1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Я конечно извиняюсь. Запутался в файлах. Двери и окна изменил как рекомендовали. А с крышей вашей пролетаю. Не проходит по нагрузке снеговой, шаг придется делать 300 мм. Считал не калькуляторе. И то стропила должна быть 80х200
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас ростверк и лаги из сотки, а должно из 150х50.
    Шаг стоек 500 - не стандарт. Утеплитель 1200х600 -шаг 625 по центрам стоек, + ОСП подходит.
    Не будет ОСП, врезайте укосины по правильному.
    Обрешётка под кровлю тоже не стандарт - слишком редко по выносам.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Novik45, Вы считали только стропила 200х50, и не учли, что жёсткое соединение каждой стропильной доски, с доской верхнего перекрытия, посредством проставок с накладками, и такое же соединение (если оно будет металл. уголками) посредством подпорной доски, образует жёсткие, треугольные фермы. Которые могут нести большую нагрузку.
    Я не считал нагрузку программой как Косолапыч, но судя по тому, что у вас сечения элементов больше - должно пройти.https://www.forumhouse.ru/posts/10540869/
  4. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Я делаю скидку на качество пиломатериалов, РУССКИЙ СНЕГ (в этом году например навалило). Ну и ленивый я, лазить чистить не буду.
  5. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Получается гидро ветро не нужна ввобще, даже под осб?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ОСП сама и есть гидро-ветро, и даже паро. :)
    Если её внутри монтировать, то плёнки не надо.
  7. Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Андрей_Дюк
    Обшивать буду чем нибудь плитным. А лаги на кровлю делал исходя из расчета. Что значит слишком редко по выноса?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Позволю себе высказать своё мнение. :um:
    Если я правильно разглядела, маленькое помещение - это тамбур? Он неотапливаемый? Из него вход в два других помещения?
    В этом случае можно ИМХО оставить, как нарисовано, при условии, что пароизолировать будете отдельно и замкнуто два жилых помещения.
  9. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    С пароизоляцией я думаю проблемы не должно быть - в месте соединения все равно дополнительная стойка для крепления обшивки предполагается - под нее и запущу пленку...
    А для такого домика обязательна вторая обвязка? Просто я с трудом представляю, как такое соединение (под углом) без подтесываний и плясок перевязать... Стропила вроде по стойкам расположил.
    И вообще, имеется ли принципиальная разница в стоимости/надежности/технологичности между конструкциями кровли как у меня, и например классики от Косолапого
  10. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Маленькое помещение типа прихожая - будет теплой. В сторону основного помещения двери не будет - просто проем.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На боковых свесах слишком редко лежат доски обрешётки.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Brizgalin, Извини, только сейчас увидел твой файл скетчапа.
    Если по феншую для дома, то:
    1. твой ростверк из сотки 2 шт, надо 150 три шт.
    2. лаги пола надо из 150, с шагом 625 по центрам, -под утеплитель.
    3. все проёмы неправильные, а дверные ещё и не в размер.
    4. с примыканием стен согласен, так проще. :|:
    5. стропила нельзя так сращивать, только над стеной.
    настрой разметку в мм, жесть -как не удобно! :mad:
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Немного исправил конструктив, после поездки к себе. Оказалось, что боковые блоки выходят из-под домика на 5 см где то и вытаскивать их не надо. Решил положить сверху доску 50х100 плашмя, как рисовал @e1g1o, а сверху делать уже лаги в карманах. Плюс сделал с другой стороны 2 доски 50х150 вместо одной. Ещё изменил крышу, сделал лаги, опирающимися на доску по типу крыш с коньковой балкой. Думаю, теперь конструкция будет покрепше.
    Только вот думаю, стоит ли снимать ОСП с этой стороны весь или нет, всётаки внутренняя часть помещения, где этот осп не упёрся...или прям на него крепить панели ПВХ...но так как помещение влажное, может его хоть гидрозащитной плёнкой порыть?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нафига карманы, если лаги на доске? :faq:
    Чёт, смотрю и вижу, наоборот - одна вместо двух, и это слабовато...:no:
    ОСП не только фасад, но и плитная обшивка для прочности. Оставить однако... Плёнку нафиг. А вот вентзазор под панели ПВХ (хотя бы 50Х9мм полоски из того же ОСП), я бы сделал... :nono:
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну просто я сумлеваюсь в прочности доски 50х100 ууложенной плашмя. По крайней мере около стены.
    2 доски я сделал с противоположной стороны от уже существующей стены.
    Точно, про плитность не подумал, но у меня в любом случае внутри тоже осп. Но потом решил оставить осп, он же как и гидрозащита. А вот вентзазор да, спасибо за напоминание.
    Но вот по крыше вопрос открытыц, на сколько это правильно.
