1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну раз узаконенная...тогда сделаю по ней. Толтко всёж таки непонятно чем крепить эти карманы под лаги. И как всётаки крепить лаги на крыше, тоже на такие же крепления или с запилом на доску опирать, потипу конька?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    крепить гвоздями http://lider.md/krepej/en/catalog/Gvozdi-s-kol-cevye-narezkojj-ocink.html
    можно саморезами не чОрными
    можно глухарь (там в креплении большое отверстие есть) и гвозди
    по количеству можно не во все отверстия (откройте в поисковике "сколько держит гвоздь 3 мм" и рассчитайте на свою нагрузку)
    на крыше можно с запилами не большими, так чтоб выравнять место прилегания к опорной доске
    ЗЫ а вообще вариант поддомкрачивания и полноценный родстверк из 2-3 досок по моему самый лучший (и недорогой вариант)
  3. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Уважаемые, подскажите по обведенному узлу - правильно я мыслю или нет? Т. е. у меня боковая стена из двух частей, а средняя фронтальная стена цельная. Или правильнее будет боковую стену сделать целой, а внутреннюю перегородку отдельно? Untitled копия.jpg
  4. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Всем здравствуйте, с удовольствием читаю эту тему. Хочу построить "сарайку" Вот мой "первенец" так сказать. Крышу хочу односкатную пока не понял как реализовать, снеговая нагрузка 180. Прошу найти ошибки. Ну и может что с крышей посоветуйте?
  5. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    P. s. Это не контейнер, а склад для инструмента. Место на фундаменте под баню, хочу все под одну крышу.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Боковая стена должна быть неразрывной. А внутренняя перегородка примыкает к ней. Вопрос неразрывности пароизоляции. Перед монтажом внутренней стены, на место её примыкания пришивается вертикально полоса плёнки, чтобы потом ее склеить с плёнкой на стенах. Или временно отсутствует крайняя стойка вн. перегородки, чтобы пароизолировать неразрывным куском.
    Затем, сверху, когда будете монтировать вторую обвязку, сделаете наоборот - доска второй обвязки внутренней стены выходит до фасада, накрывая внешнюю стену.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Novik45, На бетонную ленту сначала гидроизоляция, потом плашмя антисептированная доска нижней обвязки (лежень) которой нет. Она крепится к фундаменту анкерами. И затем лаги и стены.
    Кстати нет и продухов в цоколе. Вентиляция обязательна.
    Дверные проёмы не стандартных размеров и нет сдвоенных стоек. Надо 2080х 690 (790,890,990)
    На широкое окно - сдвоенный ригель и тройные стойки. Ригели во всех проёмах двойные.
    Крыша так - сначала перекрытие лагами с обвязкой торцов. Потом с одной стороны мини стена (лесенка на боку), и сверху стропила. Но можно и по другому.
  8. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Спасибо, исправил. Фундамент отдельная песня, нарисовал для наглядности. Высоту проемов оставил 2010, 20 мм думаю не принципиально. Посмотрите крышу накидал.
  9. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    С высотой дверного проема тупанул, бывает.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не только...:)] Дверные проёмы не верно + я бы окна сделал повыше - вровень с дверями.
  11. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Да с окнами некрасиво вышло, исправил. Крышу еще гляньте пожалуйста.
  12. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Доброго времени. покритикуйте бытовку-склад.
  13. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Домик планируется по проекту кд-30. Хочу обшить его Осб-3 9мм. Пирог стены получается такой: сайдинг по обрешетке с вентзазором, ветро-гидроизоляция, осб, утеплитель 150 мм между стоек, пароизоляция, имитация бруса по обрешетке с вентзазором. Зимой планируется проживать наездами, потом возможно чаще. Так вот, при осб снаружи, калькулятор точки росы всегда показывает, что утеплитель будет мокнуть на границе с осб. Большинство на форуме делают осб имеенно снаружи. Вопрос ко всем кто делал именно так. Как показывает на практике такой вариант отделки? Будет ли мокнуть утеплитель?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    я вам уже выкладывал исправленный файл
    моя бытовкаe 1g1o -8ver.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/18083000/
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rusivan1, Не будет, если пароизоляция выполнена тщательно.
    Ваш пирог не правильный в том, что под сайдинг не нужен вентзазор, и поверх ОСП не нужна гидро-ветро. Правильный пирог изнутри - наружу: ИБ по внутр. обрешётке, вент. зазор, пароизоляция, утеплитель внутри каркаса, ОСП по стойкам, сайдинг по ОСП.
