1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я так думаю, что зазора в 10-20мм над окном так же нет. Ну да чего уж теперь.
    Есть вариант решения данного вопроса. Сдваиваем лаги на потолке, добавляем сдвоенную поперечную балку под стропила и переносим часть нагрузки на них, перераспределяем.
    А еще как вариант, новый ригель с прямой опорой стропил. Снаружи. По отделке.
    Не забываем опереть его внизу на что либо (последняя картинка).;):victory:
  2. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Зазор был 15мм до того, как его сплющило) На чердак уже не залезть, поэтому буду городить ригель снаружи. Благодарю! :hello:
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Да, еще момент такой. летом, когда снежок растает, крыша сама поднимется, или ее нужно будет поддомкрачивать?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а чем заменить?... :faq: из металла варить? не хочется металл
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поднимется. Но не до первоначальной высоты. Потому, лучше немного подпереть, подправить её вверх домкратом.
  6. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Cosolapyj, хотел попросить мнения. Имеется пол, лаги 150х40 с шагом 600мм, поверх уложена доска 150х25 с шагом 300мм и на неё положен лист osb 12мм. Выбираю печку на данный момент остановились на Байкал 8 кантри весом 175кг. Данный пол с уложенным поверх осб суперизолом и керамогранитной плиткой выдержит данную печку без последствий? Вообще на данный пирог пола до какого веса можно выбирать печь?
    Есть ли у кого реализованные проекты с таким полом.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не обсуждая несущую способность лаг, так как отсутствует величина пролета, выскажусь именно по пирогу пола.
    Данный пол плохо выдержит людей весом более 100 килограмм. Или среднего мужчину с весом 80кг и мешком картошки в руках. Для пола применимо OSB c толщиной от 16мм. (шаг лаг 400мм). Для шага лаг в 600 мм толщина плиты не менее 18мм. А желательна 20-22мм.
    Для печи весом 175 кг (плюс "четвертак" дрова), скорее всего лаги 50х200 с шагом 300мм и пролетом не более 2м. Любые подвижки в размерном ряду: лаги-печь-дымоход-проходное отверстие-дымоход, грозит пожаром. Т. е. прошли мимо печи 50 раз, она ушла вниз на лагах на 1мм за каждый проход и вернулась на своё место. Дымоход закрепленный на неподвижной кровле просто выдвинулся вверх и дал где то щель. Всего одна искра на разогретое сухое дерево и всё. Смерть одного или нескольких людей. Никакая экономия этого не стОит!
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Ок понял. буду усиливать пол в том месте.
  9. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Cosolapyj, пролёт 2,8м шаг 600 лист 18мм локально изменит ситуацию? Или квадрат под печку 1,52х1,52 фанерой 20мм полы и дальше вывести в уровень osb?
    Или лучше поверх дюймовки положить лист osb 22мм?
    variant.JPG локально под печку
  10. Арго-1974
    Арго-1974
    Арго-1974
    Подскажите, уважаемые форумчане. Собираюсь делать с помощью сварщиков каркас для модульного дома. Варить его будут на месте, в СНТ, где фундамент. Я ранее планировал, что это будет три каркаса по ширине 2.4метра (скрепленные между собой болтами) итого 7.2метра,высота 3метра и длина 8метров. Как вы считаете, можно ли вместо трех каркасов с вышеуказанной шириной, сварить два каркаса шириной по 4метра и соединить их друг с другом (сваркой или болтами)? Какую трубу или какой швеллер нужно применить для такого размера и какие трудности или наоборот, могут возникнуть с такой конфигурацией. На каркас планирую поставить обрешетку и утепление пенопласт 150-200мм. В итоге хочу получить домик типа такого, но только не 3, а 2каркаса для модуля, шириной по 4метра. То есть дом 8на 8метров,высота каркаса3метра. Не пинайте, не специалист, никогда ничего не строил.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Вам не пол надо переделывать, а лаги.
    Может стоит посредине между последними лагами вставить ещё одну такую же и соединить её с двумя соседними бриджингами, а дальше
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На такой пролет даже без печки желательны лаги 40 (50) х200. Стопятидесятка прогнется за пару лет просто под своим весом и весом. А с нагрузкой того быстрее. Так что очень правильно подметила @Игорьевна,
    :super:
    Н у а под печь пустить сдвоенные лаги плюс бриджинги. Т. е. перемычки.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно было бы сделать металлический каркас, если планировались постоянные переезды дома. В остальных случаях неоправданно дорого, не удобно и требует повышенного утепления, по крайней мере в районе стоек каркаса.
    2,4 метра можно перевезти, но с высотой в 3м только на низкорамнике, что сразу сильно удорожает переезд. Перевезти 4-х метровый модуль - надо быть минимум майором ГИБДД. ;):aga: Иначе перевозка в 100 км, будет в стоимость самого модуля.
    Если всё же решитесь, внешний контур из угла 100х100х8 (6), стойки из 75х75х5. Лаги и стропила надо считать.
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Я сегодня внимательнее пригляделся к зазору между ригелем и окном, и обнаружил, что скорее всего окно раздавил не сам ригель. а скобы, которые жестко закреплены между окном и проемом. Самое интересное, что в самом узком месте зазор составляет аж 7-8 мм!
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    сдвоить доску 50х100. Или просто 50х100 чуть почаще. Когда буду делать крыльцо, ограничусь наверно доской 50х100.
