150 (правда не нравится что они будут висеть). Другие 3 стороны ростверка будут опираться на 3 блока на плитках и эппс с песчаной подушкой. Сверху лаги из доски 40х150. Ну и 3 стены из доски 40х100. Между стенами основного здания и новоделом утеплённые прокладки. Крыша односкатная. С одной стороны опираться будет на прибитую доску 50х150, с другой на обвязку стен. Местные знатоки могут поправить если что не так.
    Вообще это ещё нарисую и выложу на проверку.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    @Demokratus, спасибо, буду следить за появлением рисунка и что на это скажут, т. к. есть мысль так же пристроить кусок к домику, только сделать там кухню. Но вот эта стыковка напрягает, как бы так не ошибиться с фундаментом, чтоб основной дом не повело
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нормально всё со стыковкой. С чего поведёт-то? Сочленение получается относительно подвижным, домик сам по себе гуляет, пристрой отдельно.
    Вот пристройка веранды от Великого Могуна https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    Там каждый шаг подробно расписан.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Размер строения 6 на 3? Какая высота стен у вас получается в чистоте на данный момент?
  9. komend
    komend
    komend
    @Lynx82, Я обернул...Стоит ветрозащита не слишком дорого... У меня тоже бытовка 3 в 1...туалет, душ и кладовая. Лишнего сквозняка не нужно. Конструктив простой, каркас (вдруг задумаю утеплять и перестраивать, так все стойки как положено через 585 мм), снаружи ОСБ 9 мм, потом ветрозащита и сайдинг... Туалет и будущий душ утеплил роквулом, поверх его конечно пароизоляцию и отделку ... Тут и звукоизоляция и непродуваемость, а пошло совсем немного утеплителя...
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Пока за окнами мороз - готовлюсь к дачно-строительному сезону. В планах построить дополнительную крышу на металлической утепленной бытовке. Планирую покрыть металлопрофилем. Но нужна помощь. В строительстве я не имею большого опыта. Никак не пойму, как грамотно оформить заднюю часть кровли? Как заделать влагозащитную пленку, чтобы конденсат стекал в водосток? Покажите ссылку на пример. Гидрозащита.jpg
  11. komend
    komend
    komend
    @Сергей_57, Я бы кстати задумался, а так ли нужен водосток на бытовке? Лично себе я не делал, как и на домике... Ибо если есть рядом дерефья, то проблемы с листвой в водостоке гарантированы. Лучше сделать чуть длиннее лист и пусть себе течет на землю свободно... На доме буду думать, на небольших строениях так ли она нужна? это конечно мое частное мнение...
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Да я и сам не определился с водостоком. Возможно Вы правы. Но все же, как заделать край кровли? Нужно ли прибивать доску перпендикулярно стропил крыши для закрепления на ней края влагозащитной пленки? Да и как перегородить доступ птицам под металлопрофиль?
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    https://www.forumhouse.ru/posts/16816753/
    вот тут мне советовали как из подручных средств сделать от птиц защиту. Нормально вроде вышло.
  14. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    @komend, ветрозащитой всё таки обошью.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    посмотрела. Интересно, он столбики заливал без расчета пучения?
    Террасу (или, скорее, навес) лучше сделать до обшивки сайдингом или после? Не пойму что хуже, прикручивать опорную доску к дому через сайдинг или сайдингом делать обход этой доски. И если я буду закрывать металлочерепицей навес, крыша под уклоном, над ней свес крыши дома, то можно же никак не беспокоиться о герметичности стыка крыши навеса и дома? по идее туда вода и так затекать не должна? Просто сделать впритык?
