1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Митяй0702, Узкий и длинный участок не удобен как раз в плане размещения построек.
    Во первых - трудно выдержать нормативное расстояние между постройками, высокими деревьями до соседского забора.
    Во вторых - психологически не комфортно зажат по бокам заборами.
    В третьих - для меня важен "вид из окна", здесь он не ахти, если только по задней границе...
    Мы имели такой негативный опыт, хотя это были дачные 6 соток, слышать шёпот соседей на своём участке.
    Приобретите сначала жёлтый рядом с вами. Сразу станет легче дышать.
    По мне - лучше иметь мааленький домик на боольшом участке, чем наоборот... :victory:
  2. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Ребята, помогите, вопрос срочный, завтра едем утеплять потолок в своей бытовке, купили ИЗОСПАН С- гидро-пароизоляция. Подойдет ли он для пароизоляции изнутри помещения. И какой стороной его класть? Консультант сказал- гладкой- к утеплителю, шероховатой- к себе. Он прав?
  3. komend
    komend
    komend
    Там есть инструкция внутри...Лучше еще и ее почитать. теоретически он прав, пар изнутри, попадает на шероховатость и испаряется обратно... Гидроизоляция тут не нужна, вполне хватит пароизоляции. Не забываем делать перехлест и желательно проклеивать перехлесты. Я прибивал пароизоляцию скобами...
  4. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Вот меня это и смутило, везде пишут -"пароизоляция", а тут эта приставка "гидро".
    Ну надеюсь, подойдет, спасибо!
  5. zima33
    zima33
    zima33
    Всем привет! Решил этой весной строить каркасную бытовку размер 2,30х4,40. Бытовку планирую спустя несколько лет перевозить на другое место автотранспортом поэтому ограничен определенными габаритами чтобы не возникло проблем при перевозке. Размер брусков каркаса будет 50х100, утепление в 50мм.
    Вчера начачал осваивать SketchUp - накидал основание бытовки так как оно мне видится. Фундамент- 6 шстандартных фундаментных блоков. Обвязка-брус 100х150, лаги пола 50х100- вдолблены в брус на глубину 2см, расстояние между лагами по осям 64 см (под утеплитель) пол сразу чистовой шпунтованая доска 35х135. Утепление пола в 50мм.
    Выкладываю рисунок- прошу совета, в таком виде как я нарисовал основание как будет прочность? Выдержит ли бытовка при таком конструктиве перевозку на новое место? Не будут ли прогибаться лаги пола?
    Заранее благодарен.
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Брус в каркасе? оригинально
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всё правильно, пароизоляция не пропускает ни пар ни воду, поэтому ГидроПаро-изоляция
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне кажется лучше всё таки строить платформу по классической технологии не из бруса, а из сплочённых досок 50х150, или даже 40х150, и лаги взять не 100, а 150.
    Излишняя прочность - страховка при переезде.
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Бесспорно для маленьких домиков возможны упрощения, собственно многие совмещают обвязку фундамента и перекрытие пола, но лаги сечением 100х50мм слишком тонки для этого, пусть даже и на пролёте в 2,1 м. Во вложении табличка с допустимыми пролетами!
    Идём дальше - сама по себе идея с брусом в обвязке может и не плоха, но необходимость врубок портит все дело, как минимум башмаки для крепления лаг давно придуманы ;) Кроме того с учётом необходимости транспортировки лучше сделать полноценный ростверк и уже по нему перекрытие, как Вам собственно и рекомендовали выше!
    При этом Вы сможете купить один вид досок на все перекрытие, что позволит оптимально все раскроить и пустить обрезки на бриджинги!
  10. zima33
    zima33
    zima33
    Большое спасибо за советы! Выбор пиломатериала брус 100х150, доска 50х100 и доска пола шпунтованная обусловлен тем что это у меня есть в наличии и почти все в нужном количестве и хотелось бы выработать этот пиломатериал а не покупать новый.
    Врубка лаг в обвязку планруется именно с целью ухода от покупки башмаков крепления лаг- к сожалению бюджет постройки ограничен и на чем-то придется с экономить)
    Задумка совмещения пола и обвязки это скорее вынужденная мера т. к. общая высота постройки в моем случае будет не более 2,6 метра, иначе будет проблема с дальнейшей транспортировкой.
    Если оставить лаги пола 50х100 какой шаг тогда сделать для нормальной надежности? Чем плох брус в обвязке- при высыхании может повести или есть другие минусы?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лаги пола в любом случае ставить 40 (50) х150. Меньше нельзя. Будет опасный батут. Чревато как неприятными ощущениям (скрип, не устойчивость поверхности - батут), так и прямой угрозой здоровью. Провалиться сквозь пол спрыгнув с верхнего яруса кровати или табуретки можно запросто. А это влечет переломы ног. Оно вам надо? ;)
    Врезка лаг в брус ни чего не даст. При монтаже на "пристяжную" доску, в концы лаг пола можно вбить гвозди. При монтаже в пас сделать этого не возможно. Использовать металлические "карманы" обязательно в вашем случае.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При соединении углов бруса "в полбревна" остаётся 7,5 см. рабочего тела. :um:
    Рисковать, конечно, благородно, но крайне не рационально! :no:
    Пы. Сы. Ездил сейчас на участок, проверить...
    Таки, упал мой забор, и под снегом не видать...
    Шесть столбов деревянных 15-20 см. диаметром свалило под корень.
    Хоть и не сплошной штакетник, всего то, 5 лет простояли. :mad:
    Ну да ладно, свою задачу выполнили. Будем железные ставить.
  13. zima33
    zima33
    zima33
    Да, вы правы с лагами 50х100 батут будет. Я прикинул добавлю еще одну лагу, шаг лаг будет 47-50см по центрам. Если я скомбинирую лаги - 2 лаги 50х100, 1лага 50х150 потом опять 2лаги 50х100 и так далее. Как Вы считаете нормально будет? (просто 50х100 у меня есть а 50х150 покупать надо).
    По поводу каркаса из досок тоже убедили! Распущу брус 100х150 на две доски 50х150.
    Еще вопрос возник собирать бытовку лучше на гвозди или саморезы анодированые (на черные каленые знаю что нельзя- хрупкие)?
  14. zima33
    zima33
    zima33
    Что за пристяжная доска?
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :super:
    :no:
