1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Может всю конструкцию перекосило (усел фундамент) и тем самым раздавило перекосом и стекло?
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    тот же вопрос про печку, лаги 3600, но с опорой посередине (ленточный фундамент со средней линией), т. е. 1800, сечение 150х50, шаг 600. ОСП планирую 18 или 2х10. Достаточно будет на месте печки бриджинги добавить или сдваивать лаги?
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    50х100 как-то совсем тонкой кажется. Сдваивать... Хотелось бы чтоб и на вид красиво было. Надо подумать... и посмотреть как у других. Но высушенный лес у нас нереально найти...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот потому я сторонник сажать окна не на скобы, а на сквозные саморезы.
    Для печи все равно лаги желательно добавить. Хотя бы пару.
  5. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Здравствуйте, уважаемые. Задумал домик каркасный построить. Думал на металлическом каркасе, но передумал - со сваркой гемор и с технологией велосипед изобретать. В дереве как-то сподручней и технология отработана. Больше всего напрягает, что придется использовать сырой лес - камерной сушки пока не нашел. Отсюда танцы с бубном. Планирую такой пирог (изнутри-наружу): вагонка, пароизоляция, каменная вата, ветро-гидроизоляция, обрешетка 25/100, профлист. Предполагается, что отсутствие ОСБ снаружи + вент фасад позволят гарантированно высохнуть каркасу, и поддерживать его сухим. Домик для сезонного проживания, поэтому изнутри вагонка.
  6. Арго-1974
    Арго-1974
    Арго-1974
    Переезды не планируются. Грунт болотистый, часть фундамента от старого домика, часть из покрышек от грузовиков. То. есть Вы рекомендуете не заморачиваться со сваркой, а просто поставить обычный каркасник из дерева?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Brizgalin, А почему фасад из профлиста, а не деревянный?
    @Арго-1974, Про фундамент подробней пожалуйста, тип, размер... Лучше чертёжик...
  8. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Пожароопасное место (трава по лету горит). Я и так дерево скрипя сердце решил применять... А потом подумал, что на металлическом каркасе дров и так достаточно будет. Приму меры по предупреждению возгораний - траву косить, вокруг домика отсыпка щебнем на пару метров... Ростверк и лаги пола огне-био фигней обработаю... Согласен, что профлист весь вид домика испортит. Постараюсь покрасивее сделать - беленьким с коричневыми доборами:)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так. Намного проще и быстрее собрать домик из доски. А уж утеплять то намного проще.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну я высказал лишь свой взгляд, поработав с этим материалом. Да и руки не самые прямые у меня. Может быть у Вас получится лучше.
  11. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    @Cosolapyj, как специалист, что скажете по каркасу? Косяков нет?
  12. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    "N" это направление на север? А может отразит по вертикали? Или солнце в глаза? Роза ветров? особенность участка?
  13. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Сейчас делают профиль имитирующий блокхауз и брус. В теме про реализованные проекты есть пример - не отличить от оцилиндровки.
  14. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Да - солнца у нас в избытке, с запада вообще ужос, + с запада непрезентабельный соседский участок:)
    Да, я смотрел. Брус у нас не в тему. Сруб - это у древлян, а мы поляне - у нас хата:)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    К вопросу: надо ли гидроизолировать металлические оголовки свай в каркасе?
    Мнение профессионала: https://www.forumhouse.ru/posts/18007628/
    white master сказал -А еще вопрос, давно уже меня занимает, зачем ложат куски рубероида на пятки свай под обвязку? Вот что там отсекать, откуда вода возьмется?
    ВечныйКайф -На самом деле это самое уязвимое место для ростверка, т. е. для контакта железа и дерева...
    white master сказал -Под мет. крепеж - уголки, скобы, пластины, держатели балок, тоже рубероид надо?
    ВечныйКайф -Только для места контакта оголовков и дерева.
    white master сказал -Хочу логику понять, тут конденсирует, тут нет? Например концы балок в мет. держателях, на холодном чердаке, что никто не оборачивает?
    Yaroslaf -Масса не та. Масса железок. Как следствие - теплоинерционность этих железок не та.
    Ну и до кучи - климат на чердаке другой. Тут то все логично и прозрачно.
    Кстати, в влажных швециях, на террасах не используются опоры бруса - только два уголка креплением на срез. Дабы на "полке" педали не возникало зоны гниения за счет застоя конденсатов.
